1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну китайцы такие ребята что за 0.95 можно купить уже не то что было за 1.3, хотя не спорю - стабильно раз в месяц продаваны присылают новый прайс на ячейки, думаю до следующей итерации построения СБ (до весны) цены еще немного упадут.
    Сейчас у меня выходит 0.55-0.6 долларов за ватт, вот такое вот барахлишко (барахло (с)
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Приветствую всех, друзья! Вы только в этой теме по автономному электроснабжению уже 3-ю сотню страниц разменяли, а я "всего лишь учусь":)
    Задача передо мной такая стоит: нужно обеспечить бесперебойную работу циркуляционного насоса в системе с солнечным коллектором. Максимальное потребление - 90 ватт (возьмём 300 с запасом на 2-3 энергосберегайки на ночь (в идеале). Гарантированно должна быть напруга исключительно в светлое время суток. Позвонил в пару фирм - я им про Фому, а они про Ерёму, мол "ИБП поставь", а мне нужна полностью независимая от ТверьЭнерго система, т. к. отключения на часы для них без предупреждения - в порядке вещей.
    Если не затруднит, подскажите, пож-та, в техническом плане профану, что нужно купить и как лучше собрать. Если нужно - создам тему типа "в помощь начинающему" или т. п. Для меня поиски ответов - часы, а то и дни, для вас же - "три клика мышкой" и 5 минут времени.
    Заранее благодарю!
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Самоделочкин, если забыть про сберегайки то тупо к солнечной панели подключается 12 вольтовый насос. Всё.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Guropes, Насос Grundfos UPS 25-60 /180 на 220 В уже установлен. Увы.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Guropes, Спасибо, но разговор опять сводится к Фоме и Ерёме.
    Мне нужна система в комплексе, минимально необходимая и достаточная, как-то:
    А) 1-2-3 панели поли-моно кристаллических таких-то по 60Вт
    Б) Инвертор такой-то - на 300 ватт чистый синус - оптимальное соотношение по цене-качеству
    С) Аккумулятор гелевый емкостью Х ампер, фирмы "Аккум корпорэйшн" 1-2-3 штуки
    Д) Контроллер заряда "Динамо" - вот такое-то отлично подойдёт.
    Если тяжело ответить по сути - не утруждайте себя написанием абстрактных рекомендаций, не нужно, бывает и сам этим грешу при отсутствии конкретики в вопросе, но я, имхо, довольно чётко всё вроде расписал:)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не ИБП, а инвертор и питать/заряжать от СП. Пока есть Солнце- есть потребность гонять гликоль- СП работают- инвертор питает насос. Даже если Солнца нет- акки будут продолжать давать гонять насос. Только порог отключения поставить повыше и гарантированно инвертор должен немедленно сам включаться при появлении Солнца.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Мax94, О! Конструктив! А количество панелей и их мощность как грамотно расчитать?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, В результате или инвертор сгорит, или аккумы сдохнут, или контроллер грозой грохнет. Где надежность то? А ведь всего лишь нужно крутить насос когда есть солнце.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если зимой, в Тверской области, нужно за светлое время суток получить от Солнца 300 Втч/сутки .., то
    с учётом того, что на кв. метр СП в декабре падает инсоляции 100 Вт в среднем, в светлое время, (и 7 часов длится день, значит инсоляция на каждый квадратный метр 700 Втч/сутки), а КПД СП 10-15%, то 140-ваттный модуль (1 кв. метр панель) выдаст за усреднённый декабрьский день порядка 70-100 Втч.
    Берём среднедекабрьский приход от 140-ваттного модуля в среднем 85 Втч/сутки.
    Поскольку нужны 300 Втч, то придётся поставить 0,5 квт СП.
    Я быстро посчитал, кто заметит ошибку, поправьте меня, я быстро переправлю.
    И ещё, @Самоделочкин, вопрос - а нужно учитывать, что порой несколько дней инсоляция не 100 Вт на кв. метр, а в разы меньше?
    То есть, нужно учитывать тот факт, что практически энергии порой не будет?
    Я привёл средние показатели. Но реальность ведь такова: то "ни хрена" нет солнца, до "до хрена", то есть, больше чем нужно насосику.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Модели инвертора (хватит на 300Вт имхо)- теребите владельцев сразу- что бывает после роста напряжения акков из состояния low voltage disconnect в состояние low voltage reconnect. Должно быть 100%-ное включение генерации- иначе будет закипание теплоносителя.
    Панельки хватит 300-400Вт. Акков- смотря сколько по технологии надо обеспечить время прогона теплоносителя после пропадания Солнца. Ёмкость=4*90Вт/10В*время_работы_без_Солнца.
    Контроллер заряда (если в инверторе нет)- МРРТ обязательно.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мантра вот:
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А как посчитали, по Калининграду? ;)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А избыточность/защита от всего ужасного- поставить в ту же магистраль насос DC12V! И питать от акков или контроллера- через выход load самое то! :victory:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не считал.
    Всё зависеть будет от технологии СК- сколько ему надо гонять жижу при пропадании Солнца (или слоёной облачности). Указал с хорошим запасом. Чтоб при неполной инсоляции акк не высасывался.
