1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Тонкость - необходимо потреблять все, что будет вырабатывать grid инвертор, иначе пых...
  2. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    А физический процесс пыха опишите...
  4. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    нет, системы между собой не связаны, они разделены ключом, на видео виден рубильник с переключением по очереди 1-0 (разрыв)-2 фазами, так вот одна фаза, это панели в грид, вторая в контроллер с акб, тоже использую такой же рубльник, только между фазами инвертор или гор. сеть
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я разве говорил, что это раздражает ?
    Этот зуд- результат неустойчивой работы схемы управления. Ничего хорошего в этом нет. По крайней мере мне это говорит о качестве разработки изделия.
    Как эта защита влияет на форму выходного тока? Я здесь выкладывал осциллограмму тока этого грида на некоторых режимах. Это не следствие "кривой" сети, как вы говорите. Это следствие посредственности разработки. Об этом же говорит и периодическое (с периодом около 1 с) изменение выдаваемой мощности при небольшой освещённости.
    Но не знаю, может я слишком привередничаю.
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Цель защиты не влиять а прекратить генерацию.
    Зуд следствие того, что этот грид высокочастотный.
    На каких? В каких точках? А осциллограмму самой сети, ну без грида, снимали?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот :) TEK0034.JPG TEK0031.JPG
    Без грида конечно таких ступенек нет.
    Первая осциллограмма- при мощности, близкой к номинальной, при изменении условий освещённости иногда возникает такая картина, вторая осц. при поиске мррт.
    Ток замерен на выходе грида, в разрыв сетевого провода, не помню уже, нейтрали или фазы.
    Напряжение - на входе грида.
    Не знаю как комментировать это. Если коротко, то посторонних звуков быть не должно.
    А так-то он работает, жужжит, что-то там генерит, и весело моргает лампочками.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ок, но вы мне говорите про эту защиту в том плане, что раз она не срабатывает, значит грид считает сеть нормальной. И что? Форма выдаваемого тока при этом имеет право быть такой, как показано на осцилограммах выше ?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Выходные транзисторы grid инвертора погорят в лучшем случае.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Бывалый1406, вы меня не поняли, меня интересовали не последствия, что там погорит, а что и какие процессы (физические/электрические/др.) к этому приводят.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bcmpeчная работа 2 высоковольтных генераторов. Без способности поглотить встречный импульс.
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @SergCh, вы схемку (по выходу) прикидывали, в другой теме была, если не ошибаюсь. Там есть индуктор между выходом грид и сетью? Lgrid называется, как то так
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    А разве сеть не генератор?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Grid инвертору необходим буфер для сброса выработанной энергии.
    При стандартном подключении гос. сеть и есть буфер.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bнимательно читаем вопрос:
    и потом- ответы...
