1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Анемометр у меня уже три года как есть:).
    Местность далеко не открытая, в теме описывал, ветряк как бы в русле (бывшем) реки находится...
  2. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
    @Бывалый1406, @Бывалый1406,
    Извиняюсь, был не внимательным, не прочитал. :|:
    У меня тоже кстати ветроколесо у реки находится в низине, да и тоже дома кругом, заборы...да и косогор с южной стороны...
  3. 00051a
    00051a
    00051a
    Извиняюсь что прервал ваш разговор видел ваше видео Гоша на тубе задал вопрос но вы там наверно не бываете спрашиваю здесь про ваш ветряк. Интересная конструкция и параметры неплохие а можно про него подробнее из чего винт похож на деревянный и ссылку на гену.
  4. Gosha1942
    Gosha1942
    Gosha1942
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Февраль закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 98,3кВт*ч.(в феврале 2015 было получено 125кВт*ч)
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 16,3кВт*ч.
    итого: 114,6кВт*ч.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Получается средняя выработка но для февраля достойная внимания. У меня тоже получается меньше прошлого года тк солнечных дней было очень мало.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня с массива 3300вт сб получил в сеть 15,2 квт*ч, последний раз такая выработка (за сутки) была в октябре 2015г.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня с массива 3300вт сб получил в сеть 19,4 квт*ч:ogo: и плюс ветряк накрутил 1,4 квт*ч;).
    С массива сб 660вт от Непасан, в пике зафиксировано 759вт.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    6 часов номинала. Как с тотальным трекером или летом в стационаре. Круто!
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это потому что хорошее охлаждение СБ. По выработке очень хорошие показатели.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно я тут похвастаюсь, из оконно-балконной темы выгоняют:aga:
    Весна пришла, солнце появилось - Питер, 3 кВт финских NAPS, строго юг, к горизонту примерно 42 градуса, полная автономка, прикручен сброс излишков. 19,41 кВт за сегодня, из них 12 кВт пошло на нагрев системы отопления. И контроллер 155 минут ограничивал мощность СП, просто уже некуда девать это электричество:close:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Март закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 227,3кВт*ч.(в марте 2015 было получено 308,7кВт*ч)
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 8кВт*ч.
    итого: 235,3кВт*ч.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Аналогично март закончился и у нас в Питере, автономная система, со сбросом излишков в отопление, 3 кВт финских панелей, строго на ЮГ, уклон к горизонту 42 градуса -
    За март выдали - 215,78 кВтч. Контроллер был в ограничении мощности панелей 4256 минут, или почти 71 час. По расчету полная выработка могла составить 309 кВтч, теоретически:um:
    У нас похоже лучше светит:cool:. На самом деле уже дней 10-12 назад панели в 10 утра выдавали 1200-1400 ватт:super: естественно в ясные дни. Сегодня был мрачный, сплошняком, всего 2150 ваттчас за весь день.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Вот тут не так давно я писал про важность иметь защиту от перенапряжений:
    Так вот, делая очередной осмотр эл. щита в подвале обнаружил следующую картину:
    Обратите внимание на третий по счёту модуль варистора защиты от перенапряжений. В этой цепи у меня одна фаза и ноль. Пробитый варистор класса "D" стоял между фазой и землёй. Два оставшихся варистора "D", один между нулём и землёй, другой между фазой и нулём - целы (по крайней мере без видимых повреждений).
    Учитывая, что реле напряжения срабатывает 20мс, плюс контактор размыкает ~30мс, не исключаю, что сгоревший варистор успел защитить инвертор от какой-то гадости.
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Разобрал "сгоревший" варистор. Это было не импульсное перенапряжение, а простое повышенное напряжение. В отличие от пробоев после ударов молнии, на заливке варистора не было локальных разрушений и обугленностей. Почти вся площадь поверхности компаунда была равномерно перегрета (пожелтела) без разрушений. Прозвонил сам защитный элемент - не пробит, электрическая ёмкость 1.1нФ, как у нового. Пожалуй, запаяю расцепитель обратно как и был его же припоем.
    Наиболее вероятно что в этом моём случае тепловой расцепитель разорвал цепь из-за продолжительного нагрева варистора длительным перенапряжением. Возможно был большой перекос фаз со смещением нуля. А защита класса "D" начинает проводить ток и греться уже при напряжениях больше 250В.
    Думаю, что стоит переставить реле защиты от перенапряжений так, чтобы оно стояло после защиты "C" и до защиты "D".
    Прошу прощения за "ложную тревогу". Это больше похоже на ошибку в проектировании защиты.
