1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Бывалый1406, как работает механическая часть Ваших трекеров? Какое обслуживание проводили? Бывает ли в Ваших краях сильный ветер и если да, как держится конструкция трекеров?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @starshoy,
    Привод через актуатор. Надо смазывать подвижные части трекера 2 раза в год.
    Данная конструкция выдержала даже ветра в 20 м\сек.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Механическая часть, та которая самодельная;-) работает отлично.
    Актуатор один потребовал ремонта через два года. (износ винтовой пары, гайка пластиковая...) и пыльник на штоке резиновый развалился. Датчик солнца работает нормально.
    Из обслуживания - смазка штока актуатора силиконом раз в квартал и набивка смазкой шарниров раз в год.
    Ветра слыбые, но раз в год может и задуть... ;-)
    P. s.
    если кому нужна гайка (бронза) на винт актуатора (модель актуатора описана в теме), обращайтесь.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Январь закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 63,3кВт*ч.(в январе 2015 было получено 45,3кВт*ч)
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 9.4кВт*ч.
    итого: 72,7кВт*ч.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Достойный результат для такого месяца. У меня значительно ниже тк солнца не было 28 дней.
    Газогенератор работал по 8 часов в сутки.
  6. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    А посмотреть
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Для начала - перевести.
    Газогенератором БОБ называет машинку, перерабатывающую газ в эл. энергию (ДВС+генератор). А не машинку которая газ вырабатывает.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это электрогазогенератор.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Не угадал, не угадал! :)]:)]:)]
    Сказано же электрогазогенератор Значит электроэнергию в газ. Что не понятно? :close:
  10. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
    9.4 кВт*ч с 900 Вт...хммм..(Маловато что-то. Понятно конечно, что у Вас место не ветреное и мачта не высокая. Но были не слабые ветра в январе, по 12-15 кВт*ч за сутки бывало накручивала моя машинка (1 кВт). Какой диаметр ротора у Вашего ветряка?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Gosha1942,
    Всё зависит от ветровой скорости. У меня 1,5 квт ветряк тоже сутками нарабатывал по 20-25 квтч когда ветер от 10 и выше. А когда только 2 -5 м\сек то и получается такая выработка.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В январе ветра я что-то не заметил, а вод в декабре дуло;-)
    Ротор 3,2м
  13. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
    Большой достаточно ротор. Весьма странно, что такая выработка небольшая. А как же январские "непогоды"?) вот было же!?) -13 января 2016 года на территории Москвы и Московской области ожидается сильный снег, мокрый снег, метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, местами гололед. Ветер восточный и юго-восточный 8-13 м/с, с усилением до 17-22 м/с"
    https://www.windyty. com/55.323/38.678?2016-02-03-09,55.323,39.694,9 (пробел) - по этому изданию практически всегда соответствует действительности.
    http://www. realmeteo. ru/ (пробел) .. фактический ветер на метеостанциях.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот в этот день и надуло немного:)
  15. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
    Ротор диаметром 3.2 метра, и генератором на 900w, как минимум 70w обязан (!) давать при 4-5 м. с. ну не верю я что в Воскресенске (в МО), на открытом месте (не в городской застройке), не дует ветерок такой, да на 9 метрах! Хотябы 10 суток в месяц. Метеостанцию бы ... Возможно что-то не так с ветрячком?
    http://ru.aliexpress.com/item/4000-Data-Store-512M-SD-Card-Temp-Humidity-Rain-Pressure-Wind-Speed-Direction-Wireless-Weather/32217959658.html?spm=2114.30010708.3.42.9ZYQQr&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=22fd75dc-f3e0-4d4a-a9dd-dc505f829f52
    Дорого конечно... но ради науки-то!) Простейший аненометр можно при должном умении-времени-итд соорудить задарма и самому... (сам всё подыскиваю комплектующие)..
    Есть недорогие приборы ручного толка, но на земле мерить скорость ветра ручным прибором не совсем верно. Я по скромному опыту (взбираясь на вышку) вижу-чувствую существенную разницу в ветре у земли и на 10-12 метрах.
