1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Botche, @АндрейКЗ,
    и такую штуку заодно:
    https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-lot-50C-KSD9700-Normally-Close-Thermostat-Temperature-Switch-NC-50-Celsius-Bimetal-Disc/2031147409.html?spm=2114.13010608.0.0.Z7Kqgi
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а у Вас на фото скольки ватные пятаки? Я так понял разные пятаки разное количество ледов на них и диаметр.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Уж очень консервативно. Светодиоды работают до 80-85 градусов (предел). За вычетом падения температуры на термосопротивленях переходов подложки и радиатора, термодатчик можно брать на 60-65 градусов минимум. При 50-гразусном датчике, светодиоды, конечно, сохраняться. Но возможны ложные срабатывания в жару.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На пятаках написано;-)
    12Вт у меня.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не первый год плаваем, на практике проверено.
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Бывалый1406, спасибо, что поделились практикой. Я чисто теоретически, поэтому критику принимаю.
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть конечно.
    Смотрите в описании лота таблицу, там и купить кнопка есть;-)
    Выбирайте из второй таблицы.
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32368263334.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productSubject=5Pcs-lot-55C-Degree-Celsius-NC-Normal-Close-Thermostat-Thermal-Protector-Thermostat-temperature-control-switch-250V&spm=2114.14010208.99999999.267.MNU1hu&
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    NC u NO
    normally opened u normally closed
  10. Botche
    Botche
    Botche
  11. Botche
    Botche
    Botche
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Те которые прелесть не такие и большие, мне в них понравилось крепление .@Мax94, Ваш вариант тоже очень хорош - сделать скобочку не проблема! Одним словом " В мои желания " !
  14. head280
    head280
    head280
    @Бывалый1406,
    Добрый вечер. Подскажите плиз, сколько блоков 100 ваттных 12 вольтовых СБ сблокированных под 36 вольт постоянного тока (т.е. по 3шт) нужно для загрузки инвертора мощностью 1000ватт на 100%?
    Заранее благодарен.
    инвертор такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/Grid-tie-inverter-1000W-DC20V-45V-to-AC220V-Pure-sine-wave-inverter-fit-for-24V-30V/32426883055.html?spm=2114.10010208.1000016.1.RkmQ7A&isOrigTitle=true
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Напишите все тех данные ваших сб.
    Эту модель сетевого инвертора лучше не брать...
