1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда ставьте ТН "воздух - воздух". Он будет дешевле и надёжнее в эксплуатации.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мне то зачем? У меня есть уже геотермальный ТН с солнечно-воздушным коллектором.
    Последний реально помогает летом и в межсезонье.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vad711,
    Это ответ задавшему вопрос а не Вам конечно.
  4. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Я тоже считаю что тепловой насос, а именно кондиционер лучше всего! Не вижу смысла в геоконтуре тем более что морозных уж дней вообще мало стало. Берем кондиционер, ставим на отопление, а когда температура падает ниже 10 градусов мороза, то подключаем обычные электрические или газовые конвекторы. У меня всегда стоят 2 больших баллона для газового конвектора, который часто работает и добавляются электро конвекторы когда сильно холодает. А 1квт кондиционер не в морозы, а в холодную погоду выдаст 3квт тепла, по мере снижения температуры ниже 0- 7 градусов этот эффект теряется.
  5. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    В геотермальных тепловых насосах компрессора не могут долго жить, так как они работают с постоянной завышенной нагрузкой. Я так понимаю проживут около 3-5 лет.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это единственный источник энергии, который в ВИЭ имеет здравую окупаемость и самое главное его можно сделать самому, применительно к моему дому с СОР 5 срок окупаемости 2 года.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Откуда там нагрузка, если конденсация не более 40гр, срок службы зависит от вашей системы отопления.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет там нагрузки только расход на строительство удорожает. А потом надо следить за этой системой и постоянно контролировать наличие фреона.
    Даже при СОР 4 окупится за 3 года а потом будет работать на прибыль.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Переведите пжста, что за нагрузки и зачем следить за фреоном, про строительство вообще ничего не понял. И да, Вы холодильник тоже контролируете? В геотермальном ТН нет разборных соединений, не путайте с кондиционером, там, да травит и раз в год сервис необходим.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я о тех расходах которые возникают при использовании тепла земли Они очень большие и всё надо предусмотреть при начальной фазе строительства. Закладка труб на начальном этапе и заканчивая установкой компрессорного блока. Соединения конечно есть как и на сплите. Я монтировал такой на базе отдыха в АО пришлось варить трубы зимой надвигать из на лёд, чтобы потом когда растаял лёд они ушли под воду. Расходы у заказчика были большие.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    844799b4-7810-4c3e-ac6a-193d3eadd9a9.jpg cc10fe74-f17b-46c4-804e-2263f221cfcc.jpg d7a5c949-535f-4552-aa7c-db6f9fbf8253.jpg f0297a2f-31df-4df5-9694-7b692f096229.jpg IMG_20191017_133439.jpg
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё рано расход больше чем ставить "воздух - воздух".
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что вы чужие деньги считаете? Тут дело такое или делай сам или плати, мой контур мне в 100тр обошёлся вместе с бетонным основанием под парковку, 100тр ТН.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    0,5 ещё на бане)
    С фасадом на 3 кило застрял, выбор пока не велик или PERC TopRaySolar или гетероструктура от Хевел.
