1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вскрывали?
  2. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    фильтр ранее показали https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4346/4346303-f4539a2dddaddcc79bc92913a3ed8c57.jpg
    а сам инвертор нашёл в ютубе, индийцы с ним хорошо знакомы.
    перед покупкой изучил производителя, вроде как убедительный и фабрика есть и свои дистры имеются в Китае.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Посмотрите пост от 27.08
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Октябрь закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 94,2кВт*ч.
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 10,1кВт*ч.
    итого: 104,3кВт*ч (в октябре 2015г было получено 163кВт*ч) :pioner:.
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Вот не понятно - там просто две платы 600 Ваттного грида ? Если накроется один, второй будет работать ? (в ремонт сдавать придётся оба) Он бы хоть стоил дешевле чем два 600 Ваттных .
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Если я правильно понял, при тарифе ээ 2,11 рублей за кВТ*ч, за месяц на генерировалось ээ на 340 рублей? Или я что то путаю?
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    104,3х2,11=220р
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Итого было написано 163 кВт*ч. Да, пока с нашими тарифами, СП и ВГ можно рассматривать как хобби.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Либо удел обреченных жить без сетевой э. э.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тариф 3,37. В летние месяцы генерация достигает 400кВт*ч.
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    согласен, прошлый год был лучше :(, у меня правда 3000 вт установка дала 98 кВт*ч и это при условии что тень гуляет по панелям :(
  12. close
    close
    close
    To Бывалый1406 я Вам благодарен за этот пост, у меня ветряк 400 Вт, даёт мало энергии, думал что у меня руки кривые ;), а вы меня успокоили.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Не знаю, в какой теме лучше спросить, спрошу здесь.
    Подскажите простенькое оборудование для резервного электроснабжения котла: либо простой ШИМ на 100-200 Вт панелей (работа на свинцовые АКБ 12В) + самый простой бесперебойник с чистым синусом (питать только вентилятор и насос котла); или самый простой комбайн (инвертор-бесперебойник с солнечной зарядкой).
    ...ну или вариант: ШИМ + мелкий инвертор с чистым синусом + реле переключения на инвертор (при пропадании напряжения в сети).
    А то вот друзья уехали в отпуск, свет отключили и угольный котёл длительного горения ушёл в разнос.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Реле переключения на инвертор - тоже интересует этот вопрос.
    Особенно если учитывать, что инвертер оптимально должен работать в режиме ожидания, чтобы не выедать батарею (которую при таком погоде от солнца фиг зарядишь, хорошо если ветряк есть), а при падении городской сети переключение должно быть на "пустую" сеть инвертора до его включения (а это секунд 15) и потом обратно, при включении городской сети.
    Задача та ещё... :faq:
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А если ещё кто на пальцах объяснит, как ветряк к имеющейся системе с СП подключить, тому большое спасибо будет и много уважения, а то я посмотрел мануал по ветрякам на Али и не понял, как из трёх проводов, выходящих из ветряка, получить стандартные +12 и -, чтобы либо сразу на аккум их кинуть или на имеющийся контроллер панелей. В идеале - схематично :|:
    Система у меня простая - две панели, контроллер на 30 ампер с Али за 20 баксов, два аккума автошных по 40А/ч и инвертор Сибконтактовский на 600 Вт 12/220 (собирал для работы циркуляционника солнечных панелей)
