1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @close,
    а) я назвал Вас негром, потому що такова информация с Вашего аватара ..
    б) тък как мое сообщение пропало, то я буду болеть два месяца китайским грипом...
    в) моим заместителем по темам с моим участием назначаю модераторчика и администраторчика ...
    г) що там по календарю 11.11.2020 ? вторник или четверг ?
  2. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    ;):super:
  3. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Вот наконец-то решился усовершенствовать свою систему:pioner:
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @firstpositron,
    Посмотрел Ваше видео Лучше на такой контроллер подсоединить все СБ последовательно тк у Вас 400 вольт входящее напряжение. Я только что сделал такую же станцию на 2 квт и СБ разного напряжения.
    Посчитайте напряжение при таком соединении. Думаю это будет Вам выгоднее.
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Может лучше на одну ветку ММТР контроллер повесить, да дороже, но нету танцев с бубном.
    Все последовательно непойдет там ток сильно отличается.
  6. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Напряжение попадет в пределы, но боюсь на такое высокое напряжение собирать)
  7. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    На одном МППТ и весело одно плечо, сейчас я повесил все 12 панелей на этот контроллер. Общее напряжение панелей поднялось до 200вольт) максимум пока видел 1700ватт с панелей;)
  8. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Вот пока сделал следующий роли;)
  9. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Ну наконец то закончил подключаться)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Владелец требует перейти на ютуб и монетизировать просмотр.
    Вы в курсе, что реклама на форуме платная?
  11. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Я монетизацией не занимаюсь! Мне это не надо и считаю что мало кто на этом заработает) Могу прислать скрин моего канала там указано что монетизации нет. Никто не знает когда ютуб вздумает заблокировать очередной канал, как мой прежний без суда)
  12. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Отцы помогите пожалуйста разобраться как я могу обезопасить свою линию проводов идущих от солнечных панелей под землю к контроллеру. Обычно ставят узо при утечке в землю, а как здесь быть с постоянкой?
    Спасибо!
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тогда не понятно, зачем запрещать просмотр:
  14. 080565
    080565
    город на Неве
  15. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    о. спасибо я так и сделаю! Хотел уточнить если вдруг мой кабель от солнечных панелей пробьет на землю, чтобы от земли меня не долбануло, какую защиту поставить или этого достаточно что мне подсказали.
    Спасибо!
