1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А у меня, чуть выше считал, по средним показателям декабря получилось, что солн. панели 500 Вт нужны.
    В Калининграде ведь зимой чуть солнечнее, чем в Москве, я не ошибаюсь?
    А Тверь ещё на 100-150 км севернее Москвы.
    Хотя нет, я ошибался, зимой в Тверской области больше солнца, чем в Калинградской. Пардон.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаю как у Вас- у нас *опа ноябрь-декабрь.
    А считал только по насосу. Свет 300Вт считать- пусть коллега идёт на любой сайт с микрокалькулятором и считает всё потребление, ХХ инвертора, инсоляцию и глубину разряда в свинцово-туче-безветренные недели. Там всё легко просчитают. Без ответа за базар.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    http://www.nadavi.ru/descr/grundfos/ups-25-60-180/descr-40.php
    Макс. потребляемая мощность
    60 Вт / 55/ 50 Вт /
    Интересно, а минимальная, чтобы он работал, какая :).
    А то 50 Вт * 7 часов, это он сожрёт на минимальной скорости 350 Втч/сутки
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А наØига Вы считаете непрерывную работу насоса СК? Ведь если Солнца_давно_нет- то и гонять теплоноситель- это только охлаждать бойлер?
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    По инсоляции: она одинакова и для солнечных коллекторов и солнечных панелей, соответственно чем меньше солнца падает на коллектор, тем реже вклбчается насос, то есть имеется вероятность работы насоса в режиме "5 минут качает - 10 курит, пока температура поднимется снова. Панель же в это время продолжает получать энергию и скидывать её в аккумулятор, если тот разряжен.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если 5 работает 10 курит, то ему нужны 120 Втч/сутки.
    Да, если без запаса, то в среднем пойдут, с учётом КПД АКБ, инвертора, контроллера для одного насоса: примерно 200 Вт солн. модулей, а если с запасом на ещё одни сутки, то 400 Вт панелей.
    Но без лампочек если считать. Будто в доме есть только насос и всё :).
    Кстати, чуть о другом, просто вспомнил про лампы, я бы для освещения взял светодиоды вместо энергосберегаек ртутных.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Минимально, может, и 10 Вт для насоса хватит, но он должен стабильно перекачивать не менее 5 литров в минуту, а это 1-ая скорость. За 10-15 минут после захода точно остынет. Не закипит уж точно!)
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я не совсем понял пока что, простите, ведь 5 литров в минуту, это же крохи, ведь он, видимо на максимальной скорости, способен 4300 л/ч выдавать, а это 72 литра в минуту, при потреблении 60 Вт.
    Вряд ли самая низкая скорость на порядок уменьшает количество прокачиваемой жидкости?
    Хотя, может быть, Вы имели ввиду 50 л в минуту и просто опечатались, когда указали 5 л/мин?
    И ещё вопрос, 1 (первая) скорость, это ведь имеется ввиду самая низкая?
    При которой потребление насоса 50 Вт?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Solarbat, да, Вы всё верно пишите. С учётом гидросопротивления системы где-то 3700 литров в час, т. е. около 60 литров в минуту - с избытком.
    А про 5 литров - скорость потока по трубе ТП для хорошего прогрева всей площади.
    Правильно ли я понял, что мне по минимуму необходимы 2 панели по 100 Вт (где-то в сумме 15 тыс рублей), инвертор на 300-500Вт чистый синус (тыщ 6-8), контроллер заряда (про них вообще не в теме). В качестве бонуса можно установить аккумулятор (ы) любые 12в, имеющиеся в наличии или потенциально доступные (есть пара 4-х лет от роду с авто снятые, но рабочие по 45 А/ч) и этой системы мне будет достаточно для мини-автономки?
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У меня стоит вакумный коллектор, у него КПД в разы выше чем у солнечных панелей, когда панель будет давать фиг с маслом, вакумник будет молотить и работать, по крайней мере у меня так.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @АндрейКЗ, ну да, где-то в 8 раз - 10-15% как я понял для панелей и 80-85% для вакуумных СК.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык и есть- рабочий режим СК совпадает с тем же для СП. Просто при 100% инсоляции СП будут давать в 4-5 раз больше, чем надо для нормальной работы насоса, и лишь при мощности тепла в 20% от номинала, когда СК будет слегка прогревать теплоноситель, мощность от СП упадёт до номинального потребления насоса.
    Вы ж не станете утверждать, что при 100Вт/м² СК способен закипятить теплоноситель?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вопрос хороший - моя панель больше 2-х квадратов, минимум 200 ватт, объём жидкости в СК примерно 0,8 литра. Закипит или нет - вот вопрос! :faq:
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Могу рассказать как у меня. Стоит инвертор-упс чистый синус, к инвертору постоянно подключены 2 акб агм 100 ампер. На крыше 4 панели 12 вольт, китайский самопал, выдают в пике 7.5 ампер 26 вольт. Питают через pwm solar 80 4е самые простые стартерные акб 60 ампер. Автоматику отрегулировал так, что когда мои стартерные акб зяряжаются до 14.5 вольт, на соларе срабатывает реле через которое я отрубаю инвертор упс от общей сети, плюс через другое реле подключаю стартерные акб к гелевым и все это хозяйство питает бойлер и все что с ним в подвале стоит. Чтобы не убить стартерные акб отрегулировал их отключение при достижении на акб 12.5 вольт. Это у меня эксперимент, насколько хватит акб в таком режиме. Свет в этом году отрубали часто бывало, что и на 8 часов, я даже этого не заметил так как все время на работе, и горячая вода 200 литров всегда и при любой погоде есть.
    Зимой когда пасмурно, 200 литров нагреваются через второй контур от угольного котла. В общем проблем с горячей водой нет. Единственно были поломки самого бойлера... один раз гликоль попал в питьевую воду... я даже нахлебался его. Так что будте осторожны не вздумайте машинный гликоль залить в бойлер, только ровенол специально для этого предназначенный который в холодильнике для молока и мороженного заливают. Если бы я пожопился и залил обычный уже бы кони двинул... а так кроме обострения язвы ничего не вылезло :)
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я кпд считать не умею, скажу как есть, у меня 50 трубок, площадь не считал... в 11 часов дня уже кипит 200 литров, грубо говоря 200 литров от 50 трубок доходят до кипения за 3-4 часа, ну максимум 5 (это летом зимой все гораздо хуже). Можете сами посчитать сколько нужно электричества чтобы 200 литров за 4 часа нагреть. Я как то пытался посчитать, если не ошибаюсь получилось 40 ватт одна трубка. Поэтому пришлось сделать автоматику на сброс чтобы бойлер не убивать, сейчас не даю ему нагреваться выше 75 градусов. Когда в систему был залит гликоль, то теплоноситель в солнечном контуре нагревался до 175 градусов, при остановке насоса... один раз из за остановки насоса, не было света, расплавился все внутренности автоматического маевского, со всеми выходящими.
    Если пасмурно то не закипит... но из реального опыта, вчера у нас было пасмурно, на улице +25, солнечные панели давали где то 40-50 ватт всего... а 200 литров все равно нагрелись до 45-50 градусов... насос в солнечном бойлере не стоял ни минуты, хотя солнечные панели давали хрен да маненько! Вечером у меня как обычно было 200 литров с 45 градусов, пошел включил тен в нем догнал температуру до 65 и всех детей помыли в ванне, а их у меня трое, еще и на душ жене хватило. Короче он будет греть до температуры окружающей среды это как минимум + еще на ту что от солнца получит... если летом даже в самый супер пасмур и дождь 35-45... тогда как в него поступает из общей сети +17, я измерял.
