1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    А вот интересно: если уже стоит правильный (считающий в обе стороны раздельно) счетчик, будут ли настаивать на его замене?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Все понятно, исчислена сумма по форме...
    Вы не смотрели и не читали те документы которые я разместил...
    Россети за эту сумму установят только коммерческий счётчик, согласуют ввод сети с третьими лицами до столба и проведут запуск системы.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня тоже такой стоит, только программировать его никто не хочет...
    По схеме ТУ они просто после него установят ещё один;))
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из проекта постановления по микрогенерации, который обсуждался до 15го сентября, счетчик обязательно с передачей данных. Замена счетчика это теперь забота сетевой.
    Сейчас стоимость подключения они считают по тарифу за 1 квт мощности генратора... Как только из проекта сделают постановление, подключение микрогенератора будет 550 руб при наличии подключения к сети. Но нужно ждать пока выпустят + на местном уровне комитеты по тарифам внесут правки. Ну и вроде до 150 кВт там должны расширить лимит микрогенератора. Ссылку на проект пп выкладывали в профильной ветке.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Начал подготовку к выполнению ТУ.
    Проблема образовалась ниоткуда :)].
    Подал заявку на электромонтажные работы в местное Мосэнерго в личном кабинете.
    Звонит менеджер: заказывали, говорю заказывал:cool:.
    И такая фраза - что будем делать?
    Я говорю, а ваши сотрудники могут приехать и на месте, не на пальцах, все решим?
    Он, сначала по телефону...
    Ок.
    Начинаю объяснять, что есть ТУ выданные Россетью и мне их нужно выполнить на столбе и фасаде дома.
    Сип кабель идущий на ввод моего дома, нужно сначала провести по столбу вниз, установить шкаф, в шкафе автомат и подключить сип к этому автомату, далее от автомата этот Сип подключить как и был к дому, но на доме необходимо установить ВРУ и завести туда сип. Все.
    В ответ тишина, потом фраза - а зачем вам это надо? Я сначала хотел его послать...но потом прикинул о последствиях... сяло махонькое, алектрик один;)),начал объяснять.
    Что это необходимо, для отключения моего дома от гос. сети в случае аварии или плановых работ на линии.
    В ответ: а зачем?
    И далее я сделал главную ошибку,
    заикнулся про солнечную батарею и систему микрогенерации ...
    После этого менеджер полностью встал в ступор и сказал что они такими вещами не занимаются:ogo::son::son::son::son:.
    Я тоже встал в ступор:aga:, потом говорю ему, какими такими? Провод ввода на столбе петлей через автомат пропустить не можете? Тишина в ответ.
    Все закончилось этой фразой:
    передам заявку в СПЕЦ ! отдел! О как!
  6. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Бывалый1406, у людей голова болит после пятницы, завершающей неделю на ненавистной работе, а Вы тут пытаетесь заставить их пользоваться этой самой головой...
    Негуманно это! :)
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну скиньте, плиз :)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Позвонил в Россети по вопросу излишек от моей генерации, директор департамента реализации технологического присоединения Миляков АА ответил:
    мы вас только присоединим, а все финансовые вопросы решайте в местном Мосэнергосбыте...
    Звоню, оператор перевёл на нужного специалиста, ответ: такие вопросы решаются только в офисе...
    Но намекнула мне, что в законе расчеты пока не прописаны...
    На днях поеду.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня тоже самое Ответ пока один "до Нового Года должны получить расчёты по Вашему вопросу и тогда приходите"
  11. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Как я понял, щит учета ставить будут они. Они подбирают счетчик и ящик учета. Границы ответственности видны, щит в сборе уходит на их баланс. Отсюда и цена такая: счетчик, ящик, подключение... Вопрос: А какой счетчик они поставят?
    Да... Вроде и замена должна за их счет и подключение 550. Надо копать дальше. Вечером зйду на сайт НЭСК и посмотрю форму для подключений. А вдруг что-то поменялось..)
    Я пока, пытаюсь заказать нужный счетчик... Думаю, что если им предоставить свой счетчик цена на 10 упадет за подключение.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    :aga:
    Внимательнее смотрите документы на фото которые я размещал...
    Россети ТОЛЬКО ставят коммерческий счётчик (без всяких ящиков) после существующего и ВСЕ.
    Пункт 6.1.1 на фото выше.
    Далее уже линия разграничения и все остальное делаю я!
    И не надо покупать счётчик никакой, рискуете...просто потом на столбе окажется три счетчика :aga:, один из них для красоты...
  13. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Ну так я это и говорю, счетчик с ихней стороны- их собственность (ваша схема). А плату за ящик коммерческого учета и их манипуляции производите вы. Так вы что должны сделать? прокинуть торсаду до вашего РЩ? Простите, сижу не дома, документы просмотрел вскользь. А на счет счетчика... У меня замена назревает, хотел пока поставить двухсторонний и излишки дарить (пока). Счет никак выставить не могут за счетчик...
  14. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Вопрос о заявленной мощности... А в будущем проблем не будет с наращиванием?
    Я заявил на 4,6 кв. Согласно автомату ввода на дом.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    То, что я должен сделать описал выше, там ещё проблема одна возникла...
