1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Каркасный дом 7,8×8,4 /УШП/Таганрог
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем adenart, 19.07.15.
  1. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Определился я с фасадом, смотрел на эти сайдинги, посчитал даже, 40000 с доборкой.
    Ну не то это, не хочу, да и цвета какие-то все бледные, под зеленую кровлю, ничего не подходит. Решил будет все таки шведский стиль :aga: Даже вертикально. Ту же имитацию взять и прибить вертикально, можно же ее вертикально располагать, имитация 20х145мм?
    Имитация выходит на 50 с копейками + краска рублей 10 + ну доборку можно из простой доски сделать, по-ровнее выбрать, прострогать и покрасить в белый. Лучше я пол годика вообще без фасада поживу, но сделаю как хочется, чем сделать лишь бы что, на что хватит, и жалеть потом или переделывать... Как вам? Мне нравиться! :victory:
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я достаточно скептично отношусь к крашенным деревянным фасадам в наших условиях) Выгораютс)
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  4. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Так, все не отговаривайте, а то опять начнутся думки :no: Хочу и все тут :)
  5. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Видел я это уже :) Доской конечно выглядит по прикольней,
    но я боюсь криво будет, а вертикально, кривизна еще больше бросается в глаза... Но доской дешевле конечно выйдет. Будем смотреть. В любом случае фасад откладывается, как минимум до весны :(
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    А вот такое укрепление конька, как? Нормально будет? 50×100 укосины.
    Или укосины должны друг в друга упираться?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да
    Нет
  8. Arturtsibin
    Arturtsibin
    Arturtsibin
    Южно-Сахалинск
    В какой программе визуализацию делали?
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Chief Architect
  10. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Запилил сегодня первую стропилину и весь день с ней промучался, не хочет вставать зараза на место, думал мож отметил не правильно, перепроверил — все четко, а вырезы не сходятся :mad: И срез в конце не под прямым углом оказался, но это мой косяк, я его нашел и исправил, перепутал верхний срез с нижним :|:, а в запилы все равно не попадает, но только на фронтоне, сдвинул внутрь здания по коньку и она встала. Видимо сам фронтон погрешность дает свою, плюс конек же немного скручен с той стороны, хотя я его немного выровнял, но до конца не смог, ну и плюс в программе доска вся 50 в расчетах, а на деле она 50-45 гуляет... 2 доски по 45, вместо 50 — вот и см разницы :mad:
    По пол сантиметра где-то в вверху и внизу зазоры есть... Не знаю прижмется-не прижмется :faq: Будем надеяться, что прижмется :aga: Просто если знать, что не прижмется, то мож какой-то штапик туда забить?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Конкретно на ней это пофигу.
  12. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну да, она на фронтоне тупо лежит, че ей там напрягаться особо :)]
  13. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Как лучше ставить фризы эти, прямо или под углом стропил?
    Под углом, мне кажется, утеплитель, который по стропилам будет идти, лучше прижмется, а при прямых внизу треугольник будет пустой... И с прямыми придется OSB вырезать по стропилам и заводить ее на них, а косому просто подвести, по-проще что-ли :)]
    А с прямыми зато по прочнее наверное будет в связке с OSB :faq:
  14. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Еще меня вот этот момент беспокоит, достаточно такого крепления крайней стропилины, которая заканчивает оформление выноса, как-она там правильно называется, лобовая или ветровая :|:
    В конце получается почти метр висит в воздухе, и поддерживаться будет только обрешеткой? Это нормально? Или фриз нужно и до нее до везти?
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Обычно лобовую доску не делают такую же мощную, как стропила. У меня лобовая 50*150, а стропила 50*200.
    По поводу крепления лобовой, посмотрите как у меня сделано. я связь сделал еще и за периметром дома. Получилось достаточно жестко. даже и без обрешетки.
