1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Дело не в дросселе. Это внутренний операционный усилитель микросхемы шим контроллера дурит.
  2. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @SergCh, дурит, не дурит ШИМ схемотехника такая и высокочастотный тип преобразования. В низкочастотных такого нет, но и цена их на порядок выше. Фильтр для этого и нужен, что бы минимизировать помехи.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @TSV63, Ничего, я до него доберусь :)]
    Кстати о фильтрах. Между сетью и этим гридом он нужен. Фонит он при работе достаточно сильно
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @TSV63, В качестве фильтра лучше использовать фильтр, а не дроссели. Если же прицел идёт на установку Lgr, то не вижу в них смысла. Что даст установка этого дросселя?
    зы. Продавец никаких параметров кроме мощности не озвучивает.
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @SergCh, у Lgrid несколько функций и основная в т. ч. так набившая оскомину полемика, что сгорит ранее грид или батарейный ивертор, поглощение излишек напряжения переменного тока и уже потом уменьшение гармоник ШИМ.
    их крутой перевод описания:
    3KW-3.5KW синусоидальный инвертор специальный фильтрации индукторов ПФК индуктора экспортного качества;
    высокой температуры эмалированные чистый медный провод материал Провода: 1.08 мм и около двух строк несколько обмотки
    с использованием высококачественных Sendust магнитного кольца 40X24X15 проницаемость: 125, Принять Двойной магнитный сердечник Суперпозиции
    индуктивность: 1.0MH
    непрерывный ток: 25A
    плагины: 180 Градусов DIP
    Pin шаг: 35 мм (ССЫЛКА)
    применимо к:
    ПФК индуктор: 3000 Вт-3500 Вт диапазон мощности.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    это уже что-то. Хотя приведённые параметры это максимум возможного. При токе 25 А от индуктивности этого дросселя в 1мГн останется хорошо если 200мкГн.
    Я бы всё же от помех и гармоник нормальные фильтры применил, а не дроссель.
    От сгорания батарейного инвертора или даже самого грида при их совместной работе этот дроссель вообще никак не спасёт.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Не совсем конечно понимаю о чём речь, но вместе с гридом и модемом мониторинга мне прислали и фильтр - вот в нём тоже стоят похожие катушки. Может это то что надо ?
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Возможно, проверяйте.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Botche, спасибо, любопытно было взглянуть на это чудо... Типовой LC фильтр, должен быть эффективным от излучаемых и кондуктивных помех.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Botche, Классика жанра. Вот про такой я и говорил. Хорошо ещё с другой стороны грида такой поставить, если между панелью и гридом длинная линия.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Вот чего я точно хочу, так это параллельно этому фильтру подключить варисторы 20D431 k - вот по этой схеме. А что даст этот фильтр со стороны солнечных панелей ?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кабель от грида до панелей длинный, если на этот кабель попадают вч помехи, он как антенна будет излучать их, портить радиообстановку в доме.
    Зы. Варисторы это да, полезное дело.
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    судя по схеме монтажа, фильтр ставится не со стороны панелей, а со стороны гор сети, потом инвертор и к нему панели. скрины цен по которым покупал с таобао, 1,5года назад, модем не стал покупать, пока не вижу особой потребности в нём.
  15. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    инвертор WVC полностью герметичный и подключается в непосредственной близости от панелей, иначе будет падение мощности в проводах, а после уже можно 220в пускать на нужную длину, у меня порядка 30м до дома и всё работало нормально, плюс ещё заземление с обоих сторон делал, как по схеме фильтр и сам грид-инвертор заземлял. и фильтр нужен только один перед линией гор. сети, т. к. для 220в, мне кажется его не стоит к панелям цеплять, он рассчитан до 12кВт, то есть можно несколько инверторов через него пропускать подряд, как на схеме.
