1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    если весь код залить в одну ардуино, то программа начинает зависать когда подключить диммер в розетку. Почему не знаю, просто виснет и все... начинает работать с сильными затыками. может в коде где ошибка, пока не разобрался.
    Диммер чтобы нагружать сеть в бойлер, на разницу которая уходит в общие сети, у меня современный счетчик, его не возможно отмотать назад. а наоборот, то что выходит в общие сети, еще за это и заплатить придется, всегда мотает в нужную сторону для электриков.
    Лучше заряжать акб и потом через грид вечером в сеть отдавать... это конечно. Пока такую тему не знаю как сделать, да и у меня уже два грида из трех сдохли... ремонтирую их пока безрезультатно.
    Я в электрике не силен, поэтому бубны с трансформатором плясать не умею, я только учусь.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну если бы это были наводки то оно бы и на втором ардуне тупило. Если не боитесь плагиата :) могу глянуть код, может чтото в глаза бросится.
    Насчет пересечения нуля вот например схемка с компаратором
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=78000
    Ну пойти от простого. Выбросить свой диммер, сваять копеечную платку (драйвер для ключей и ключь) для шима, подрубить на выход шима ардуни и шимом пока сливать на тен 12-24 вольтовый например, или на контроллер заряда акумов. Помоему самое сложное (детектирование дисбаланса и его величину) Вы уже реализовали.
    Потом в ручном режиме вечером слить часть енергии в грид. Дальше ручной режим заменить на ключи\реле...
    Кстати на днях отработал выходной шим драйвер для баласта ветрогенератора, могу скинуть детальки, схемку. 12 вольт 7 ампер (больше блок питания не выдает) - ключи холодные.
    Ток кстати меряю ACS712, очень удобно.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    мыло в личку киньте я вам код скину посмотрите. Тут не получается его прикрепить... видимо нет такой функции. У меня никогда не было ветрогенератора, даже не знаю как он работает... пойду прочитаю что такое балласт.
    ACS712 - 30 амперные на днях получил... еще не успел проверить их. увидел на канале Alex link. взял на пробу. Пока не проверял как они работают. Но брал их с расчетом сделать из них что нибудь интересное.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ну это примерно тоже самое что Вам нужно :), чтобы винт на холостых не вертелся - его нужно подгружать, или избыток енергии сбрасывать. представляет собой тен, можно лампы (но вдруг сгорят, стремно)
    Работает шикарно, только 5 вольт должно быть стабильное ибо оно ноль берет за Uпит./2 Или можно неочень стабильное питание датчика но тогда мерять еще одним каналом питание самого датчика и уже эти показания использовать для расечта тока :)
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    конда ардуино меряет энергию, тоже точность зависит от питания, я питаю его через ттл конвертер и желательно от акб. тогда почти 0-5 ватт точность показаний.
    Кинте схему вашего балласта посмотрю может тоже собрать себе попробую если детали наберуться.
    код я кинул на мыло от stalker_kz.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @АндрейКЗ, схемы нет, паял на ходу, оптрон 4N25 через 300 Ом на выход контроллера, выход оптрона на MC33151 c подтяжкой входа к +12 через 10к.
    обвязки для MC33151 никакой, не считая двух кондюков по питанию.
    на выходе два мосфета в паралель (на каждый завтор по 8-10 Ом, и с каждого затвора на землю 100к)
    мосфеты IRF3315. Блок питания импульсный китаец 12В 2А, если поставить слабый блок для мощного драйвера - ключи будут грется :)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Декабрь закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 26,7кВт*ч.
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 15,8кВт*ч.
    итого: 42,5кВт*ч.
    За весь 2015г я получил 2892кВт*ч.:pioner:. Всех с Наступающим!
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Есть идея купить новый инвертор ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID кто что скажет про него? Я смотрю он по цене стоит столько же сколько грид с ограничителем энергии + в том, что он не просто стоит, а может эту энергию которая не потребляется вкачать в акб, а потом ее как я понял взять с него.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @АндрейКЗ,
    Точно такой же купил себе и он работает уже около года. Функционально и по цене достойно.
  10. Alex8691
    Alex8691
    Alex8691
    Теоритически, может. Но это приведет к выходу из строя аккумуляторов.
    У меня такой - ПРОГРЕСС-12-5000-HYBRID. Нагрузка с него котел и холодильник.
    Подключил к нему через контролер СБ соответственно СБ пока 50Х4 Вт.
    В солнечный день переходит на добавку от сети.
    Когда сеть вырубают работает как ИБП.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня работает на сварку. Только приходится подключать подкачку от инвертора на 3 квт.
  12. Alex8691
    Alex8691
    Alex8691
    Хотел нарастить СБ до 1кВт, а вообще то до 3х, по паспорту.
    Но посмотрел по токам - как то страшно - более 200А.
    Стоит АКБ 100АЧ глубокого разряда. У него мах ток заряда 30 А.
    Еще на провода траты, контролер СБ на 250А (стоит как самолет, наверно)?
    Так что, не все так дешево, как кажется, на первый взгляд.
    Наверное, что стоит оставлю, как ИБП.
    А 3кВт систему буду делать как у Бывалого, без АКБ.
    Только контролер один, большой (дорогой?).
    И, конечно, признательность автору темы, за путь "первопроходца".
    По проторенному пути остальным идти легче.
  13. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Вам пора посматривать за электролитами на беременность, если не хотите чтобы он у вас внезапно не скончался.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а почему убъет аккумуляторы? Можно ведь отрегулировать просадку до 12 вольт.
