1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Каркасный дом 7,8×8,4 /УШП/Таганрог
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем adenart, 19.07.15.
  1. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Вы большой молодец
    Работая с осб укладка пола есть какие правила или наработки как уложить без переделки
    Такойже вопрос и по гипсакартону с какого угла начинать, сверху или снизу, как вы поднимали один эти плиты. извините за такие вопросы.
    Перемычки между лагами (чтобы пол не шатался) можно делать произвольном порядке или есть какие-то правила
  2. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Перемычки в одну линию, с шагом равным ширине ОСБ, чтобы края опирались на них, ОСБ поперек лаг, в шахматном порядке, ну и шаг самих лаг естественно тоже должен быть кратен длине листа...
    Гипсокартон я крепил в начале на потолок, с козлика, с помощником и подпоркой, хотя можно конечно и одному извратиться, пару листов ставил и один, прикручивал к стене доску в 1,5-2-х см от потолка, на нее один край опирал, второй поднимал и подпирал упором, потом спокойно прикручивал.
    На стены в одиночку в основном крепил, в начале верхний лист, упирал его в потолок и так же подпирал упорами от пола, я горизонтально делал, т. к. Листы 2,5 м. Если были бы на всю высоту стены, то намного проще и лучше крепить вертикально...
  3. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Спасибо за быстрые ответы они мне очень помогу этим летом штудирую Ваш пост по нескольку раз очень интересно
    На потолке тоже перемычки делать с ращетами ширины гипсакартона ?
    - если не ошибаюсь есть листы гипсакартона 3 м у меня высота потолка такая-же .если куплю трех метровые резать меньше придется ?
    Сколько ушло дней на укладку пола осб,
    сколько дней на утепление и установку гипсакартона на весь дом .
  4. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Так перемычки таким же сечением как и лаги делаются, они у вас и на потолке будут, но не совпадут с гипсокартоном... Я обрешетку из дюймовки на потолке делал.
  5. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Вечер добрый! Насколько тепло на втором этаже в периодически возникающие морозы? УШП справляется? По первому этажу то понятно.
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну есть дискомфорт, от разницы температур, когда с первого этажа поднимаешься на второй чувствуется что там холоднее, не очень приятно, поэтому все же придется ставить там радиаторы, что бы синхронизировать температуру... Надеюсь весной получится подключить газ, а пока эту зиму еще на электричестве будем... Там сейчас одна комната жилая, наша с женой, поставил там конвектор на 0,8 кВт... Плюс половина второго этажа не доутеплена еще...
  7. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Добрый день. Можно узнать есть ли проблемы с гипсой по деревянной подсистеме: трещины и т. д? И какая температура на поверхности пола в самые морозы?
  8. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну пока нету, только делается все, хотя комната на втором этаже уже была готова когда я делал фасад, прибивал обрешетку, боялся от ударов могут появиться трещинки, но нет... Несмотря на то, что стыки пошпатлеваны без серпянки... Так же боялся когда со стороны ванной прибивал, что плитка отвалится, читал тут страшилки про плитку на ГКЛ, но все ок. Единственное потрескалась затирка на углах, но она еще до этого потрескалась, там нужно силиконовой затиркой заделать...
    Температура полов 30°. Но котел только на ночь включаю, за день температура не падает...
  9. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    это хорошо
  10. chebanov
    chebanov
    chebanov
    Добрый день а подскажите сколко ушло денег на данном этапе на дом :hello:
  11. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    ~1,6 млн. руб.
  12. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @adenart, День добрый! Ещё пара вопросов :) По входной двери - что за производитель, сколько денег стоила и не обмерзает ли в морозы? Ну и вес двери - нет ли трещин на гипсокартоне от возможных сотрясений при захлопывании?
  13. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Производителя не помню, отечественный какой-то, стоила рублей 12 кажется, мне не нравиться она. Промерзают, по-моему, все металлические двери, плюс конденсат на ней, жалею что пластиковую не поставил, а лучше финскую, скорее всего в буду менять ее...
    Трещин пока не наблюдается, хотя я прихожую сделал неделю назад только чистовую, а хлопают у меня тут некоторые личности так, что на втором этаже чувствуется...
  14. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Немного фоток
    Комната на 1-м этаже, цвет не моя идея :close:
    IMG_20161120_182109.jpg IMG_20161120_182045.jpg IMG_20161120_182148.jpg IMG_20161120_182229.jpg IMG_0106.jpg IMG_0103.jpg IMG_0102.jpg IMG_0105.jpg
  15. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Прихожка, коридор
    IMG_20170130_155436.jpg DSC00216.jpg DSC00215.jpg DSC00219.jpg DSC00220.jpg DSC00218.jpg
