1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Alex8691
    Alex8691
    Alex8691
    Так они к папке прийдут - денег дай, вот дядька их на заказ делает.
    А как же воспитание? А опыт? Как они варить научаться, если готовое покупать будут?
    А остальным примудростям?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Alex8691,
    Воспитание это правильно но когда есть проект, чертежи, оборудование и материалы, помещение где можно будет работать и ещё много чего чтобы всё это сделать.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Главное интерес пробудить. Когда захотят расширение солнечной станции - ребята, у папы только на солнечные ячейки и на стекло осталось, попробуйте сами солнечную батарею собрать... Ну и втянутся.
  4. arhiangel
    arhiangel
    arhiangel
    город Чебоксары
    ВОВ, а чертежи вы вроде у Бывалого брали.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Чертежи у него я не брал. Он скинул фотки и уже по ним доработал конструкцию креплений актуаторов.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Грид был 25 кВт за $3000, сгорел 1 IGBT модуль за $225. Как его вообще в 3х фазную сеть включали для экономии в Белоруссии - загадка.
    Ещё 500 баксов на качественный монтаж и всевозможные внешние заземления и грозозащиты не пожалеть и будет опасно только старение электролитических кондёров. 70000 часов в серверных UPS APC примерно они "ходят" по их легендам, но срок сильно зависит от изготовителя, серии и температуры кондёров.
    См. пример культурной сборки системы (щиток в конце ролика).
    http://www.forumhouse.tv/video/541/
    С основной системой постоянного тока, без общей сети - глюков гораздо меньше.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @user343,
    Тоже самое делает и МАП инвертор
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это лет 16-20 применительно к времени работы СИ часов 10-12 в сутки
    Электролебёдкой с таймером наверно можно прицепить к заборчику и поворачивать.
  9. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Лично знаком с инвертором, P1040974.JPG который работает в непрерывном режиме на 2/3 мощности с 2002 года! Заметьте: косинус фи нагрузок 0-1.
    Реклама- двигатель торговли? Еще год-два и люди прозреют...:no::aga:
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    С таким ценником, этот инвертор обязан свои 20 лет отработать.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Евгений163,
    Цена просто заоблачная тем более по нынешнему курсу.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А разобрать и пофоткать его можете? Что там за кондёры и вентиляторы, на которые MTBF 190000 часов обещают?
    Круглый толстый транс вероятно там есть, т. к. марка Штиль - "дочка" Тульского завода трансф-ров.
    И стабилизаторы у них на 2х торах были.
  13. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Вентилятор только 3 дня, как запросил замену. Меняется легко- он в кассете. Разобрать не могу- на нем висит АТС. Бэушные (6-10лет) можно найти за 50-80тр. и он еще лет 10 проработает. К Штилю имеет только номинальное отношение (они его продавали). Кстати, у него электронный байпас.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    За его цену можно 10 лет оплату делать энергосети там где я живу по нынешнему тарифу.
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Хочу предупредить частных пользователей, что такая длительная работа возможна лишь в условиях производства (узлы связи, объекты энергетики, нефтяной отрасли и прочих). Предположу, что сеть, подведённая к этому инвертору-долгожителю, идёт к предприятию отдельной линией от ТП, на месте имеется качественное заземление. Нагрузки заземлены и находятся в пределах одной комнаты/зала. Так же от щита, подающего 230В сети, питаются выпрямители заряда аккумуляторов. Всё это, в совокупности, исключает импульсные перенапряжения больших амплитуд и больших токов. Длительная работа инвертора в таких условиях возможно (она и требовалась от монтажа).
    В отличие от производства, в условиях частного потребителя обычно отсутствует нормальное заземление. Линия питания протяжная, не оборудована грозозащитной и не имеет других мощных полупроводниковых устройств в качестве нагрузки. Отводящие линии (питание нагрузок) так же не оборудованы защитой, нагрузки не имеют хорошего заземления.
    Для примера привожу такой сценарий: неподалёку от здания, где установлен инвертор, бъёт молния. В случае производственных условий перенапряжение от молнии по входу ИБП гасится защитой ИБП и выпрямителей, а так же, вероятно, горозозащитой. Ток перенапряжения сводится на хорошее заземление. Остаточные перенапряжения не приводят к катастрофическим отказам. Похожая ситуация и с нагрузкой. Наводка от молнии, попавшая, к примеру, в телефонные линии АТС, сводится на хорошее заземление АТС. Через блок питания АТС обратно в инвертор больших импульсов тока не проходит, отказа не происходит.
    В случае частного сектора дело обстоит хуже. Бъёт молния. На вводе большое перенапряжение, которое не гасится мощными нагрузками и грозозащитой. Если в случае пром. применения, на линии были ещё и мощные выпрямители, и они свои входные цепи принимали часть тока импульса перенапряжения и уводили его в хорошее заземление, то у частника мощных нагрузок на вводе нет, бесперебойник, вероятно, единственное устройство на линии. Грозозащиты нет. Единственный путь для наводки от молнии - через входные цепи ИБП. Получаем и тепловой пробой по току импульса, и пробой от перенапряжения - на любой вкус. То же и с нагрузками. На плохо заземлённой мачте стоит ТВ-антенна активным усилителем. По кабелю питается от адаптера. Наводка на мачту передаётся на адаптер питания усилителя, а с него - в домашнюю сеть. Из сети бъёт по выходным цепям ИБП. Ни со стороны ввода, ни со стороны выхода, инвертор не защищён. Шансов на продолжительную работу в течение всего года мало. Ещё сценарий - заземление у ИБП есть, хорошее. Но аккумуляторную батарею не заземлили, подключили контроллер с солнечной батареей на крыше. Разряд молнии рядом с домом - и вуаля! Инвертор сдох от импульса со стороны входа DC.
    По работе я сталкивался не с одной подобной ситуацией на объектах связи. ИБП горели как по входу, так и по выходу и по входу DC.
    Поэтому всем советы:
    1. Имейте в непосредственной близости от инвертора общую планку заземления, на которую подключайте все вводы и выводы с инвертора, включаяя заземление одного из полюсов батареи, заземление контроллеров заряда, экраны кабелей управления, массы панелей управления, если последние вынесены в другие помещения и тем более, здания. На эту же шину сводите грозозащиту.
    2. На ввод сети ставьте грозозащиту. Желательно все три класса, кроме воздушного разрядника (он "A" класс) - класса "B", "C" и "D". Между классом B и C, между C и D должно быть либо не менее 6м кабеля, либо дроссели на 15-30мкГн, способные выдержать порядка 2кВ импульсного перенапряжения между концами. При наличии всех трёх классов варисторной грозозащиты, перенапряжения на ИБП ограничиваются на уровне 500-1000В, что при ограниченной длительности воздействия, не приводит к пробоям и отказам.
    3. На выходе инвертора, на ту же шину (п.1) поставьте грозозащиту класса "D". Это спасёт выход на случай наводки на ТВ-антенну или проводной телефонный аппарат. В общем, любая нагрузка, имеющая связь с любым проводником вне одного здания, должна защищаться. Если нужно провести кабель с выхода инвертора в отдельно стоящее здание со своим заземлением, то лучше ставить все три класса защиты, как будто бы защищаете не выход инвертора, а вход. Принцип тот же - при разнесении на местности удары молний дают большие наводки на любые длинные провода.
    4. Тщательно заземляйте контроллер солнечной батареи и один из полюсов постоянного тока.
    Вроде всё, что приходит на ум.
