1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @lcat99, спасибо, что объяснили принцип работы сетевого инвертора;-) это лишнее, у меня их в хозяйстве 9 штук работает;-).
    Устал повторять ;-), ужа есть сетевые инверторы умеющие контролировать отдачу в сеть, т. е. всё равно какой счетчик.
    Да вы правы без сети они не работают, но если им подсунуть сеть он гены, то работают;-)!, правда есть тонкость, нужно все потреблять что в данный момент времени они вырабатывают.
    Про тонкости МАПа в качестве сетевика- какой массив сб можно подключить к вашему МАПу?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Кол-во АКБ и кол-во сб.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Бывалый1406, объяснял не Вам, Вашу тему давно читаю :)
    Вопрос не в счетчике, у сетевых инверторов нет резерва, а это (для меня) главное.
    АКБ можно собрать и в тысячи Ач, главное чтобы хватило мощности зарядника. 1200 Ач аналогичный МАП у знакомого с зарядкой справляется.
    Количество СБ зависит от контроллера и количества аккумуляторов, можно и 5 кВт вполне, и больше.
    У меня минимум, АКБ 200 Ач х 4, 48в, СБ 6 шт. 320 ватт, по три последовательно.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не мне было, согласен.
    Резервы разные бывают... "Протянуть" и "жить как всегда ".
    Вот эти привязки сб к АКБ мне и не нравятся.
    Не по душе громадное кол-во АКБ (при нормальном массиве сб), их обслуживание и т. д.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Бывалый1406,
    В моем случае к системе больше применимо применимо "жить как всегда". Логика работы простая, при отключении сети все кроме мощных резистивных нагрузок (бойлер, духовка) работает от инвертора, это потребление порядка 800-1500 ватт. Иногда больше, это в основном летом со сплитами, или стиралка, бывает и до 4 кВт. В таком режиме обычно держит 2-3 часа, до 40% заряда АКБ. Если день солнечный, то намного больше, потребление в основном идет от СБ. Бывало и целый день в таком режиме только на СБ, без сети, причем аккумуляторы оставались почти заряженными. При падении заряда до 40% стартует генератор, который при 99% заряде останавливается, после чего цикл разряда до 40% повторяется.
    Это только для резерва, и чтобы избежать выключения электричества до старта генератора. До инвертора использовал (да и сейчас использую на другой фазе с парой некритичных нагрузок) online ups APC SURT10000Xli. Он со всем этим отлично справлялся, в смысле с поддержанием нагрузки до старта и прогрева генератора (ups держит около получаса, с дополнительным батарейным блоком), но потом потянуло перейти на инвертор, из-за желания поставить СБ и стать менее зависимым от электросети, плюс не слушать все время тарахтение генератора. Что, в принципе, и удалось сделать, система эта работает достаточно давно, днем при отключении сети в основном удается обходиться без генератора.
    Ну а вечером можно уменьшить нагрузку, выключить некритичное, и в принципе до утра вполне хватает.
    А в качестве бонуса, еще и подкачка в сеть, по принципу сетевого инвертора и некоторая экономия.
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    По статистике подкачки, на текущий момент 2211 кВт*ч от электросети (часть их конечно от генератора), и 799 получено в сеть от СБ. Это статистика с начала июня (6 или 7 число) по настоящий момент.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Т. е за два месяца с массива сб почти 2кВт, вы получили в сеть 800кВт"ч?
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Бывалый1406, да, получается так. При солнце потребление от сети почти на нуле, но не до заката, к сожалению, батареи затеняются соседними домами. Надо бы при возможности поставить еще хотя бы киловатт на юго-запад.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    а что, нормально, мне кажется
    200 квтч/месяц с 1 квт у. м. / 31 сутки = 6,45 квт /сутки на 1 квт мощности
    В Москве, например, этот параметр летом примерно по 3,8 квтч/сутки на 1 квт мощ
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я бы даже сказал отлично.
  11. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Сколько у вас АКБ подключено?
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Solarbat, еще дождей почти нет, за это время всего пару раз, и целыми день солнце.
    @Бывалый1406, это да, давно собираюсь поставить пару счетчиков на din рейку, один до инвертора, другой после, чтобы собирать статистику за долгое время, надо будет купить подходящие. И не забывать сбрасывать статистику в начале месяца.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Semenov79, 4 штуки по 200 Ач, Delta GX12-200, батарея на 48в. По расчетам с учетом нагрузки немного, но СБ вполне вытягивают, хватает при моей нагрузке на целый день без сети.
  14. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    @lcat99, а СБ сколько стоит?
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да ладно.
    а это 6.5квтч/сутки с 1квт. В августе !
    и не придерешся :)
