1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    площадка 1м*1м, в низу чуть побольше. куб бетона, проводов хватает 2.5 кв, стоит 6кв, но и на 1.5 кв держат 2.5 квт, напряжение с панелей 350 в, толстые провода не нужны. Sununo 5кв 2 стринга
    с обратной стороны фото ? сейчас темно, рама 35 мм, на 2 метровых 40мм, панели в инете можно глянуть Risen RSM120-6-330M 9BB Jager, премиум класса.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Рама это куда панели цепляються, вторая часть трекера.
  3. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Что, у инвертора не рассчитана пассивка? Что скажет Бывалый1406 ? Опыта у тебя больше. Помню у тебя там целый сарай инверторами забит...;)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня « сарай» с Китай инверторами низковольтными, не уличными, с принудительным охлаждением...
    В обсуждении выше нормальный высоковольтный, IP 65, хотя не слышал, чтобы такие инверторы сильно грелись:nono:.
  5. Shmel1
    Shmel1
    Shmel1
    Дніпро
    Летом бывает жара, +35 в тени и больше, когда долго нет никого, дверь закрыт, + еще инвертор прогревает помещение, надо вентиляций хороший, в ошибку по перегреву пока не был.
    Инвертор лучше ставить в сарай или клетка на улиц придумать чтоб никто не украл. 30 квт инвертора больше тепла отдают в дом такой ставить лучше не нада :)
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А если взять металлический ящик с ключем, его поставить на трекер (на основной столб), в этот ящик инвертор и в дом пустить уже 220 переменки?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У уличных сетевых инверторов,
    специальные требования к установке...
    В глухой ящик нельзя, сетчатый подойдёт но... на виду будет;)
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Не знал :) Мы слаботочку ставим вообще без проблем, даже в нашу жару ничего с ней не делается. А кто будет проверять то правила установки? сетевые электрики?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня уличный сетевой установлен на стене в гараже, вопросов от энергосбыта при проверке ТУ, не было.
  10. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Всем привет! Вот такая проблема вылезла в гибридном инверторе
  11. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Да не работает от как грид, это глюк индикации. Это простой комбинированный инвертор.
  12. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    У меня на днях перестал заряд давать примерно такой же аппарат (Stark) :no:
    7 лет, 24/7 отработал. Надо ремонтировать.
  13. vova2085
    vova2085
    vova2085
    Проверти аккумуляторы. Одна из ячеек разряжается в ноль или закоротило (при заряде акб она себя покажет).Такая проблема была и у меня, одна из ячеек вышла из строя. Резкое падение напряжения до 38 вольт, инвертор не заряжал и все время сигнализировал о низком напряжении. Замер напряжение на каждой ячейки, показала что одна ячейка разряжена до нуля и еще одна до 1 вольта.
  14. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Проверил все в порядке, просто долго не было заряда на аккумуляторы. Щас все зарядилось;)
  15. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Привет! Ну как удалось отремонтировать?
