1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Addy1
    Addy1
    Addy1
    Красногорск
    Лично я для себя вижу смысл заморачиваться с солнечными батареями при условии выработки ими мощности достаточной для питания обогревательного электрокотла.
    Только лишь ради бытового электропитания смысла в них не вижу.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сб и прочей " альтернативой" надо немного болеть ;-)
    Получается это не ваше!
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Если обогревать - то сразу солнечными коллекторами с тепловым аккумулятором. Днём собираем тепло солнца, греем аккумулятор и дом. Ночью согреваемся от аккумулятора. Это точно будет эффективнее, чем топить электрокотёл от СБ. В крайнем случае, от СБ можно запитать тепловой насос. Но вопрос, что эффективнее - просто собирать тепло или качать его тепловым насосом от СБ?
    По моей местности говорят, для горячего водоснабжения даже зимой, достаточно пары солнечных коллекторов ~60тыс.руб. плюс тыщ 50руб ещё обвязка.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Второе. Грубо говоря, на каждый кВт*ч электричества от СБ, можно получить 2.0-2.5 кВт*ч тепла от СК (при соразмерной стоимости оборудования). Но электричество более универсально и если его направить в ТН, то можно получить уже 4-5 кВт*ч тепла на каждый кВт*ч электроэнергии.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я бы сказал, разница мощностей при одинаковой стоимости ск и эл. панелей от 2.5 до 5 раз в пользу ск. При соизмеримой стоимости, да.
    При использовании ТН с питанием от панелей мы получим столько же тепла как от коллекторов соразмерной стоимости. Но в эту стоимость не входят сам тн, инверторы и аккумуляторы!
    Впрочем как и теплоаккумулятор с его обвязкой для СК. Что в итоге выйдет дороже, считать надо.
    Очевидно одно, что ск с теплоаккумулятором конструктивно проще и соответственно надёжнее в эксплуатации.
    Панели мне нравятся тем, что сегодня запитал одно, завтра понадобилось-другое. Попробуй сделать так с коллекторами.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @SergCh, я бы подискутировал, но здесь это оффтоп :)
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    А вы задумывались о разнице в КПД "захвата" солнечной энергии между СК и СБ? СК может захватить и преобразовать в тепло теплоносителя 65-70% солнечной энергии. А сколько преобразуют СБ?
    Ясно, что при наличии готовой эл. энергии тепловой насос эффективнее электронагревателя. Но если есть лишь солнечное излучение, то низкий КПД СБ съест всю выгоду от теплового насоса. Поэтому греть тепловой аккумулятор напрямую от СК выгоднее, чем греть его же тепловым насосом от СБ. Так же отмечу, что при отоплении тепловым насосом от СБ, так же потребуется тепловой аккумулятор, как и в случае СК - большое количество энергии запасать в АКБ слишком дорого, по сравнению с запасом тепла в теплоаккумуляторе.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    оффтопите
    сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/354880/
    или сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/346489/
    или сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/237093/ ?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    06/10/16г
    с массива 3300вт сб получено 0,5кВт*ч:nono:
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Потреблено не всё, но то что схрумкано это 5.86кВт*ч :|:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не по теме;).
    Использовал новые линзы с алиэкспресс для самодельного прожектора.
    Качество линз, монтаж на светодиод и работа их отличная. Рекомендую:super:.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    А ссылку :|:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    по второй ссылке комплект.
