1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Каркасный дом 7,8×8,4 /УШП/Таганрог
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем adenart, 19.07.15.
  1. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Возможно они имели в виду энергосберегающий стеклопакет если да то тогда вы в плюсе)
    Энегргосберегающий стекло пакет состоящий из обычных стекол и i стекла по центру имеет огромные преимущества так как не пропускает ультро фиолет ни в дом не с дома тоесть летом через окна солнце не будет сильно нагревать помещение
  2. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Отличная работа, я тоже в Таганроге, хочу делать дом по такой технологии, но сам не смогу, и трудно найти толковых ребят, что делать даже ума не приложу, сейчас вот фундамент буду делать, ленточный на 80 вниз и 40 ширина, думаю оставить еще запас, может кирпичем обложить потом. Скажите где вы лес брали ? и еще есть вопросы, если сейчас сделать фундамент, то начало стройки попадает на октябрь месяц, можно ли строить в это время и чем это чревато, да еще ТС если не сложно дай телефон в личку посоветоваться, да посмотреть так сказать хотел на работу ...
  3. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Да... Запас не хилый для каркаса :close:
    «ТагЛесПром» на Николаевском шоссе.
    Строить можно в любое время, хоть в морозы ;)
  4. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Обшил первый этаж OSB. Листы горизонтально с разбежкой швов
  5. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Поднял стены мансарды, фронтоны и две внутренние стены, на которые будет опираться конек.
    Теперь вот хожу вокруг и думаю, как конек поднимать в одно рыло :faq:, конек сдвоенная 50×200 8,4м длиной, а высота фронтона — 4,3м, вначале думал по частям и на месте собирать, но думаю так даже труднее в итоге выйдет. Пока идея только такая: собрать целиком, с одного конца поднять лебедкой, как-то временно закрепить, потом второй конец поднимать так-же. И потом уже поставить опоры.
    Может есть идеи/советы как еще такое осуществить?
    А это посетитель большого скворечника :aga:
  6. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Был сегодня у Александра на стройке, респект ему, вдохновило его строительство. Буду обращаться за советами)
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Не очень хорошая идея. Сдвоенная 200-ка длиной 8.4 все равно даст провис, милиметров 10. Опоры потом замучаетесь заводить.
    Стройте нормальные леса, ставьте опоры и собирайте коня уже наверху.
  8. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Это, я так понял, вы еще и по своему горькому опыту советуете? ;) Как нога-то? Заживает? :|:
    Я сам, вчера себе по пальцу, не хило так, приложился своим Stanley FatMax (это все амерсы во всем виноваты, специально такие молотки выпускают, что бы русские себе по пальцам били :mad:), палец распух, посинел и ушел на больничный, не дееспособный временно :aga:
    Не, а, молоток, кстати, классный, по началу казался легковат, после первоначального Brigadier, тот 900гр. был. Но он покинул меня, не без чей-то помощи конечно :mad:
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    А конек я поднял вчера, правда леса так и не сделал, поднимал лебедкой как изначально хотел, цельным. Честно сказать было страшновато, когда над тобой 100 кг дура висит на тросе. А потом пришлось залезать на стену 100мм шириной и стоя я ней, не имея других опор, приподнять конек руками и затолкать в проем на фронтоне :ogo: Одну сторону я, кое-как, смог приподнять, и поставить на место, а вторую поднял лебедкой, а вот дальше руками уже чет не особо выходило, но тут заглянул сосед, с которым мы все стены поднимали, и вдвоем мы уже его победили окончательно! :cool:
    Вроде доски выбирал по-ровнее, но все равно немного скрутило его, тут на фото видно, один край немного завален набок. Ну думаю под нагрузкой прижмется...
    Сегодня сделал опоры, по сечению такие же, как и конек.
    Потом еще укосин добавлю, сверху от конька возле фронтона и к низу опоры, правильно же? А из какой доски их делать 50-ки или можно дюьмовкой по обоим сторонам конька?
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Заживает помалу.
    Ух, героический вы товарисч. Берегите себя, не повторяйте дурные примеры в моем лице. ;)
    Пролет между стойками сколько получился? Нитку между краями коня натягивали? провиса нет?
  11. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Есть несколько вопросов по креплениям:
    1. Конек скрепил с фронтоном так: По два гвоздя 120мм, через верхнюю обвязку фронтонов, и два гвоздя наискось конек к ригелю, на который он опирается, достаточно этого? Или мож какую пластину или еще чего, туда присобачить?
    2. Опоры сверху к коньку пластиной 90×200 самая большая что нашел, и то мало их было... А снизу к обвязке по два гвоздя с каждой стороны 120мм под углом, хватит или тоже пластину туда поставить?
    3. У многих видел, что крепят стропила к обвязке, с помощью уголков, есть ли в этом какой-то смысл или гвоздей будет достаточно?
    4. Крепление стен мансарды к полу, прибил между каждыми стойками по два гвоздя 120мм, нужны ли какие еще крепления, сам думал мож вот такие ленты 600×40мм кинуть по углам?
  12. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Пролеты по краям по 2 м, центральный 3,5м.
    Прогиба нет, немного скручен и немного выгнут в одну сторону, когда стропила буду ставить выровняю...
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Крепление стен достаточное. Ленты, это просто деньги выкинуть. но хуже точно не будет.
    Уголки это моветон. Гвозди наше все. Еще фризеры не забудьте, они хорошо укрепляют это узел.
    Я бы вместо пластин, с обоих сторон стойки прибил бы отрезки досок. И сверху и снизу. Гвоздей по 10 с каждой стороны. ИМХО крепче было бы.
  14. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    да, это они.
