1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Каркасный дом 7,8×8,4 /УШП/Таганрог
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем adenart, 19.07.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сверхсильный, что то вроде Titebomd Heavy Duty или аналогов.
    Ну доски выбирать, крепить срезу после покупки (что бы не повело в штабеле), брать шириной 100 мм. Должно все получиться. Внешний вид конечно дело вкуса.
    Не лучший вариант, ОСП под атмосферными воздействиями годами жить не сможет.
  2. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    тут соглашусь по поводу просто покраски не вариант вообще
    думать что то чтоб вообще задаром вышло не получится по OSB тут вариантов много
    Сайдинг, Блок-хаус,Вагонка если не подходит штукатурьте и красте
    лучше аналоги) но не сильно дорогие
  3. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Это плохо одному можно надорваться и еще здоровье подорвать
    тогда попробуйте воспользоватся методами наших прадедов рычаги лебедки салазки по крайней мере они много всего делали без кранов)
    http://www.forumhouse.tv/video/913/
    посмотри вариант отделки
  4. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Сегодня за пол дня поднял почти все листы в одиночку, осталось 2 листа... Завтра сфоткаю покажу...
    Спасибо, гляну!
  5. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Да, в идеале хотелось бы имитацию, но дорого, единственное, что можно было бы сделать — это вагонка, но она 12,5мм толщиной, говорят такую не очень на фасад, тонкая...
  6. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Рисковый Вы мужик.
    Но это хорошо что практически все подняли Молодец!
    я в Донецке ДНР так что цены не знаю и помочь в выборе материала не смогу увы
    Когда был в Ростове В Леруа Мерлен покупали вагонку то брали по 267 руб за м. к 560 за упаковку не помню почем был блок хаус
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Правильно говорят) Хрень получится со временем)
  8. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Когда у нас возникла проблема с подъемом 22мм ОСБ на перекрытие, решили позвать узбеков. Три мастера за 15 минут буквально перекидали все листы наверх, двое подавали, один принимал, причем работали без перчаток и босиком :) Мне даже показалось, что 1500 за эту работу много, но пораскинув мыслями понял, что сам бы потратил много времени и сил...
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Я кинул 4 доски 50×150 6-ти метровые от перекрытия до земли, возле стопки с OSB, снизу в двух местах скрепил их дюьмовкой и сделал подпорку, чтобы не прогибались. Еще одну доску прибил сверху, где-то в метре от земли для упора листа. Стаскивал лист с пачки на доски, заталкивал немного и упирал на эту досточку, потом сверху листа цеплял две струпцины и к ним трос, и с перекрытия уже за трос затаскивал на верх... Сложнее всего было первый лист затаскивать, вернее страшнее, потому что приходилось тащить и отступать назад по лагам, потом уже по OSB было спокойнее...
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    делал примерно также, только ручной лебедкой, вес был по круче чем 22 ОСБ - фанера 24 мм 1500Х3000
  11. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Закончил с OSB. Ершеных гвоздей не нашел, крепил саморезами 55 и 65мм, с проклейкой вот таким клеем, не знаю, хороший или нет, я в них не разбираюсь, взял из средней ценовой категории.
    Саморезы крутил как в книжке по краю листа на краю сдания через 10см, по краю листа внутри сдания через 15см, внутри листа через 30см
  12. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Заказал окна, профиль какой-то PROPLEX энергосберегающий и металлочерепицу МеталлПрофиль, цвет «Зеленый мох» :aga: Хотел темно серый «Графит», но он только в дорогих сортах. :( Водосток белый.
    Окна — 50 000 руб.
    МЧ+водосточка — 45 000 руб.
  13. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    и правельно зделал по книжке
    ж. гвозди нормальные так что все гуд
  14. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
  15. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Надо ж было так написать :aga:
    Ну 3-х камерный точно, значит Optima, только они мне предложили, или обычный, или энергосберегающий типа + 600 с чем-то рублей... На сайте об этом ничего нет, мож развели просто на 600 рубликов :aga:
