1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а не поверите, это молодит инвертор упс... при зарядке 2х 100 амперных акб! Я там самоделку сделал через реле, когда солнца много инвертор отрубается от сети и питается от солнца и акб. когда на акб падает напряжение меньше 12.5 он снова к сети подключается, но при этом заряжает акб и вот эти пики это то сколько он с сети берет... представляете!
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    По графику хорошо видно когда энергии с грида идет больше чем нужно... считай эта энергия уходит в общие сети, а за нее потом еще и платить придеться... к гриду подключено 550 ватт панелей. сейчас уже солнца мало, поэтому выработка не очень.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    тоже хочу так сделать, но что бы акб от сети не заряжались. Точнее будут маленькие акб, штатные, они от сети пусть заряжаются, а основной масив отключаемый, только от солнца.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Октябрь закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 152,2кВт*ч (в два раза меньше чем в сентябре).
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 10,9кВт*ч (в три раза больше чем с сентябре).
    итого: 163,1кВт*ч:pioner:.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    10900 Втч / месяц, это получается, усреднённо, если как-бы постоянно он работал :) (10900 Втч /30дн. / 24ч), мощность ветряка 15 Вт.
    А солнечный массив, согласно такой фантазии :), дал выработку, эквивалентную непрерывной мощности 211 Вт, за октябрь.
    Вся ветро-солнечная альтернативная электростанция, как-бы, работала с постоянной, круглосуточной мощностью: 226 Вт ! ;) Очень приличная, заметная подмога магистралке :super:, как-бы, в среднем, 5,4 квтч/сутки.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вчера был солнечный день, вот как выглядит график потребления в тот момент когда происходит переизбыток энергии, все это идет в общие сети и потом еще и начисление происходит т. е. платишь за это. Подключил ардуино через аккумулятор, точность сразу выросла до +-5 ватт, если питать от сети +_30 ватт. Все время не хватает времени откатать пожиратель лишней энергии.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вчера смотрел видео от эталона, был в шоке, как у него получается с 3х 100 ватных панелей получить такой выход 272 ватта, 97%!?! Нужно у себя проблему искать, у меня на грид стоит три панели 200+200+150=550 ватт, а выход в розетку в пике 300 ватт т. е. 54%! Нужно поставить ватт метр на вход в грид и посмотреть какие на него приходят токи за день. Мне вчера приехал новый сенсор постоянного тока, пока еще не разбирался с ним, но видимо штука интересная и еср тестер китайский на ардуино, слямзили открытый проект у какого то немецкого инженера.
    ps График за сегодня.
  8. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ноябрь закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 38,7кВт*ч (в Ноябре прошлого года было более 60кВт*ч).
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 7,8кВт*ч.
    итого: 46,5кВт*ч, что в три раза меньше выработки октября:pioner:.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня тоже аномально мало, еще яблоня начала тень давать - никак не срежу её.
    Бывалый, я так понимаю по ветру ближе к зиме приход начинает рости?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В октябре по ветру выработка больше была...
    Посмотрим за декабрь что будет;-)
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Надо мачту выше, я каждую новую секцию ставил и ощущал на сколько приход увеличивается. На 12 метрах дует хорошо, внизу штиль :)
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Когда проверяешь конденсаторы какие отклонения емкости от номинальных считаются нормой и сколько должен быть ESR, при каких показаниях нужно менять?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В стиле @user343 - "даташиты Вам в помощь". То есть если ёмкость +50-10% от написанного- то это нормально. По ESR- точно из справочника стОит брать данные.
    От себя- ёмкость подчиняется правилу "чем больше- тем лучше"- ну, кроме времязадающих цепей. Но там больших мощных кондёров не бывает!
    По ESR- есть определённый набор правил, которым подчиняется этот параметр. Одно НО- есть очень хорошие серии по данному параметру, есть обычные, а есть ноунэйм-шрот.
    Вот выловленные мной из разных даташитов отличные серии кондёров:
    Nichicon cf
    Nichicon L8 new
    Nichicon L8
    Nichicon pCX
    Nichicon pLF
    Nichicon pLX
    Nichicon rNU
    Nichicon rPS
    Nichicon s6
    Nichicon s8
    Panas eeuED high voltage, Endurance
    Panas FM
    samwha FB low voltage
    Sanyo xxSAyyyM low volt, ESR; HIGH Irms
    Sanyo xxSVPyyyM low volt, ESR; HIGH Irms
    smd TDK 15uF 100V C5750X7S2A156M250KB
    smd TDK C up to 50V
    smd TDK C
    smd TDK C2012 C3216 C3225 C4532 C5750
    smd TDK Multilayer Ceramic CKG Series
    YAGEO CG low voltage
    Panas eehZA low ESR, high U Irms
