1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И это только начало ... к продолжению готовы?
    Предположим что:
    - взяли 4 панели Санвейс и 4 Эксморк, площадь каждой 1,85 м2.
    - выбрали направление почти на юг 170° (180 минус 10°).
    - местоположение Москва (широта 55,5 долгота 37,0)
    - выбрали дату 29 марта 2018 (https://www.forumhouse.ru/posts/21374656/)
    По теории получается
    на площадь, занимаемую элементами панелей падает 83,268 кВт*ч энергии в течении дня, максимум мощности 12,075 кВт.
    При точном южном расположении 180° результат 83,972 кВт*ч (12,126 кВт)
    Если наклонили панели под углом 60 то = 82,453 кВт*ч (12,071 кВт)
    Наклонили под углом 30, то = 78,472 кВт*ч (11,257 кВт)
    Панели преобразуют в электроэнергию 15,6% (13 кВт*ч), остальное отражается и рассеивается в виде тепла. Есть возможность примерно оценить сколько именно процентов отражается а сколько идет на нагрев панели.
    Можно продолжить, если есть желание.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @kivik71, ничего себе. :super:
    Я так понимаю теория с практикой вполне сходятся.
    Кстати пиковая мощность периодически достигает 2.8 кВт Вт при номинале 2.64 кВт. Это видимо кратковременные моменты, сам не наблюдал, но грид всё фиксирует.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пока у меня это только попытки создать инструмент, который позволит совмещать теорию по солнечной энергетике с практическими результатами реально существующих различных солнечных систем (теплицы, солнечные коллекторы и панели). Этот инструмент в виде создаваемой программы уже много чего умеет, сейчас я пытаюсь его связывать с реальными практическими примерами, чтобы понять в каком направлении развивать его дальше.
    Для этого нужны подробности по солнечной установке и немного статистических данных для начала. Например для Вашей установки все предположения, выложенные в предыдущем моем посте, совпадают с действительностью?
    Дальше продвигать такие расчеты будем? И где это делать в этой теме или где то в Вашей теме или мне создать свою тему по расчетам для всех?
  4. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    значит всё верно, мои OEM ячейки (2013г.в) около 12%, как писал продавец, в пике хороша дают, а за месяц не дотягивают по кпд до ваших результатов или в Ростове с погодой было лучше)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Еще стекло что-то задержит.
    У нас выдаются достаточно солнечные и прохладные дни, когда за счет напряжения очень хорошая отдача. Кстати, в мае день длиннее и ясных дней больше, а среднедневная выработка не увеличилась по отношению к апрелю - сказывается температура.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Создайте свою, не люблю я эти расчеты;)
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Поддерживаю, тема очень интересная и требует особого обсуждения.
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Результаты за июнь, мощность online invertor 0,75кВт*ч снято 94,4кВт*ч
  9. close
    close
    close
    Спасибо за данные о выработке, но где данные установки СП? Или я что то пропустил?
    Создалась интересная ситуация, @DWW открыл тему по выработке СП, но и здесь публикуют данные, так как правильно делать? Публиковать здесь или в теме @DWW ?
    Добавлю, могу предположить что у вас СП установлены направлением близким к Югу с углом 45 градусов.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В той специальной теме, https://www.forumhouse.ru/threads/447419/
    На хозяина той темы не претендую, тема чисто о выработке, возможно с легким обсуждением,
    сейчас данные за последний день поступят, я там напишу.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Июнь 2018 закончился.
    СБ мощностью 5360Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 721,2кВт*ч.
    (июнь 2017 - 562кВт*ч)
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 6,8кВт*ч.
    итого: 728кВт*ч:pioner:.
  12. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    за май именно так и было, ЮГ и 45 градусов, на июнь поставил на 15град, тестирую .. (и ещё последние пару часов вечером тень из-за дома, выработка не полная) буду менять положение.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Слабенький июнь.
  15. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    СБ мощностью 500Вт ,выдали через grid-tie инвертор (с учетом их КПД) в сеть 51,2кВт*ч
