1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Semenov79, я их еще до подорожания покупал, нынешние цены не смотрел. Это Sunways 320 ватт.
    Вообще, чисто субъективное мнение, оптимальнее всего брать поли 250 ватт, на них цена еще терпимая, а все что мощнее уже сразу заметно дороже.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И Вы туда же? :)]
    Срочно читать предыдущие страницы!
    В Москве можно и по 7 кВт*ч получать за день с 1 кВт панелей. Понятное дело, что этот день должен быть солнечными и практически безоблачными, желательно в Июне. Другое дело, что средний показатель выработки за сутки при месячной статистике будет совсем иным. И сильно будет зависеть от погоды. Конечно там уже таких красивых цифр не получить.
    В Краснодаре почти всё лето каждый день солнце. В Москве, например в этом году, лето отвратное. Поэтому в среднем показатель за месяц /30 дней будет в два раза ниже, чем в Краснодаре. Но это же не значит, что в Москве за день нереально получить 7 кВт*ч с 1 кВт СП.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Умеете же вы написать;-)!
    Два раза перечитал и два раза по разному понял;-)
    Так когда 7 кВт то получим и где ?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Поясняю. Коллеги выше по теме берут среднюю выработку за месяц и делят ее на 30 дней. Получают среднее число в кВт*ч за день. Ну, к примеру. У меня, допустим, 1 кВт панелей. За Июль вышло 150 кВт*ч. Значит за день, в среднем, 5 кВт*ч Значит ли это, что с массива панелей 1 кВт нельзя за день (за один отдельно взятый) получить 7 кВт*ч? Вовсе нет. И в Краснодаре можно 7 кВт*ч за день получить с массива 1 кВт и в Москве можно. Только в Краснодаре, в отличии от Москвы, можно 200 кВт*ч собрать за месяц, а в Москве нет. Не смотря на то, что в солнечный день выработка в МСК и Краснодаре почти одинакова. Просто в последнем солнечных дней прилично так больше, чем в Москве.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    СРЕДНЕСУТОЧНОЕ значение имелось ввиду.
    Причём среднеюильское.
    То, что можно и 7 квтч / сутки получить с 1 квт мощности СП в московском регионе - это вне сомнения, но затем почти всегда приходят дни с меньшей инсоляцией, чем 3,8 квтч/сутки.
    В итоге рассчитанное по нескольким годам в таблицах инсоляции получается в срелнем примерно 3,8 квтч/сутки в июле в Москве и подтверждается в общем и практичсескими данными форумчан, например уважаемого Бывалого.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    на 31 :), по июлю
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы просто не поняли, прошу прощения - это моя ошибка была, т. к. я грешным делом, кажется, забыл написать что это среднеиюльскиий показатель в Москве, точнее в московском регионе, примерно 3,8 квтч/сутки с 1 квт мощности СЭС.
    Придерёшься ;):), поскольку если посмотреть по нескольким годам среднеиюльскую выработку с 1 квт СП, то мы увидим именно 3,8 квтч/сутки, для июля, средние данные, с учётом облаков, жары несусветной и пр. неблагоприятных для фотоэффекта в кремниевых пластинах явлений.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    К среднемесячным данным у меня вопросов нет и написано Вами всё верно. Мне же чуть ранее в этом топике, если Вы заметили, пытались доказать, что в Августе в одном отдельно взятом дне нельзя с 1 кВт панелей получить 6.5 кВт*ч. Это меня и возмутило. А тут Вы со среднемесячной выработкой вмешались, вот я не разобравшись и на Вас буркнул. Извиняюсь. :hello:
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Буду ждать того единственного августовского дгя когда мне даст еквивалент 7 киливатчас с 1к батарей.
    Пока только облизываюсь.
    Последние два дня аномальная жара в Харькове, такой жары с прошлого лета небыло. Наверное для харькова август хреноват в плане рекордов. Буду ждать прохлады и молится богам селена чтобы ниспослали 7Квт.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Боюсь, что не дождетесь. Не так что то с Вашими панелями, если в полдень Вы с них получаете ровно 50 процентов. Такой колоссальный недобор на жару не списать, даже 35 градусную.
    Кстати, а посмотрите завтра сколько панели будут вырабатывать часов в 10-10:30 утра? Ещё довольно прохладно в это время, при этом угол солнца уже такой, что нормальная СП в это время должна уже работать на 50-60% от номинальной мощности.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    сегодня было больше :)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Первые 12 дней августа в подмосковье радуют солнечными днями;-)!
    Получено в сеть через сетевые инверторы с массива 3120Вт сб, почти 200кВт*ч.
    По дням:
    -01.08.15 получено 9,8кВт*ч;
    -02.08.15 получено 15,9кВт*ч;
    -03.08.15 получено 17,5кВт*ч;
    -04.08.15 получено 19,8кВт*ч;
    -05.08.15 получено 18,6кВт*ч;
    -06.08.15 получено 13,8кВт*ч;
    -07.08.15 получено 18,0кВт*ч;
    -08.08.15 получено 19,1кВт*ч;
    -09.08.15 получено 16,3кВт*ч;
    -10.08.15 получено 14,3кВт*ч;
    -11.08.15 получено 17,2кВт*ч;
    -12.08.15 получено 19,0кВт*ч
    :pioner:
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    Четвёртого августа 2015 Максим. выработка на 1 квт у. м. СП = 6,346 кВтч|сутки.
    Средняя за 12 суток примерно по 5,34 Квтч/сутки, если взять 200 квтч|12 суток
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сегодня все сошлось. Выглянуло солнышко из-за тучек, в этот момент инсоляция была 1квтч\м2 (вот тут почасовая инсоляция https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/calculation-of-solar-insolation)
    590*0.93 (7% от перегрева до 35 градусов)*0.86 (14% потери на провода, диоды, пыль, разницу токов панелей в серии, качество пайки, угол - все по сайту :)) *0.82 (КПД инвертора) - 10 Ватт (кулера жрут) =
    376 ват
    У меня зафиксировалось 370.
