1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я это тоже видел... даже счетчик уже раздобыл лежит в сарае новый! Тоже как вариант можно использовать! Но конечно тоже такой колхозный и громоздкий, но зато наверняка!
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я не знаю возможно или нет, может быть и не возможно, я такой вывод сделал после прочтения информации по этому сенсору на буржуйском сайте "The current arrow represents current flowing out of the face of the transformer labelled “SCT-013-000”, then the plug tip is positive with respect to the sleeve. The tip is the white wire and the sleeve is the red." если ток протекает с лицевой стороны с надписью SCT-013-000 тогда кончик сенсора положительный относительно штепселя. ну значит если ток идет в другом направлении штепсель будет положительным относительно кончика... это я так подумал может не прав :)
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не правы, т. к. ток переменный, он идёт туда сюда 50 раз в сек.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня выдалась свободная минута посидеть над своим пожирателем энергии... пока до конца не понятно, но по первым ощущениям, похоже работает, но заметил странные показания т. е.
    на выходе с грида через белый розеточный счетчик, показывает 200 ватт в час, по входу на дом висит сенсор, показывает 300 ватт в час, по идее при выключении грида показания потребления дома должны увеличиться на 200 т. е. 300+200, по идее должно быть 500, но не тут то было, при выключении грида дом потребляет только 400 при включении 300, хотя из грида выходит 200. Вот такая арифметика, так что реальный выход из грида полностью не потребляется и в сеть не уходит... а просто исчезает в небытие... буду еще играться может ошибка где то вышла.
    проверил свой самодельный сенсор, показывает с точностью до 20 ватт, по двум счетчикам т. е. тем что на входе в дом и китайским розеточным. 20 Ватт это я так понимаю наводки разные т. к. сенсор определяет потребление в определенных местах с точностью до 1-3 ватт... но это его нужно корячиться выносить от всех приборов подальше или экранировать, но я не представляю пока как это сделать.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВАТТ, просто Вт! Я не кричу! ;)
    У Вас все счётчики показывают в одинаковых единицах? В Вт или в В*А?
    СИ дают очень маленький cos(φ). У меня было ЕМНИП порядка 0,2-0,4...
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    По видимому, все счетчики показывают в одинаковых единицах... я еще поиграюсь потом выложу что в итоге. Я еще не пробовал гасить избыточную энергию, чтобы посмотреть как будет на входе в дом... сегодня первый день солнышко, всю неделю дождь лил.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @АндрейКЗ, а самодельный сенсор из чего сделан?
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    там все очень примитивно и просто, сенсоры на али продаются 7$ стоит такие синие 100А, схему нужно спаять + ардуино (я взял мини) и запрогромировать ее, а чтобы гасить избыточную энергию нужно или спаять схему димера, или купить готовый у автора, готовый стоит 500 рублей.
    Я еще до той части как гасить энергию не дошел, так что в реальности не проверял, как проверю отпишусь.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну это с какой стороны смотреть:flag:... Если у кого есть ссылка на готовое устройство умеющего учет энергии DC со сбросом на удаленный сервер по TCP/IP буду длагодарен за ссылку.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я себе сам делал, а они еще и готовые модули продают, но цена там круглая... если самому делать выйдет намного дешевле. вот ссылка на магазин, вот видео презентации девайса.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не магазин это. Обсуждали с вами уже.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Там на странице есть кнопка купить, её нажимает перекидывается на магазин с ценами, все модули продаются.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    вот этот модуль который смотрит гдид сброс и потребление стоит 220 фунтов стерлингов, в долларах это 340 баксов... цена круглая, просто жуть. единственно радует там же есть теория как все устроено т. е. можно это самому сделать.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я сейчас игрался с ардуино и сетевым шилдом, + шилд для сд карты, появилась интересная идея, можно данные собирать в текстовый файл, с сенсоров, а потом через макрос открывать их в ексель и вуаля построение графика. Там графики очень красивые выходят, единственно я уже подзабыл как макросы писать, да и писал я их на старой версии екселя.
