1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    По закону ограничения в 15 кВт на массив нет, есть ограничение на отдачу в сеть не более 15 кВт/ч. Панели могут быть установлены не под оптимальным углом, Ваши потребители могут забирать часть энергии
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Там смысл в другом был.
    Пусть 15кВт сб а толку то, если выделено на дом будет 8 при напряжении 230в...
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Бывалый1406, повторяю в который раз: у меня, как и у многих, ограничение 15 кВт на одной фазе.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это хорошо ;)! А документ есть?
    Интересно как это «ограничение» сработает при подключении объекта микрогенерации ...
  5. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Где-то есть документ по замене счётчика, где прописан автомат на 63А, который поставили электрики вместе с новым счётчиком.
    Это просто автомат. :)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если у вас 15 кВт с однофазным подключением, выложите на форум текст техусловий, пожалуйста. Оооочень интересно взглянуть было бы, а так это все...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет не автомат и не просто...
  8. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    По документам у меня дом 1965 года постройки, а я оформлял как бы реконструкцию, чтобы попасть под дачную амнистию. Так что никаких документов на начальное подключение у меня нет.
    И ещё раз повторю: Сейчас в шкафчике со счётчиком стоит обычный автомат на 63А. Точка. Ввод - 16 кв. мм.
    Моя реальная пиковая потребляемая мощность 9,5 кВт. Я фиксирую это собственным приборчиком на ардуинке.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вас про совсем_наоборот_другое спрашивают! У меня тоже автомат на 63А на вводе в КВАРТИРУ- далее чего? :faq:
  10. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Я спросил у электриков: 63А? 15 кВт?
    Они ответили: Да. У всех такая мощность прописана.
    Что ещё мне объяснить?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Примерная картина и у меня;)
    Нет документов на первичное присоединение - не быть вам микрогенератором (если оно правда вам надо).
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "я спросил у яснеяяяяяя..." все совпадения случайны.
    ДОКУМЕНТ у Вас есть? Лапы, шерсть, хвост- нещитово!
  13. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Бывалый1406, придётся напрягать связи. Хотя мне больше интересен мой коммерческий объект. Там все бумаги есть. И цена с 1 июля будет 8,40 за кВт*ч.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Март 2020 закончился.
    СБ мощностью 5360Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 396,7кВт*ч.
    (март 2018 - 500,7кВт*ч; март 2019 - 558,1кВт*ч)
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 10,8кВт*ч.
    итого: 407,5кВт*ч:pioner:.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
