1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @ИгорьУченик,
    Я сразу обратился в энергосбытовую компанию Там не имеют никакой информации о том законе.
    Потом я написал заявление чтобы разрешили установить двунаправленный счётчик. На заявлении начальник написал что разрешает его установку. На этом всё остановилось.
  2. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Так кто по закону принимает окончательное решение? Сетевики или сбытовики?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  4. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @BOB691774, отлично. Теперь я знаю, что надо создавать именно сбытовую компанию.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Создавать не надо Просто надо подать заявление и ждать когда ответят получив разрешение. Они пока не знают по какому тарифу считать отдачу в сеть. Каждый регион будет это делать по своей цене.
  6. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @BOB691774, я смотрю на вещи обычно шире. И если есть вероятность создать собственную сбытовую, то нужно это попробовать. Это же неплохой бизнес. ;-)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Здесь ещё надо посмотреть на цены которые будут установлены. Возможно будет ограничение по мощности отдачи в сеть а может взаимный зачёт. Они пока не знают как всё это сделать. Будет разработана инструкция на эту микро генерацию.
  8. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @BOB691774, частная компания может сама устанавливать цены и условия.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если она реализует эту энергию потребителю.
  10. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Вот и пришел ответ с портала...
    Идем в НЭСК...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  12. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Все верно, этот инвертор насколько и я знаю не отдает в сеть, но уверен что именно такой можно параллелить, докупив комплект) Хотя я думаю можно пообщаться с производителем и скорее всего и его можно будет настроить на отдачу в сеть, естественно доукомплектовав датчиком и возможно прошивкой)
    Я Вас поддержал в части того чтобы выйти на ноль на счета и считаю чтобы вливать в сети излишки необходима система в разы больше иначе смысла нет.
  13. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Параллелить пофазно - да. Параллелить с сетью - нет. :(
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Июнь 2020 закончился.
    СБ мощностью 5360Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 681,6кВт*ч.
    (июнь 2018 - 721,2кВт*ч; июнь 2019 - 701,5кВт*ч)
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 4кВт*ч.
    итого: 685,6кВт*ч:pioner:
  15. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Даже не понимаю, куда столько электричества:hello:
