1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да гори оно огнем лучше. Защита дороже самого оборудования выходит;-)
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Не скажите. Комплект грозозащиты, вместе с эл. щитом на 24 позиции, переключателями, реле напряжения с контактором по входу (забыл их упомянуть), мне обошёлся в 21тыс. руб. Инвертор обошёлся сопоставимо, но, всё же, дороже. За спокойствие приходится платить.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да нет защиты от грозы, и так и так сгорит...
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Полностью согласен. Когда по земле пройдёт десятки тысяч вольт то ничего не спасает.
  5. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    А стоит ли тратить такие деньги, возьмите стоимость вашей системы и тариф гос энергии вам на пол жизни хватит с учётом инфляции получать удовольствие не боясь грозы
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    А если гос. энергия в конкретном месте не настолько стабильна, насколько это нужно системам жизнеобеспечения дома?
    Я вообще к тому написал, что не стоит ждать чудо-ИБП, который беспроблемно проработает десяток лет в условиях, к примеру, частного сектора без специальных мер. С этой же точки зрения рекомендую шеф-монтаж от производителя или авторизованного дилера системы. Системы, состав которых разработан специалистами и монтаж которых выполнен представителями производителя оборудования - самые надёжные. Но и самые дорогие.
    Полноценный ИБП - это именно система. Просто коробочка с клеммами под аккумулятор способна более ли менее надёжно работать лишь в пределах стола.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну, а это тут зачем? :mad:
  8. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Чушь, нет нечего надёжного ломается всё .
  9. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Заземление, конечно, имеется. Ввод-обычный, в жилой многоквартирный дом. Узип только на входе, класса С. АККУМУЛЯТОРЫ ЗАЗЕМЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Если очень хочется- заземляйте шкаф. Если хочется поставить грозозащиту на выход инвертора, то через доп. предохранитель (у меня-так). И еще: кроме узипов (варисторов) существуют быстродействующие TVS диоды, что намного эффективнее. А в общем Вы правы в одном - хороший хозяин все должен предвидеть. :hello:
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    В условиях предприятий, как писал выше, обычно не сгорает. И защита от десятков кВ существует. На сотнях объектов с вышками, куда молнии бьют регулярно, выходят из строя по нескольку блоков в год, бывает, вышибает автоматы. Но системы питания работают, чаще всего без перерыва в снабжении нагрузок.
    Ключевой момент: обвести ток молнии мимо чувствительного оборудования. Да, нередко ценой выгорания защиты. Но она реально спасает оборудование во многих случаях. Молния редко бьёт прямо в провод ИБП. В остальных случаях как по напряжению, так и по току, на защиту приходится далеко не 100% мощности атмосферного разряда.
    Если пользователь имеет смутное представление о принципах обеспечения грозозащиты, проектирование специалистом и шеф-монтаж чуть ли не единственный выход. Кроме как отказаться от альтернативной энергии и бесперебойного снабжения.
    Это я пишу не из рекламы (сам пока на этом пока не зарабатываю), а в целях просвещения. Чтобы не писали потом: "Инвертор XXX г..но, сгорел через два месяца, а вот у знакомого инвертор YYY на работе уже 10 лет безотказно"...
    Как показывает практика, да, ломается. Но без должной защиты намного, намного чаще. Была у меня на работе базовая станция радиодоступа диапазона 5ГГц, выгорало по 3 блока питания в год. До тех пор, пока не выехал с инспекцией на объект - последний этаж самого высокого задания в округе. Нашёл проблему: пожарники, монтируя противопожарную дверь, разрезали контур заземления. Земля была, но кружным путём. Обычный тест заземления, что делают электрики, показывал норму. А вот с точки зрения молнии - высокий импеданс. Сварочные работы на объекте не вариант было организовывать, навесил обходных шинок для растекания тока от фидеров на стойки и до щита эл. питания, в щит э. п. поставил грозозащиту. С тех пор отказов не стало. Это объект связи. Но в частный сектор молнии тоже бьют. Кроме того, со стороны сети приходят всплески от кратковременных КЗ и прочие перенапряжения.
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Многоквартирный - хорошо. Меньше шансов словить перенапряжение единолично. Когда потребителей на ветке много, несколько квартир, они делят ток всплеска между собой и каждый работает будто грозозащита для соседей. Вероятность отказов ниже, чем в частном секторе.
    У класса "C" слишком высоко напряжение ограничения для защиты, там, вроде 2кВ. А оборудование выдерживает (если грамотно cпроектировано) до 1кВ всплеск. Поэтому (ИМХО) стоит добавить пару катушек по 15-30мкГн (легко считаются радиолюбительскими программами, лишь выберите диаметр провода и диаметр катушки), есть дроссели в DIN-рейку, но я не нашёл в продаже. И после катушек поставить класс "D". Причём обе защиты, "C" и "D", можно заземлить на одну и ту же шину, "D" обязательно прямо рядом с землёй инвертора.
    Это к какому оборудованию инструкция? Может, с точки зрения электробезопасности солнечных панелей? В телекоме обязательно заземляются батареи. Во всех модульных ИБП специальная перемычка между полюсом и землёй предусмотрена.
    Зачем, если не секрет? На случай ошибочного включения выхода в сеть 230В?
    По 230В я не находил TVS'ов. Учитывая наличие дросселей в ИБП, быстродействия варисторов достаточно. А вот на напряжение батаери TVS, наверное, можно набрать, но мне без надобности, я батарею за пределы помещения не вывожу, солнечной, ветряка - нет. Так что защита на батарею мне без надобности. Разве что автомат, нормированный на разрыв DC в цепь батареи поставил - от пожара.
  12. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    1.5ke440ca; bzw06-376b; p6ke440ca
  13. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    1.5KE знаю (менял в антеннах с PoE, спасали). Но всерьёз для защиты такой мощной штуки, как батарейная цепь, не рассматривал. Разве что с десяток в параллель включить. Хотя кто знает, может, от быстрых помех и спасёт...
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В хороших щитках можно хоть 10p2s * 30KPA216CA ставить, а все входы-выходы из железного шкафа с ИБП пустить через проходные конденсаторы или LC (X+Y) фильтры с металлич. корпусом, они-то и примут удары.
    В МАПах есть варистор на выходе, раньше было 3 параллельных.
    А вы "хвалите своё болото", где ПМСМ ничего защитного нет, кроме 1-го параллельного сети кондёра.
    Когда 6 кВт модель инвертора сгорает в городской квартире при первом включении 1800 Вт электрочайника, без грома и молнии, даже ваши 3 УЗИПа и заземление не помогут :)
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    LC-фильтры на требуемые токи очень дороги из-за индуктивности. Разве что самоделки делать. Но самоделки не могут быть так протестированы и оптимизированы по широкому спектру помех, как это сделано в готовых промышленных фильтрах. Так что остаются конденсаторы, чего в большинстве случаев достаточно.
    Честно говоря, не предполагал идти на такую крайность, как проходные фильтры. Всё же, ИБП не рядом с мегаваттным радаром метрового диапазона будет работать. ИМХО, в большинстве применений, достаточно грамотно смонтировать защитную земляную шину, через которую компактно пропускать и вход, и выход, и защиту/заземление батареи. С другой стороны, тщательная защита ящика проходными конденсаторами может улучшить стабильность работы микропроцессоров, если в самом ИБП не принято достаточно мер защиты.
    Именно поэтому так заостряю внимание на организации защиты.
    Конечно! Свой ИБП и гонял в тепличных условиях (под столом) и в хвост и в гриву, на всех нагрузках, что нашёл в хозяйстве. И таки да, наработал на отказ, который устранили по гарантии.
