1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строительство деревянного дома в он-лайн режиме по технологии МДД
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем злой_Айдарыч, 19.07.15.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Мацарэлла, всё что Вы написали и процитировали не относится к конкретному случаю ибо в схеме указана ГИ а не мембрана и @злой_Айдарыч, пишет что Изоспан.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На схеме нет, но воочию я сам видел как утеплитель утопает между стропилами (или стропила возвышаются) на 5 см. Это и есть вент. зазор[/QUOTE]
    Тогда в схеме отсутствует коньковая часть. Так как нарисовано никакая вентиляция работать не будет. Чтобы окончательно её убить останется ещё карнизы в сплошную зашить! А судя по тому что они контрбрус "забыли", то и карнизы так-же подошьют. :mad:
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Это шедеврально. Строители делают строго по схеме... вот только читают между строк.
  4. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    - это общая марка; интересует конкретный вид продукции, например "Изоспан AM - универсальная паропроницаемая двухслойная мембрана. Она используется для защиты утеплителя и элементов кровли от выветривания и конденсата." Но проще и надёжнее работать с Ютой или её аналогом от Технониколь.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Мацарэлла, и Вы верите что там будет мембрана? :faq::aga: Горе строители, которые не нашили контрбрус который нарисован на СХЭМЕ но не обозначен, я так думаю мембрану класть не будут, и тем более злой_Айдарыч сказал, что сделан зазор между утеплителем и ГИ, что косвенно свидетельствует о применении обычной ГИ.
    ИМХО - сейчас главное проконтролировать чтобы правильно были выполнены ремонтно-исправительные работы. Т. е.
    1. Перед набиванием контрбруса обязательно чтобы проклеили уплотнительную ленту, потому-что ГИ уже повреждена нашитой обрешоткой, после демонтажа которой в ГИ будут дыры.
    2. Кстати неплохо проконтролировать наличие провиса у ГИ между стропилами, а то некоторые любят натянуть ГИ до звона и конденсат затекает аккурат в щель между стропилой и контрбрусом. Если натянули, то лучше поменять.
    3. Ну и не зыбыть про советы Nir-а об обработке контрбруса и обрешётки
    4. Сделать правильно вентилируемый конёк, а не перекрыть целиком ГИ. По возможности поставить аэраторы.
    5. Проконтролировать чтобы карнизы подшили не сплошняком, а оставили зазоры для подсоса воздуха. Мы например просто вырезали в подшивке дыры и поставили вентрешётки квадратно гнездовым методом. :aga:
  6. kamysh19
    kamysh19
    kamysh19
    Доброго времени...
    Читал-читал, решил вмешаться. Живу в таком доме год. В сказки, заливаемые в уши о том, что дом не дает усадку, о том что супер-тепло, о гарантии мы тоже поверили. Год спустя, обнаружил щель, около 2-х сантиметров, причем она идет не по соединению панелей. Сама панель разошлась. Соседу снимали всю внешнюю обшивку, пропенивали и утепляли стыки. У другого, дом начал проваливаться, по центру. У третьего внутренняя обрешетка кровли собрана из гнилья. Нам сантехники перепутали горячую трубу с холодной. Французкие окна, выход на терассу, не поддавался регулировке. Причем, на гарантию можно не расчитывать, так как мы брали готовый дом (ипотека). Да и застройщик не спешит что-либо исправлять.
    Кстати, если делаете выход на веранду в пол (французское окно), не поскупитесь на теплый пол. И контр-обрешетка- важная деталь кровли.
  7. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    стропило 50х200 мм, с ваших слов утеплителя 200 мм, где правда? хде вентзазор?
  9. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    стропила "нарастили" бруском 50х50
  10. kasir
    kasir
    kasir
    Казань
    Вчера ездил смотреть такие дома в д. Камыш, прочитал вашу тему возникают сомнения.
    спасибо!
    Буду следить за темой.
  11. vprokopenko
    vprokopenko
    vprokopenko
    Что в итоге получилось?
  12. SanchesKazan
    SanchesKazan
    SanchesKazan
    Да, да, в итоге Вы уже въехали в новый дом?
  13. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
  14. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    60-ый день. На сегодняшний день получился такой вот дом-красавец. Нам нравится.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    По наружке какое будет защитное покрытие?
