1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Судя по цене справится:aga:
    Шток алюминий диаметром 24мм под вопросом...
  2. nik_user
    nik_user
    nik_user
    тогда все поставлю на юг под 45 г., без движения, наверно будет проще
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    проще не есть лучше...
  4. nik_user
    nik_user
    nik_user
    Так посоветуйте как быть, что как сделать, а тони чего толком найти не могу. какой аккуратор двигатель присмотреть, какой на что рассчитан
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В теме есть мои самодельные трекеры, смотрели?
  6. nik_user
    nik_user
    nik_user
    Смотрел, ни чего не понял, и у вас вроде такой что я спрашиваю
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. nik_user
    nik_user
    nik_user
    Какой аккуратор двигатель на 150 кг.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Август закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 414,0кВт*ч.
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 5,4кВт*ч.
    итого: 419,4кВт*ч (в августе 2015г было получено 450,7кВт*ч) :pioner:.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Бывалый1406,
    Из последнего поста напрашивается только один вопрос... нафига ветряк?
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для красоты...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    125 часов до учёта КПД? Фигасе, у Вас там Сахара или Аравия? ;)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сентябрь закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 169,9кВт*ч.
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 8кВт*ч.
    итого: 161,9кВт*ч (в августе 2015г было получено 246,3кВт*ч) :pioner:.
