1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    Все 11 квт в августе 2017 выдали 1207 кВт*ч (3,5 квтч в среднеавгустовские сутки) или я что-то путаю?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А на самом деле, интересно, это было чьё производство, чьи, любопытно, ФЭПы в тех модулях :) ?
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это с 200 Вт установкой на полярной оси, она пока у меня работает в статике, 600 Вт установка была запущена 1 сентября :). А в остальном всё правильно. Фото всех этикеток кроме польских выкладывал на сайте, могу ещё раз выложить если не найдёте их.
    Нашёл, в другой теме были фото. https://www.forumhouse.ru/threads/275822/page-145
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Понял, значит августовские 1207 квтч выработаны с общих 10,4 кВт.
    Среднесуточный август 2017 года получается 3,74 квтч/сутки. Так ? :)
    Не, этикетки говорят про того, кто наклеил бирки, не более того.
    А вот кто "варил" кремний, кто его пилил, кто эпитаксию делал и токосъёмные решётки, кто, короче, делал сами элементы (ФЭП), которые стоят в модулях, вот это интересно :), хотя я и понимаю., что сейчас уже трудно разобраться.
    Даже, в сущности, не так интересно, кто именно (и в какой стране) спаивал элементы и ламинировал их под стекло, поскольку эту сборку модуля можно делать в любой стране.
  5. close
    close
    close
    Почти так:|:, Вы ещё не учли 200 Вт установку, получилось общая за август 10,6 кВт, установка 200 Вт экспериментальная, данные с неё не давал первоначально, Вы очень внимательно всё посчитали, стараюсь не упоминать 200 Вт, так как лимит 11 кВт превышен :|:. Если всё посчитать то получится 11,2 кВт. Запутал однако всех:(.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это же сетевой лимит (через СИ)? А вне сети наверно можно устанавливать сколько угодно ...
    Например, насос какой-нибудь можно запитать напрямую от части массива.
    Есть солнышко, насос закачивает воду в бак.
    Нет солнышка - самотёком поливаем (моем посуду).
    Аккумулятор солнечной энергии, кстати, получается, с максимальным КПД, процентов 90-то, а то и больше.
  7. close
    close
    close
    Спасибо Вам, подсказали интересную мысль или идею :). Ведь не всё могу отдавать в сеть :). Есть рост СП на перспективу :super:.
    Вот что значит свежий взгляд со стороны. :)
    Добавлено.
    Жаль только планы уже другие:), теперь надо научиться правильно на сто процентов использовать ЭЭ и уделить внимание её мониторингу :). Еще понемножку осваивать систему автономного обеспечения важных систем в доме. Для этого Ваше предложение очень актуально.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В сеть, если я верно понимаю латвийские "Распред. сети", от микрогенераторов ограничение только по току, фактически, ограничение лишь по 16 Ампер на каждую фазу, то есть, они могут переварить от Вас - максимум 48 ампер, если я верно понимаю их политику.
    А уж чем Вы там эти 48 Ампер им выдаёте в данный момент, 11-ю киловаттами солнцепанелей, или 15-ю, или 22-мя киловаттами :), им вроде бы должно быть по барабану. Или нет?
    В любом случае, если у Вас разнонаправленные массивы солнечных панелей, то они будут иметь максимум мощности в разное время суток, и по этой причине их, вроде бы, можно, теоретически, побольше прицепить к сети, просто несколько перетасовав модули на фазах ? :) Это чисто моё предположение, конечно ..
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    Немного не так. Есть сетевики 3-х фазные и им всё равно как расположены СБ и работают на выдачу по максимуму по каждой фазе.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, тогда часть СБ положим мордой вниз, а часть в подвал отнесем. Пусть генерируют по максимуму, Боб велел:)]
  11. close
    close
    close
    Спасибо за вопрос. Всё немного не так, прочувствовал чисто теоретически что нельзя отдавать всю ЭЭ в одну фазу, поэтому и сделал свою систему трёх фазной. @Max94 высказывал версию о разном потреблении фаз по мощности, вот это как раз тот случай, самая мощная установка в 4 кВт и работает на ту фазу которая больше всего потребляет. Другие фазы менее загружены сетевыми потребителями, поэтому через свои устройства ограничения мощности регулирую потребление. Не раз приходилось видеть такую картину на инверторах, при хорошем солнце они просто вырубались, так как было превышение напряжения, а значит и мощности на фазе. Сейчас всё немного лучше, но благодаря форуму есть возможность улучшить ситуацию.
    У нас чёткое ограничение отдачи в сеть 11 кВт по законодательству. Это ограничение в СП и мощности инверторов, которые должны быт сертифицированы.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Пусть мордой на ВАС.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Можно и на меня и пусть "работают на выдачу по максимуму по каждой фазе" потому как Боб повелел:)]:)]:)]
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не понятно.
    С одной стороны если отдача в сеть не более 11 кВт, то это совсем не значит что СБ должно быть не более чем на 11 кВт ведь часть энергии уйдет на собственное потребление (про КПД инвертора пока не говорим), ну а при разнонаправленных СБ (например одна группа на юго-восток, вторая на юг, третья на юго-запад) для генерации 11 кВт суммарная номинальная (потенциальная) мощность СБ будет существенно выше. При этом суммарная суточная генерация (выгода владельца СБ) так же возрастет.
    С другой стороны если ограничить номинальную мощность СБ величиной 11 кВт, то получим что бОльшую часть дневного времени в сеть будет генерироваться меньшая мощность.
    Как-то странно ограничили.
  15. close
    close
    close
    Вы совершенно правильно изволили заметить :), нашу власть трудно понять, она только для избранных :)]. Нам только остаётся иметь что имеем. :(
