1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Панели то у Вас на Юг, но вот угол вообще " ниочем" для данного времени года.
    К тому же глючный сетевой инвертор от Микроарта.
    Теоретически 1 кВт панелей вырабатывает за солнечный летний день на нашей широте 6-7 кВт*ч, я Вам это скажу без всяких графиков и ввода данных на сайтах. Но так как я больше практик, а не теоретик, то вот, что мы сделаем:
    Это показания монитора МАПа.
    Я его специально обнулил. И сегодня буду по полной программе пытаться использовать энергию солнца, что бы завтра в это же время показать Вам этот же монитор, что бы Вы наглядно посмотрели, сколько же сгенерирует МАП за сутки только лишь используя энергию солнца запасенную в АКБ
    А это напряжение на аккумуляторах.
    Которое завтра в это же время должно быть примерно похожим или выше, что бы у Вас не возникло подозрения, будто бы МАП нагенерировал электроэнергии тупо разряжая аккумуляторы. Обратите внимание, что в половине одиннадцатого утра сборка СП на 900 Вт пихает в аккумуляторы уже почти 600 Вт (это показания на линии контроллер-АКБ, то есть накидывайте сюда КПД контроллера).
    А это погода
    . Не то, что бы прямо и абсолютно солнечно. Но сойдет. Кстати, если такая погода сохранится до вечера, то уже в 13-14 часов дня батареи будут заряжены и я, при всём желании, не смогу полностью использовать всю солнечную энергию, как бы не старался.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня не сетевой инвертор, а просто инвертор. то есть в плане КПД я нахожусь в худшем положении, нежели те, кто снимает показания с сетевого инвертора. Мои показания взяты с выхода МАПа, то есть уже учитывая все потери на контроллере, аккумуляторах и МАПе.
    Перебор чего?
    Показывает, что для Июня инсоляция на 1 кв. м. составляет 5.70, что в принципе верно. Если учесть, что площадь двух 300 Вт панелей равна практически 4 кв. м., а КПД около 16 процентов, то почти 4 кВт*ч на выходе и имеем в абсолютно солнечный день.
    Впрочем, я не отрицаю, что 4 кВт*ч это физический потолок. И в среднем цифра будет меньше, ибо вносят коррективы и облака и перегрев. Но 3 кВт*ч за день получить с массива 600 Вт на нашей широте ну вообще не проблема. Почему у Вас 2.5 кВт*ч кое как за день получается, да на широте Харькова, я ума не приложу.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Давайте не будем сравнивать инсоляцию в июне и в августе.
    Для моих 40 градусов наклона батарей, 197 градусов югозападного направления выдает программа за август теоретически возможное (КПД инвертора 90) 69 киловатчас в месяц.
    Если пересчитать на дни то цифра около моих 2.5 киловат час в день.
    Давайте посмотрим ваши результаты, мне интересно. В Москве мои батареи должны бы выдать 60 в месяц
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я ее не сравниваю. Я попытался пояснить, что даже на нашей широте летом (не во всех месяцах лета, тут Вы правы) можно с массива 600 Вт получать около 4 кВт*ч за солнечный день. В Харькове и того больше. Вы же вместо того, что бы понять это и попытаться найти в своей системе ошибку начинаете со мной спорить. Зачем это делать, когда я цифры вижу на мониторах приборов, а не беру их из головы? Спорьте с приборами. ;)
    Скоро посмотрите. Удивитесь результатам. Готовьтесь сразу их опротестовывать, так как Вы в них точно не уверуете. :)]
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @Зdmax, ждемсь, у меня вчера 1,9кВт*ч получилось.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я пока немного о погоде напишу.
    Какая она была вчера в 11 утра я уже показывал. Ползла по небу дымка. К часу дня всё сильно ухудшилось, солнце затянуло.
    Это вид на Юг и на Запад, соответственно.
    И в примерно таком состоянии небосвод находился до 4 вечера, лишь с эпизодически выглядывающим солнцем.
    В 4 вечера набежали уже кучевые облака, местами напоминающие уже дождевые.
    И всё это продолжалось примерно до 6 часов вечера, после чего распогодилось и стало относительно чисто на небе. Правда солнце в моем случае уже ушло за стоящую рядом 10 этажку. :)]
    А вот как то так сегодня с утра. Солнечно, конечно, но облака иной раз скрывают солнце на 5-10 минут.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Всему должно быть логическое обьяснение.
    У вас панели на крыше или на открытом участке? Если не сложно померяйте температуру стекла на пиках солнца. Как обстоят дела с в етром и температурой воздуха?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Панели стоят на земле, на специально изготовленном для них каркасе. Угол 40 градусов, направление - Юг. Ветра почти нет за редким исключением, ибо низина.
    Горячие они, горячие, то есть греются, за это не переживайте. Нет у меня каких то особых условий. У Вас панели стоящие на крыше на 60 широте находятся в более выигрышных условиях, это я Вам гарантирую. И обдуваются лучше. И не затеняются, я так подозреваю. У меня же до 9:30 утра одну панель загораживает тень от строения, а другую панель до 10 утра ветки. А вечером солнце прячется за рядом стоящую многоэтажку.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @Зdmax, Так сколько вчера было?
    На фото обычная погода спб.
    Обидно хотел покрутить ручками настройки МАПа.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это Вы вот такую погоду солнечной называете?
  11. kapik
    kapik
    kapik
    :aga: а як вы думали ;)
    Так что вчера получилось?
    Зато уже 24гр, можно на ладогу ехать.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не вчера, а сегодня. Так как начало отсчета было вчера в 10:45, то и окончен он сегодня в 10:45.
    Сгенерировано МАПом за это время:
    11.96 кВт*ч Учитывая его КПД получаем 12.58 кВт*ч, столько МАП потребил из АКБ. КПД свинцово-кислотных аккумуляторов около 80 процентов. Часть времени МАП работает напрямую от контроллера, часть от аккумуляторов. Пока есть солнце - напрямую. Нет солнца - в дело вступает уже аккумулятор. Как тут КПД высчитать? Что бы было никому не обидно и что бы не уличили меня во лжи - я дам фору аккумуляторам. Возьмем среднее КПД 90 процентов, хотя если учесть длину светового дня когда работают панели (у меня это уже меньше 12 часов на сей день) и наличие облачности вчера, то оно будет явно ниже. Ну да ладно, фору так фору.
    Итак. 12.58 кВт*ч при КПД аккумуляторов в 90 процентов даёт нам уже цифру 13.97 кВт*ч. Но у нас ещё есть контроллеры, у которых КПД тоже имеется и составляет оно 92-94 процента. Берем среднее 93% и получаем 15.030 кВт*ч. Округлим, так и быть. :)] 15 кВт*ч Много - скажут некоторые. Много - соглашусь я. Учитывая вчерашнюю погоду я немного перебрал от аккумуляторов, боясь их полного заряда и невозможности полного использования солнечной энергии в дальнейшем. Поэтому если на момент вчерашнего обнуления МАПа на АКБ было напряжение 27.2В, то сегодня 26.3В в это же время.
    Сколько я лишнего хапнул от АКБ? Не много, поверьте. Особенно если знать, что у меня их емкость всего то около 7.5 кВт*ч и я их вчера ну точно не разряжал до полного и даже близко к этому не был. Так что я склонен считать, что от аккумуляторов я " перебрал " где то 3 кВт*ч, не более того. И это можно запросто проверить. Достаточно дождаться на аккумуляторах напряжения 27.2В и посмотреть за какое время оно будет достигнуто начиная с 10:45. Точных цифр нам это не даст, но примерные вполне себе получим. Например пока я набивал этот пост оно уже поднялось до 26.5В.
    Ах да, совсем забыл, панелей у меня 1840Вт. Если будут какие то вопросы, то переадресуйте их не ко мне, а к производителям панелей и к солнцу. ;)
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я не думаю, я серьёзно спрашиваю. Вы вначале возмущаетесь, что в хорошую солнечную погоду Ваш 1 кВт панелей кое как даёт за день 1.5 кВт*ч. Мы тут начинаем искать проблему в Вашей системе, а потом оказывается, что сплошная облачность у Вас солнечным днем зовется? Очень смешно...
    Так откуда Вы хотите 5-6 кВт*ч тогда получать в такую погоду, да при учёте почти вертикального подвеса панелей?
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    а токовые клещи, вольтметр показывают такие-же параметры? если в пол 11 у Вас батареи дают 66% своей мощности. то на пике солнечной активности я даже боюсь подумать скоко даст.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Я вам просто завидую. Я пока дома излишки сливаю прямым отключением. На второй фотке что в небе. Это генерация с 18.07.15.
    Так сколько кВт. ч. получилось?
