1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Даже в Краснодаре не могут, не забываем что зимой солнца обычно мало или нет совсем. А ВГ это вообще баловство.
  2. 080565
    080565
    город на Неве
    @Denn86, в целях отопления нет. Зимой солнца в Питере нет. Ветра, достаточные для генерации, тоже далеко не каждый день, да и зависит от места. Все ветряки шумят, и, если близко соседи (да и самому не сильно радостно), то не вариант. Да и стоят нормальные ветряки в плане безопасности не малых денег (чтобы лопастью по репе не огрести).
    Но! У меня у знакомого газгольдер. После нескольких заправок он перешёл на отопление от электрокотла, поскольку стоимость получается одинакова. Я же сразу не делал затрат на газовое отопление, ставил электрополы и хорошие электроконвекторы.
    Поэтому, если затраты на оборудование ещё не сделаны, то повод задуматься, посчитать. Я пришёл к выводу, что даже для магистрального газа затраты на оборудование и потом отопление не окупятся никогда по сравнению с отоплением электричеством. Эксплуатация дома 200кв.м. четыре года мой выбор подтверждает. А дополнительно 5,8кВт солнечных панелей в купе с аккумуляторами существенно снижают текущие расходы и дают питание в случае отключения электроэнергии (бывает когда раз в квартал, а когда и каждый месяц).
    Вывод мой такой. При правильном подборе компонентов солнечной системы в Питере в частном доме можно с марта по сентябрь жить почти только от солнца + использовать ночной тариф (включая отопление и горячую воду - это основное потребление). С октября по февраль нет.
    P. S. У меня годовые затраты на э/э получаются гораздо меньше 85тыр.руб. в год.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно порядок величины цен на подобные траты?
    Дубак, блэкаут, сонца_нет. Ч. д. ?
    А вложения как?
    А вот это :super:!
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  5. 080565
    080565
    город на Неве
    И какова цена теплового насоса с установкой для отопления дома в 150-200 кв. м. для наших зимних условий?
  6. 080565
    080565
    город на Неве
    Не понял вопроса Цен на что? На какие траты?
    Для подобной ситуации есть камин для отопления, а резерва акб для подачи воды хватит до появления солнца из-за туч.
    Вложения меньше, чем на обустройство и подключение газа и покупку нормального бензогенератора (на случай того самого блэкаута).
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На газгольдер, на газ в год, на отопление в год в чистом виде, без другого потребления ЭЭ.
    Хотя бы за пару лет.
    С учётом цены и ТСО на АкБ? Тем более что если есть газ- то и гену можно кормить чуть ли не дешевле ЭЭ из чубайсов. Вон у Боба_с_цифрами спросите. ;)
  8. 080565
    080565
    город на Неве
    @Мax94, вопрос по газгольдеру не по адресу.
    Небольшое условие - если есть газ. А если нет, то подключение от 500 тыр. + оборудование.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У нас "свободная экономическая зона" - поэтому цены отличаются от материка :).
    Посмотрите что у Вас есть в регионе. А так думаю до 200т.р. уложитесь за воздух-вода (с условием в холодную пятидневку подтопить камином).
  10. 080565
    080565
    город на Неве
    @Grey404, ещё один человек предложил мне вечный двигатель. Система, которая нагревается за счет охлаждения воздуха (и плюс еще э/э для работы компрессора), не может в принципе нагреть воздух в помещении, от которого она нагревается. Или я должен буду добить разницу э/э за плюсом кпд.
    А система с использованием термального тепла земли стоит с установкой уже совершенно других денег. Для дома в 200кв.м и нашем климате подобная система менее 15к Евро у меня не получалось. И это если делать до строительства дома.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @080565, Если сравнивать экономию средств при помощи солнечной энергетики и теплового насоса, то тепловой насос значительно эффективнее. Говорю это на собственном опыте.
    Стоимость грунтового теплового насоса от 100 тр. Я са ТН сам собирал, вышло в районе 60 тр.
    Грунтовый контур (скважины) мне сделали за 120 тр на 6 кВт тепла. Но я считаю у меня дорого получилось, если бы делал горизонтальный контур, это стоило бы значительно дешевле.
    Цены 5 летней давности.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @080565,
    В любом случае ТН получается выгоднее чем все другие системы отопления. А если ещё и альтернативные источники использовать с закачкой в сеть то тогда будет почти задаром.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да нету в реале таких цен. Либо это за китайщину.
    Плюс геоконтур. Он может легко может и превысить стоимость самого ТН.
    Если брать под ключ, то будет дороже газа и возможно в разы, зависит от стоимости местного подключения.
    Еще тут, как со всей наукоемкой техникой легко ошибиться.
    Так же проблема в ремонте, если что, а ломаться и глючить там есть чему, или надо платить абоненку за обслуживание.
    Так что нужно крепко подумать, а нужно оно.
    Вот если самому делать, то это другое, но на это единицы способны.
