1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строительство деревянного дома в он-лайн режиме по технологии МДД
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем злой_Айдарыч, 19.07.15.
  1. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    да, всё верно, это компенсаторы
    там оставят ревизионные отверстия для регулировки компенсаторов.
  2. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А на каждую вертикальную стойку из доски тоже поставили компенсаторы? Или высоту вертикальных брусов будет необходимо изменять, а доски сами сожмутся?
    А внешняя и внутренняя отделка как будет менять свои размеры и сжиматься
    Вы написали, что новообретенная пристройка будет "теплой". Значит там будет утеплитель, паро- изоляция... Можете написать какой пирог будет в этой каркасной стене? Как планируете чрез эти "отверстия" добираться до шпилек не повредив утеплитель и пленки (если они будут)?
  5. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    @shusha, пирог стены: обшили ОСП-плитами, затем снаружи три слоя утеплителя (15 см) зашитый с обоих сторон изоспаном, и всё это обшито фальшбрусом. Изнутри ОСП утеплен одним слоем утеплителя (5 см) также в "мешке" изоспана и внутренняя обшивка из вагонки. Отверстия в виде окошек 150х150 оставлено заранее и заложено ватином. Через год после усадки эти ревизионные окошки запениваются.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @злой_Айдарыч, но я все равно не понимаю... Что дает регулирование высоты отдельных стоек из бруса, если вся остальная стена представляет из себя монолит?
  7. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    стена не дает монолит. Всю конструкцию с крышей вместе держат пять стоек на этих самых компенсаторах, а вся остальная конструкция держится на этих стойках, т. е другие стойки всавлены с небольшим зазором. Обшивка наружняя сделана на скользячках (вертикальные прорези).
  8. shusha
    shusha
    shusha
    DSC_1622.jpg ?
    А ОСП-плиты тоже с зазором?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Должны быть с зазором по ТУ. Если сделали без зазоров, то это косяк.
  10. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    да, с зазорами сверху
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Технологические зазоры должны быть по всем сторонам.
  12. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    зачем по всем сторонам?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы что во все технические ньюансы вникаете? :faq:
    Есть инструкции по монтажу, там четко указано 1-2 мм зазоры. В таких вопросах если не специалист лучше не думать а выполнять. ИМХО конечно. :um:
  14. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    "технические нюансы" пишутся и создаются людьми, т. е. присутствует человеческий фактор, а значит не всегда стОит слепо (тупо) выполнять инструкции.
    зазоры в 1-2 мм конечно же присутствуют, но в данном случае зазор сверху оставляют в 80-100 мм, вот о чем шла речь и почему я спросил про зазоры
  15. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    Здравствуйте! как дела? в сроки укладываетесь? отделка полным ходом? где ваши отчеты, очень интересно...
