1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строительство деревянного дома в он-лайн режиме по технологии МДД
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем злой_Айдарыч, 19.07.15.
  1. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Застройщик за эти три года поднакопил опыта на прошлых своих ошибках. Взять те же соединения стен "шип-паз" первые годы они этого не делали, а просто стыковали и зазоры конопатили (пенили).
    Самое главное застройщик дает гарантию 5 лет на свой дом и устранения всех косяков и если что-то глобально не устраивало бы HochuBently, то он давно уже потребовал бы свое.
    Почему уверен в этих 30 см, т. к. сосед по даче на ПМЖ построил дом-каркасник, 30 см толщина стен. Не мерзнет, не переплачивает.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Так у него из 30 см - 20 утеплитель, а у Вас всего 5 см.
  3. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    после Званки, они построили Камыш и Первомай, в котором я и побывал. Люди и зиму прошли, глобально никто не предъявлял застройщику претензий.
    Насколько я понял по другим веткам, HochuBently, решил внести какое-то разнообразие в обустройство дома. скажем так это его хотелки. Впрочем с удовольствием пообщался бы с ним еще раз об этих домах, как с первопроходцем данной технологии.
    Короче,@shusha, не разубеждайте меня, т. к. я уже прыгнул в этот омут. :))
    И даже если вода будет ледяной я всем буду говорить, что меня это устраивает :))
  4. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    нет! в договоре указано +утеплитель 10 см
    я за этим прослежу
    По крайней мере, на крышу положили 20 см утеплителя (потом фото представлю)
  5. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    @shusha, Вы считаете 10 см утеплителя маловато? может мне настоять на увеличении толщины утеплителя?
  6. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Напомню, что с северо-запада меня "прикрывает" лес, от холодных ветров защищен мой дом
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @злой_Айдарыч, разубеждать поздно). Вам придется плыть. А вот другие ДО прыжка в воду задумаются... Если дом без толстого слоя утеплителя не обойдется, то почему не построить каркасник с внутренней отделкой из имитации бруса безо всякого клея, слоем утеплителя всего на 5см больше Вашего и внешней отделкой на их вкус.
    Мне кажется, что стоимость каркаса и 5 см дополнительного слоя утеплителя сопоставима со стоимостью древесной панели толщиной 15см. Я ошибаюсь?
    А вот прочность у правильного каркаса будет значительно больше прочности соединенных в уголках панелей.
  8. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Расчет показывает сопротивление теплопередаче 3.75 (м²•˚С)/Вт, если правильно представляю конструкцию стены. Пароизоляция указана только для лучшего отображения слоёв конструкции, в ней нет необходимости.
    На мой взгляд, не стоит ожидать от такого дома свойст "чисто" деревянного.
  9. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    @Мацарэлла, Вы правильно указали "пирог" стены, но не совсем понимаю эти расчеты. А какие свойства деревянного дома здесь отсутствуют?
  10. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Сопротивление теплопередаче 3.75 (м²•˚С)/Вт - это хороший уровень теплоизоляции. А отличие от бревенчатых деревянных домов - в значительно меньшей площади межвенцовых уплотнений, через которые происходит (может происходить) газообмен с внешней средой.
  11. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
  12. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    26-ой день (15.08.15) Сб. Работы на крыше. Стропилы. Утепление 20 см камен. вата Технониколь DSC_0559.jpg
  13. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Утепление веранды
  14. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
  15. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    По-моему, снизу забыли смонтировать пароизоляцию. За работу с бычком в зубах - гнать взашей.
