1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @Мax94, вы дальше можете не продолжать..., дождусь ответа от @Бывалый1406, именно ему был адресован мой вопрос.
  2. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Не убедительно.
  3. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    совсем не уместны 3 копейки...
  4. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Читайте внимательнее, вопрос был как подключить grid-инв. БЕЗ гор. сети?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да ну? ;-)
    Зато проверено на практике.
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    гриды как и другие контроллеры рассеивают лишнюю энергию, которая не нужна акб, и я согласен, что если не рассеивать лишнюю энергию полностью, потроха грида в итоге перегреются и сгорят, если токи будут высокими. т. к. рассматривалась система без подключения гор. сети, ей просто некуда перетекать, следовательно нагрузка ляжет именно на грид-компоненты. не знаю как другие гриды, но мой WVC1200 работает через фильтр синхронизируя частоту, я даже боюсь его на прямую подключать к простому инвертору, пых будет не простой, это точно.
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Рассеивают, но не добавляют?
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    представьте систему, грид вырабатывает 1,5кВт, потребление, 0,5кВт, гор. сети нет, а есть встречный инвертор, который не умеет обратно токи на акб пускать, куда деться 1кВт? бедный грид будет пытаться рассеять всё это тепло, сомневаюсь, что его хватит на долго. вот и возник вопрос, как подключить без гор. сети?
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Ни чего этот фильтр не синхронизирует, он выполняет роль индуктоа (Lgrid) между выходом грида и сетью и основное его предназначение поглощать лишнее напряжение переменного тока и уменьшать гармоники. Выходное напряжение с грида должно быть чуть выше, чем напряжение в электросети. Сеть - источник с очень низким сопротивлением, грид работает как источник тока, а не источник напряжения.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Как на приведённой мной схеме, лишнее для вас можно убрать.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я свой сетевик подключил к выходу гибридного инвертора МАП и он видя напряжение чётко выполняет свои функции как будто работает с сетью.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, вот
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4403799/
    Особо сильно эту часть не разглядывал, но Lgrid, как у вас на схеме, нет. Там немного по другому.
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    одно уточнение только, схема пригодна, если батарейный инвертор имеет подключение к основной сети, или как у BOB691774 гибридный, в моём же варианте,
    https://www.joyfay.com/1000w-pure-sine-wave-dc-48v-ac-110v-220v-power-inverter.html
    он работает только от батарей, не имеет внешнего заряда акб и вот такой мне кажется нельзя подключать совсем к гриду, с отключенной гор. сетью.
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @PaulMas, я написал, что лишнее нужно убрать. Лишним, для вашего случая, будет линия подключения к сети. У меня вот такой https://ru.aliexpress.com/item/1000-watt-1000W-1000AV-1KW-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-DC-12v-AC-210v-220V-230v/32351432635.html по виду близнецы-братья. Я из него делал бесперебойник для фазозависимого котла, дополнив ЗУ АКБ и контроллером, ну и правильно нужно вычислить нейтраль, главное условие, чистый синус и 50Гц.
    Проверьте его сначала на "чистоту" синуса в диапазоне мощностей и стабильность генерации. если ваш грид соответствует стандарту для такого типа устройств, то в случае, какого либо рассогласования в параметрах уйдёт в защиту, прекратит генерацию менее, чем за 100 мксек. Да и не забыть про нейтраль!
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    В моём его то же нет, это фрагмент из типовой схемы высокочастотных гридов, потому будет не лишним поставить, полагаю, что на токовой эпюре ваших замеров, как раз импульсная помеха от ШИМ грида.
