1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строительство деревянного дома в он-лайн режиме по технологии МДД
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем злой_Айдарыч, 19.07.15.
  1. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    На выходные рабочие уехали по домам. Через два дня начнут крыть крышу металлочерепицей.
  2. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Они не забыли, её попросту нет в их проекте. "Пирог" крыши: металлочерепица, вентелируемое пространство, изоспан, утеплитель 20 см, вентелируемое пространство, внутренняя обшивка (вагонка или гипсокартон).
    Бычки - это отдельная тема. Разговор был, но они (рабочие) без сигареты в зубах не могут ни работать, ни размышлять. Смирился. Гнать не имею право, не я выбираю бригаду. Да и потом ребята адекватные и мастера своего дела. Бычок в зубах - это меньшее зло, нежели не курящий непрофессионал. :)
  3. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Профессионалы - ? А где контробрешетка, тоже нет в проекте?
    Стрелкой указан путь слива конденсата, надёжно перекрытый досками обрешётки.
  4. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Я задам этот вопрос завтра строителям. Спасибо за замечание!
  5. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Пиломатериал "жижей" обработан? Огне-, био- и проч.
  6. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    нет. пиломатериал зеленый
    обработка будет после возведения дома
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вопросы задавать поздно. Нужно переделывать.
    Меня одно поражает. Потратить деньги на очень дорогой конструктив стены-(сухая строганная доска, склеенная в панель) и на кровлю пустить откровенные дрова..Ну нафига?
  8. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Доска не сухая, а высушенная в процессе склеивания. А какую доску пускают обычно на кровлю? Строганую, отшлифованную?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это кто вам такое задвинул?
    Про доску-Если дом из клеенных материалов-деревянная часть кровли-обычно-сухая строганная.
  10. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    для чего, позвольте спросить?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для качества. Пильная доска имеет припуск на усушку и допуск на размер-это 3 мм+3 мм (это только по толщине 50 мм, по ширине-5%+3 мм)-итого с одной стороны 6 мм в плюс=с другой-6 мм в минус-внимание вопрос-в щель 12 мм попадет ли вода?
    Это все лирика-2 момента на вашей кровли критичные-отсутствие контрбруса и ничем не обработанная обрешетка..Проще и гораздо дешевле сейчас это переделать.
  12. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    не вижу смысла в обработке доски, если она остается под кровлей, т. е. не видно и эстетика здесь лишнее
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    От этой фразы я просто зверею! :mad: Обычно строители её говорят после того как сделали очередную хрень! :mad:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @злой_Айдарыч, Вы бы прислушались к @nir, - он плохого не посоветует! :super:
    1. Пароизоляции нет.
    2. Контрбруса нет.
    3. Строители говорят "Всегда так делаем"
    4. Вы пишете - "т. е. не видно и эстетика здесь лишнее"
    Вы вообще в курсе такого понятия как "скрытые дефекты"? :faq: Скрытые дефекты могут проявиться не обязательно в течении гарантийного срока, а аккурат после его окончания. :um:
    Присоединяюсь к нестройному хору жителей страны советов - "Советую переделать, благо ещё не далеко ушли, чтобы вернуться!" :hndshk:
  15. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    @Serj, спасибо за совет!
    п. 1. и п. 2. действительно надо переделать
    а что делать с п. 3? фундамент перезаливать? Вы считаете это критично, то что заливали фундамент в два подхода с перерывом в 18-20 часов? Погода была не сырая, но и солнце не палило.
    п. 4 тоже не понятно - обрешетку снять и обработать? если да, то как? обстрогать и придать ей правильные формы? поменять на сухую доску? обработать огне-биозащитой? поясните, плиз?
