1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Самоделочкин, и ещё вот сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/192479/
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    не видел что уже тему по этому профилю создали...
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    Конечно можно и сюда. Чтобы не задавать дополнительных вопросов.
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Не поделитесь своими наработками ?
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я в этом ламер, про заком ома два месяца назад прочитал :) поэтому не пинайте ногами... надеюсь испытания пройдут успешно. В общем купил на ебей два сенсора таких, потом на сайте кибер лаб прочитал как сделать многоканальный димер на ардуино, там и схема есть, но я не заморачивался, а у автора просто купил за 500 рублей уже готовый модуль, там у него и схема есть в принципе можно спаять самому, затем по инструкции буржуйского сайта ардуино энерджи монитор спаял схему для ардуино и сделал самодельный электронный счетчик для двух сенсоров купленных ранее на ебей, сляпал этот счетчик вместе с димером, один сенсор нужно повесить на выход с гридов до потребителя, другой на потребителя, допустим вход в дом, и если на выходе с грида больше энергии чем на входе в дом... подключается не индуктивная нагрузка через многоканальный димер т. е. лампа, тен, вентилятор. и эта излишняя энергия потребляется допустим теном. Ардуино я купил на али сразу оптом пять штук за пять баксов :)...
    В принципе можно и одним сенсором обойтись, как в гриде с ограничителем от китайцев, но я плохо знаю физику и электрику, поэтому не понимаю как с помощью одного сенсора понять в каком направлении двигаются электроны... нужно разбираться может когда нибудь и пойму :)
    Если получиться сниму видео как работает... времени просто не хватает чтобы приляпать его к проводам, может в выходные получиться.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В чем может быть проблема? Есть счетчик на три фазы из него выходят провода один автомат электрики сделали на подвал, другой в дом... так вот я отсоединил от автомата белый и зеленый провод, оставил только красный... и после включения наблюдаю странную картину, на отсоединенных белом и зеленом есть напряжение в 110 вольт, что за хрень, что это значит как это понимать?!?!? Что они там насоединяли? почему на них напряжение? Двумя тестерами меряю показывают напругу в 110 вольт, кто мне может объяснить что это значит? Подключил их заново в автомат, на них теперь 220 что за фокусы?
    1 слева на подвал 2 подключен дом.
  7. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    А куда подключены белый и зеленый на другом конце?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Может обычная наводка?;-)
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    никуда не подключены к автомату в подвале от которого я гриды запитываю... так я их выключил, поэтому и не понятно. замля (синий справа) подключена на заземление и к нулю в подвале.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а как это проверить, чтобы ничего не спалить?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    у меня в подвал идет старый кабель, на три фазы раньше к нему был подключен электрокотел который я демонтировал... теперь просто без дела, в итоге хотел сделать круг чтобы по красному фаза шла в подвал где гриды, там сенсор тока повесить и назад возвращалась по зеленому проводу, а его подключить на дом... в итоге 110 вольт эти. что за фигня. я сделал на ардуино ограничитель сброса, хотел его в действии испытать.
    Как проверить наводку? Может подскажете, а то боюсь спалить дом или технику.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если проще, то звоните провода в кабеле, каждый в отдельности;/), отключить от них все надо конечно.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Возьмите самую маленькую лампочку накаливания на 220 вольт, ват на 15 к примеру, и подключите на эти 110 вольт. По идее она гореть не должна. Можете померять напряжение на подключенной лампочке, должно быть ноль. Тогда просто наводки. Потом отключите лампочку и тестером померьте ток на этих проводах, или последовательно с лампочкой, так безопаснее для тестера будет. Тестер покажет ток наводок/утечек.
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @АндрейКЗ, судя по вашей фотографии подвод питания (три фазы) у вас идёт с верху первого автомата, нижний провод это отходящий на потребитель. Когда вы отсоединяете нижние два провода, оставляя при этом один провод подключённым (одну фазу) на отключённые провода идёт наводка. Мерить надо тестером от одного верхнего провода (белый) и синим проводом, который с боку щита, будет 220В, а между двумя белыми будет 380В. Пробуйте.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @АндрейКЗ, Вы хотите по зелёному проводу (в низу) пустить питание от гридов? Отсоединяйте зелёный провод от нижнего автомата, откидывайте с верхнего (второго) автомата серый провод и подключайте зелёный провод ко второму автомату вместо серого, всё должно нормально работать.
