1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
    080565
    город на Неве
    @firstpositron, ещё надо табличку поставить "охранная зона кабеля", чтобы лопатой излишне не махать.
  2. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Аха...хорошо так и сделаю;):hndshk:
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не стоит на инверторы с высоковольтными контроллерами ставить разрядники, ошибки будут сыпаться.
  4. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Спасибо, а как тогда мне организовать защиту проводов от земли или скорее даже защиту меня от поражения эл током от земли, если вдруг провода от солнечных панелей пробьет на землю.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Перестать болеть фобией высокого напряжения. Вы к розеткам в доме тоже так относитесь? ;)
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да нет, пока черви из земли не полезут, можно ходить спокойно,
    можно поставит датчик движения, и наблюдать.
  7. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Ну я холодильщик и меня частенько дергает, однажды притянуло не подетски и кое как смог оторваться. Весной моего начальника убило током на даче, при чем на улице, во дворе, теперь вообще стараюсь аккуратнее работать.
  8. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если пробьёт на землю, то этот проводник будет заземлён и станет самым безопасным.
    Сходите к поселковому трансформатору, там тоже один проводник заземлён, поэтому ноль в розетке током и не бьётся.
    А вообще в этом разделе есть целая тема про защиту.
  10. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Ну это же ноль поэтому не кусается, а если не сложно могли бы мне обьяснить в двух словах что мне необходимо предпринять? а то из Ваших слов я пока понял что ничего больше делать не надо:hello:
  11. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Шланг пластиковый от коробки солнечных батарей до инвертора.
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    @firstpositron, если работаете с электричеством, должны знать, что есть такой документ как ПУЭ -
    Правила устройства электроустановок. Там ответы на все ваши вопросы по прокладке электрокабеля.
  13. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Да, но щас возможности нет поднять кабель из земли.
  14. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Но там обычно говорится про переменный ток:um:
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    @firstpositron, я знал. что люди ленивы по натуре, но не на столько же!
    ПУЭ: Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
