1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Каркасный дом 7,8×8,4 /УШП/Таганрог
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем adenart, 19.07.15.
  1. hoochi_coochi_man
    hoochi_coochi_man
    hoochi_coochi_man
    Глазов
    @adenart, подскажите чайнику, а маяки из плиты вынули или оставили?
  2. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Оставил. Такие было бы проблематично вытащишь :)
  3. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Гвоздь наискось, насквозь, и загиб 15-20 мм.
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Доброго времени суток:hello:. Как Ваша стройка, движется или нет.
  5. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Небольшой отчет.
    Завез оставшийся пиломатериал и OSB, 12мм на обшивку стен и 22мм на пол.
    Начал было делать забор, сделал опалубку, понял, что на забор уйдет много времени, а нужно до зимы тепловой контур закрыть. Решил бросить пока забор и заняться стенами. Еще отсыпал щебнем площадку от будущих ворот и калитки до дома 5м шириной и 15 длиной, и на отмостку потом отсыплю, как опалбку уберу и положу ЭППС. Пока так будет, а в перспективе потом сверху тратуарку на песочек.
    Бросил пока забор, начал собирать стены
    Сегодня вечером эти две стены уже подняли, завтра еще две на очереди...
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Это то, что вчера подняли
    А сегодня только одну успел собрать и поднять
    DSC08563.JPG DSC08564.JPG DSC08565.JPG DSC08566.JPG DSC08569.JPG DSC08570.JPG
    Одной стойки не хватает, мешали трубы поставить, потом добью...
    Дерево кривое пздц. :mad: По углам пришлось стягивать болтами с шайбами и гайками, гвоздями нереально стянуть... Благо струбцины выручают, причем только позавчера думал, нафига я взял одну быстрозажимную (однорукую) и две обычные винтовые, мол надо было только две быстрозажимные, а вот тут они и пригодились, быстрозажимной не хватает усилия, а винтовые тянут и тянут, пока дерево не начинает трещать :super:
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А смысл от пакли по стыкам? Вы же потом конопатить все равно эти места не будете, да и не сможете.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Судя по всему, ТС хочет исключить щели, после того как высохнет доска...
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Да, но пакля-то сама не расширится :) эти щели будут только больше, если их конечно не забить потом паклей дополнительно, что сделать будет невозможно, даже если захочется.
  10. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    В какой то теме обсуждали ...
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @ЯВиталий, я пробовал и так и так. Чтобы обработать все щели таким герметиком на 10 метровую стену в 1 этаж мне потребовалось около 2-х часов и 2х600 грамовых тубы по 650 руб каждая. В принципе не так наверное и дорого...
  13. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    До собирал, практически, внутренние стены, осталось две маленькие стены в коридоре. Немного поспешил их крепить, теперь сложновато внешние стены выровнять по уровню, такими преспособами, как Ларри Х. в своем кино, не получается... :faq: По низу все выровнял по нитке, проверил диагонали и закрепил анкерами, теперь как-то верха надо подравнять, одна стена немного завалена внутрь сверху...
    DSC08581.JPG DSC08584.JPG DSC08586.JPG DSC08587.JPG DSC08590.JPG DSC08591.JPG DSC08593.JPG DSC08598.JPG
  14. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    @adenart, в каком районе строитесь?
  15. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
