1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Бывает, что до них ни как не добраться зимой.
    Есть мысль разогревать панели подачей напряжения, чтоб снежная шуба подтаивала и сползала вниз.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Технически это возможно. Но страшновато, паспорт на панели такого режима не предусматривает. И энергетический баланс может стать отрицательным.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Пробовали так, не играют.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кое-где в инете продавцы пишут, что солн. панели Delta BST 450Вт выдерживают снеговые нагрузки 5400 Паскалей.
    Что равно 550.6 килограммов на квадратный метр.
    Да, насколько же панели мощные, если всё так.
    Неужели они (поскольку по площади каждый модуль чуть больше 2 кв. метров) выдержат тонну снега с хвостиком (более 1100 кг - на 1 панель) ... проверять, правда, всё равно вряд ли стоит.
    Максимальные значения принимать в учёт на практике - нельзя.
    Мокрый снег, вроде бы, имеет массу примерно 300 кг/кубометр.
    То есть, шапка мокрого снега метровой :ogo: :close: толщины, на одной панели, (теоретически) будет весить около 600-700 кг.
    А полутораметровая шапка мокрого снега даст уже массу около тонны/панель.
    В связи с этими размышлениями сам собой встал ещё один вопрос, интересно, опоры навеса рассчитаны на какую предельную массу?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Параллельные цепочки панелей разнесенные по сторонам света без блокирующих диодов будут друг друга греть. Летом это может быть и опасно, но зимой холодно и снег будет охлаждать.
    Насколько я понял, мало кто диоды ставит, так что этот режим включен по умолчанию.
    Интересно за счет чего, каркас насколько видно стандартный, а размер панели больше.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё упрётся в крепление. Если оно сделано неверно- не выдержит просто рама СП. Или опоры. Или крыша. А 5400Па, няп, стандартное число и от площади СП не зависело. Ранее.
    https://e-solarpower.ru/solar/solar-panels/mono-panel/solnechnaya-batareya-silasolar-400vt-perc-twin-power/
    https://delta-solar.ru/productssolar/
    https://yandex.ru/search/?text=5400Па солнечная панель&lr=22&clid=2186623
    https://www.google.com/search?newwindow=1&source=hp&q=5400Па+солнечная+панель
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не знаю, может профиль толще?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так это легко проверить штангенциркулем, например.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверю на досуге .
  10. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
  11. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    12 градусов, больше вытянуть не смог (конструктивно).
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Около 40гр
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сегодня получил счёт за октябрь месяц. Графики прилагаю. Без комментариев. Если посмотреть счёт, то там без пол литра не разберёшься, может когда нибудь доберусь, что бы понять эту арифметику.
    До последнего надеялся что где то допустил ошибку и что я не прав. Но сбылось самое худшее. :(
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не хотят сальдировать латыши?
  15. close
    close
    close
    Да сальдируют они, но так хитро, что ещё доплатить придётся. :mad: Будет время, соберусь с мыслями и попробую разобраться с отчётом. Что бы понять как это делается и объяснить другим. Посмотришь на графики и в ступор входишь. :|:
