1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Какой-то клуб уников-радиолюбителей собрался :um::)]
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Разбавлю посмотрел видео пелинга про крым и советы про электричество... полез в свой чулан ретро приборов и достал свой агрегат, воспоминания из 90хх у нас в казахстане в те годы света не было годами. веерные отключения и давали его на 1-2 часа, было так что и раз в месяц! С тех пор у меня и появилась навязчивая идея про альтернативку. В общем зацените, Термогенератор ГТУ-12-12 паспортные данные 12 вольт 12 ватт, в реале на холостом ходу выдала 14.8 вольт 2.4 ампера. Под нагрузкой не проверил но светодиод на 10 ватт от прожектора горел так, что побоялся как бы не расплавился, через резистор его цепанул! Нокия N85 заряжалась без проблем, когда цепанул смартфон Xiaomimi 3 и бульбулятор закипел, драйвер USB не выдержал и начинал отключаться от перегрева :)
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Проверил как светодиод горит, оч. ярко.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Интересный девайс! А принцип работы какой?
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    воду в него набираешь ставишь на газ и поехала машинка, когда кипит вырабатывает электричество, при союзе у нас в городе были разные военные заводы, потом они пытались перестроиться выпуская продукцию для хоз. назначения, но в итоге все загнулись... эта кастрюля видимо одно из их последних поделок. Думаю это элемент пельтье, не так давно на территории завода мои знакомые находили интересные девайсы, поджигаешь они горят и по мере горения вырабатывают электричество, говорят там ранее делали эти элементы для ядерных торпед которые производили в г. Балшах... былое величие СССР. сейчас уже ничего не осталось одни руины и воспоминания.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Именно он.
    Более того, сейчас в Китае этих элементов купить можно за довольно смешные деньги и на разную мощность. 40,60, 80Вт. Прикрутить к кастрюле, думаю, не у кого не составит труда. Правда зачем это надо при наличии магистрального газа - не совсем понятно. А дровами коптить ту кастрюлю не совсем выгодно.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Провел тестирование пожирателя энергии, на стенде вроде все работает, осталось проверить на практике.
    Принцип действия такой, на одной ардуино я собрал arduino energy monitor, который делает замер энергии с грида и потребление дома, после замера отправляет эти данные на другую ардуино через сериал порт, на другой ардуино я собрал диммер и цепанул к нему галогенную лампу на 300 ватт.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ух второй ардун у вас заряженый ногами :)
    Чем меряете енергию дома, грида, какова длина сериала? С шима могут наводки быть
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    энергию дома и грида замеряю с помощью датчиков тока SCT-013-000. На ebay продаются.
    Длина сериала не знаю какова... это что значит, я поставил 57600 скорость и интервал передачи данных с мастер на слейв в 1 секунду т. к. думаю димер сойдет с ума если отправлять чаще, а может и не сойдет, нужно попробовать. С шима наводок нет, я шим вообще не использую, на второй ардуино диммер, который работает через внешнее прерывание перехода через ноль, есть там такая функция на втором и третьем пине ардуины. Из за этой фигни не получилось все в одну ардуино вбухать... начинает глючить если и измерять энергию и димером управлять.
    Наводки бывают на ардуино которая замеряет энергию... там вообще с этим песня, непонятно какой жизнью живет три ардуины с одной программой и с одними и теми же датчиками показывают разные показания +-60 ватт... нашел одну ардуино в которой +-5 ватт, ее и использую для измерения, видимо все с питанием связано, осциллографа проверить нет.
    с нагрузкой тоже песня... если допустим разбить потребление лампы 300 ватт на 100 %, чтобы регулировать нагрузку, то потребление изменяется не линейно поэтому сложно регулировать нагрузку т. е. на 10% по математике должна жрать 30ватт, а на 50% должна потреблять 150 ватт, а на практике на 10% жрет 10 ватт, а на 50 потребляет 200 ватт... в общем вот такая фишка.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну если силовой комутации не будет то в пределах метра мож и норм будет, единственное зачем 57600 если нужно слать данные не чаще чем раз в секунду, лучше взять минимальновозможные значения скорости, тем самым увеличив помехозащищенность (на скорости 33600 помеха должна содержать в два раза больше енергии чтобы сломать посылку)
    Посмотрите как реализована аналоговая и цифровая земли, апноты по измерениям.
    Да, с осцылом былобы информативнее :)
    А с чего лампа должна иметь линейную характеристику (нагрев делает свое грязное дело)? Снимете характеристику и линеаризируете :), может с теном будет лучше.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    попробую с теном, с ним даже интересней, но до него нужно провод тянуть! Правда тогда на транзистор, что в димере нужно прилепить радиатор. там стоит филипс BT137. а ардуинки друг от друга на расстоянии 15 см... две использую потому, что пытался в одну все вставить глючит и не работает программа из за внешнего прерывания или это ардуино не справляется, на диммере стоит оптрон без кросс зиро, а как переделать под кросс зироу не знаю, не нашел такой схемы в инете... хотя оптрон есть. димер вот по этой схеме
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну если честно с таким количеством железа ваше устройство в космос должно уметь летать :)
    Опишите в чем конкретно проблема, уверен что второе устройство может быть и не нужно, к томуже надежность системы будет хуже (вероятность отказа выше).
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А зачем Вам диммер? Чтобы счетчик не мотал против Вас - Вы будете нагружать сеть теном в бойлере например на разницу выработки?
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Может лишним лучше зарядить акум, а потом с него стравить 30% в тот же грид например?
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну возьмите трансформатор понижающий и на вторичной обмотке ловите кросс-зиро если я правильно понимаю или трабла в другом? Фаза не меняется.
