1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мда, у меня сбоку ни года выпуска, ни серийника, ни самой этикетки.
    http://www.ebay.com/itm/302314216485?ul_noapp=true
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я видел этот сетевой и торговался с продом;).
    Бог с ней с этикеткой, зато есть рубильник dc:super:, год выпуска, пробег и прочее можно в меню статистики и настройках посмотреть!
    Я думаю он 12 года, не старше.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @SergCh, сегодня еще провел эксперимент:um:.
    Подал на вход 115в постоянки от другого массива, мониторчик ожил но показывает ошибку, низкое напряжение постоянки.
    Подал 120в запустился, в работе снизил до 90в работает тоже, ниже напряжение- авария.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А сколько сейчас в менюшке стоит напряжение запуска ?
    Судя по видео звук от него не такой громкий.
    Отсутствие серийника меня беспокоит в плане получения сервисного пароля от АББ. Но раз он есть в меню, то всё в порядке.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Когда проверял в меню ставил минимальное напряжение запуска 120В.
    С основным массивом напряжение запуска установил 250В.(рабочее напряжение массива 370В).
    Cерийник есть в меню, сервисный пароль можно даже через меня получить. :aga:
    Язарегистрирован на сайте ABB и мне лишь надо ввести новый номер инвертора и год его выпуска, имейте ввиду.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Обязательно воспользуюсь этим предложением. :)
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Подключить к концевику дверцы щитка где счётчик стоит ! (себе уже поставил) На днях приходит контроллёр горсети - счётчик стоит ! Контроллёр - включите свет - счётчик стоит (стрелочник добавил солнца) Контроллёр - почему не работает счётчик ? Я - светодиодные лампы мало потребляют, сейчас я утюг принесу и мигом в щитовую (так быстро вилки из розеток я ещё не выдёргивал !)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    А объяснить ему (опуская тонкости), что дом в данный момент питается от солнца, а гос. сеть "отключена", поэтому счетчик стоит- не прокатило бы? :faq:
    Хорошо, что "стрелочник" счетчику в обратку не даёт крутится, а то бы были проблемы.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Бывалый1406, Ну что же, аврора оказалась с характером, показывает мне ошибку Е031, на которую жалуются многие пользователи примерно через 5 лет работы СИ. Перед этим щёлкает релюшками, пытается стартануть, даже набрать в течении короткого запуска какую то мощность, но потом раз, и е031. Так же во время запуска слышно звук как буд-то искрящих контактов. Думаю это реле износилось. Всё же наработка солидная, 25000 часов.
    Но каков фриц, а? Настоящий засранец :)) Это я про продавца.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Открывайте диспут на пейпел...
    Полный возврат средств!
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Думаю для Вас это не проблема, будет опыт для форума, как можно купить неисправный инвертор и справиться с проблемами своими силами. Удачи. :)
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, Спасибо конечно, но наперёд сложно сказать насколько всё серьёзно. Если дело в неисправном процессоре, то всё пропало.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Бывалый1406, @close,
    Итак, аврора снова на ходу и загадка ошибки E031 разгадана!
    Ошибка эта возникает при плохом контакте выходной силовой части инвертора с сетью. В моём случае причиной плохого контакта был перегрев силовых выводов реле, коммутирующих сеть. Даже текстолит потемнел в районе переходного отверстия под вывод реле. Я сначала подумал что контакты реле обгорели, поэтому был перегрев самих выводов и переходного отверстия на плате. Но разобрав реле увидел девственно чистые контакты отличного качества. А всё дело в материале вывода реле. Один вывод медный, с ним порядок, а второй стальной, вот он то на двух реле и перегревал всё вокруг. Не спас даже тугоплавкий бессвинцовый припой.
    А инвертор понравился, на выходе хороший синус, чутко и стабильно реагирует на изменение тока с панелей. Никаких периодических отваливаний с поисками ттм и качаний мощности около неё.
    Только вот что с немцем (продавцом) делать...
