1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строительство деревянного дома в он-лайн режиме по технологии МДД
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем злой_Айдарыч, 19.07.15.
  1. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    уважаемый, @nir!
    поясните, пожалуйста, что Вы назвали "дровами" и что с этим делать? "Дрова" - это только обрешетка или стропила тоже входят в это понятие? Обрешетку снять и обработать? если да, то как? обстрогать и придать ей правильные формы? поменять на сухую доску? обработать огне-биозащитой?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, стропила на фото нормальные. Не понравились-подпорки под стропилами и обрешетка не айс.
    Просто снять обрешетку. Наколотить контр-брусок, пропитанный огнебиозащитой и вернуть обработанную, так же обрешетку, на место.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, Вы не совсем правильно поняли. Я п. 3 и п. 4 привёл только чтобы выстроить и показать системную проблему, что Ваши подрядчики выполняют работы с систематическими нарушениями техпроцесса. :um:
    Так как дом у Вас щитовой-брусовой, то требования к ленте будут не такие строгие как например если бы Вы клали из пеноблоков. Судя по фоткам (насколько можно судить по фоткам :faq:) лента в итоге нормальная, главное чтобы не рассыпалась, а такое может быть если бетон гавно, а так как подрядчик системно косячит, то ... :flag:. Но ещё раз отмечу - для Вашей конструкции целостность-непрерывность-монолитность ленты не критична. ИМХО конечно - сейчас профи придут и обругают :|:.
    По обрешотке - @nir, всё правильно написал. Так как Вам сделали эта обрешотка будет постоянно в режиме намокла-высохла, т. е. конструктивный косяк (отсутствие контрбруса) был усугублён сырым материалом. ИМХО - не так страшно применять сырой материал, если есть гарантии в дальнейшем что он будет постоянно сухой, а в Вашем случае как раз наоборот - он гарантированно будет периодически замокать :mad:. И даже если так поставить сухую и обработанную обрешотку - всё равно косяк - нужно исправлять!
    Ладно если бы у Вас был холодный чердак, а то ведь утепленная мансарда вроде - представляете во что выльется если протечёт. И даже то что будут исправлять по гарантии Вам слабо не покажется.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понимаю, что вопрос "философский", но - Насколько критична обработка контрбруса и обрешотки? Если честно, то ни разу не видел, чтобы обработанные ставили - все сырьё колотят. :faq:
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как по мне-в утепленной мансарде-обязательно сразу-обработка стропил, контрбруска и обрешетки. На холодных кровлях-можно потом..и то, если забыли сразу-на земле это гораздо проще сделать.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. если не сделают, то косяк в категорию скрытые дефекты - визуально не диагностируется, в течении гарантийного срока не сгниёт, а потом хоть трава не расти. :mad:
    Повторюсь - стропила и балки перекрытия обрабатывают, а вот контрбрус и обрешётку никогда не видел чтобы обрабатывали и даже не задумывался что нужно :( ... хорошо что у меня пока времянка. :super:
  7. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Сегодня день прошел в разборе полетов. Привезли кровлю, но я известил застройщика, что пока косяки не устранят, кровлю настилать не разрешу. Приехало руководство на место стройки. Я указал на отсутствие контробрешётки и пароизоляции, а также повсеместное курение на территории стройки. В результате переговоров, застройщик показал мне схемы крыши, где как оказалось присутсвуют и контрообрешётка, и пароизоляция. Прораб не доглядел-не проконтролировал, строители накосячили. Грустно!
  8. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    @Serj, фундамент ленточный шириной 300 мм, с бурками каждые 1,5 м. Фундамент заливался бетоном М-200, сам лично принимал из рук бетоновоза документ-подтверждение. Поэтому бетон - не г...но :)
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    На схеме Узла 5 не хватает конькового аэратора.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Может я чего не понимаю... Но где на Вашей схеме контробрешетка?
    Тут я её вижу, а у Вас - нет.
  11. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Это конечно нужно, но можно потом прикрутить.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. А ещё нужен зазор между ГИ и утеплителем - на схеме нет.
    2. Коньковый узел не проработан! Так как нарисован если утеплитель минвата, то плохо.
    Аэратор нужен сразу или вентзазор по коньковой планке, но тогда сразу более сложная схема ГИ и вентзазоров в коньке.
  13. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Выдержка из инструкции:
    Ютавек 115 — супердиффузионная подкровельная мембрана
    Материал представляет собой 2 внешних слоя, что гарантирует УФ-стабильность, паропропускную и гидро- защиту.
    Функции. ЮТАВЕК применяется как паропроницаемая подкровельная гидроизоляция для защиты подкровельных конструкций, теплоизоляции и защиты чердачного помещения от влажности, возникающей вследствие дождя, снега, а также от пыли, копоти и неблагоприятных воздействий ветра. Благодаря высокой паропроницаемости ЮТАВЕК увеличивает выветриваемость водяных паров из внутреннего пространства объекта. ЮТАВЕК можно использовать при строительстве с любыми типами теплоизоляции и для всех типов кровельных и стеновых конструкций.
    Спецификация. ЮТАВЕК представляет собой трехслойный полипропиленовый материал, состоящий из двух внешних слоев (красного и белого), обеспечивающих прочность, и внутреннего, обеспечивающего гидроизоляционную способность. Этот материал обладает высокой паропроницаемостью (1200 г/м2/24ч). Рулон имеет размеры 1,5 х 50 м и плотность 115 г/м2.
    Использование. ЮТАВЕК монтируется прямо на теплоизоляцию или другую основу, закрывающую несущую конструкцию крыши, где мембрана соприкасается своей нижней, белой стороной с теплоизоляцией. Данный материал можно также применять при внешнем утеплении вертикальных стен объекта. Мембрана ЮТАВЕК рекомендуется для любых типов покрытий. ЮТАВЕК следует хранить в помещении без доступа ультрафиолетовых (УФ) лучей.
  14. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    @shusha, на моей схеме контробрешетка есть, просто её не указали. Она нарисована в виде белой тонкой заштрихованной полоски, между "Гидроизоляция Изоспан" и "Обрешетка 100*35мм"
  15. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    [QUOTE.1. А ещё нужен зазор между ГИ и утеплителем - на схеме нет.[/QUOTE]
    На схеме нет, но воочию я сам видел как утеплитель утопает между стропилами (или стропила возвышаются) на 5 см. Это и есть вент. зазор
