1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    По всем вопросам не отвечу, но по первому я решил задачу так. Три провода - это выход трёх фазной переменки. Ставим трёхфазный выпрямитель, но на выходе при сильном ветре можем получить до 30 вольт, может и выше, поставил DC-DC понижающий, выставил на выходе нужное напряжение. Вроде всё работает нормально
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Через диодный мост а потом можно на контроллер солнечный и на АКБ Вот и весь вопрос решён.
  3. close
    close
    close
    У меня был горький опыт, правда с солнечной панелью, с панели на Китайский контроллер подал напряжение, а он всё напрямую и отдал в аккумулятор, тот и выкипел :(
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    kumaekoнтроллер- это да, но главное г* совета директора Боба с неудобоваримым цыфровым индексом- что если нет автоповорота лопастей, аэродинамического тормоза или другого способа автозащиты ветряка от разноса при шторме- то ВГ будет работать через "контроллер для СП" только до первого сильного ветра. А потом к хренам снесёт башку ни в чём не виноватого соседа пользователя этих криминально_вредных советов!
  5. close
    close
    close
    извините, а на простой язык перевести можете? ;)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Любой ветрогенератор как электрогенератор ограниченной выдаваемой мощности при иногда_неограниченной входной мощности должен иметь механизм гашения этой излишней входной мощности. На пальцах пример:
    имеем ВГ на 1кВт при диаметре колеса Х метров.
    Он рассчитан на номинальную скорость ветра, например, 12м/с. Но при ветре 18-24м/с входящая мощность возрастает (Вы ж знаете?) пропорционально кубу роста скорости ветра- то есть в 3,375-8 раз. Восемь, Карл. И эту лишнюю мощность- в отличие от, например, просто блока питания, подключенного к бытовой сети 220В- надо куда-то деть. Ибо если гашения излишков не будет- ВГ раскрутится до небывалых скоростей - и снесёт соседу... см. выше моё.
    Отсюда требование- для превышения паспортной скорости ветра должно быть гашение мощности ВГ- то ли поворотом лопастей и снижением КПД, то ли сработкой тормоза при повышении оборотов, то ли подключением электрического балласта, то ли поворотом ветряка от ветра... Куча вариантов решения простой математической задачи.
    При подключении же ВГ тупо к солнечному контроллеру, которому неведомо, что при превышении каких-то параметров источника его надо тупо как-то тормозить- получаем ситуацию, когда акки заряжены, ураган раскручивает ветряк, нагрузки нет, и ветряк ломается. -=-=-CUT-=-=-
  7. close
    close
    close
    Спасибо большое :), очень познавательно. Чайник я в этом :(, но как ни странно у меня ветряк без всего этого в разнос не пошёл или как правильно, не сломался.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вас впереди ждет еще немало открытий:)]
    От вашей способности понять то, что вам говорят, зависит сколько из них будут приятными, а сколько - нет. :hello:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    Сейчас уже начали делать такие ветряки в которых всё что ВЫ описываете предусмотрено (уклоняющийся хвост, или подвижный хвост) или всё сразу.
    Просто Вы отстаёте от прогресса. Я последний ветряк устанавливал на 3 квт в котором всё это уже сделано и рассчитано. При скоростях более 12 м\сек происходит уклонение от ветра с последующим возвратом на ветер.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Приятно слышать от директора что-то про себя. А минус-логика позволяет думать, что не всё так плохо со мной... ;)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Охренительное открытие:)]
    Вот только никто из производителей ВГ даже не пытается нагрузить ВГ на стандартный контроллер СБ (без модуля работы с ВГ и отдельным входом для ВГ). До этого только вы додумались и ваши последователи.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Weis,
    Производители Китайских контроллеров используют все компоненты солнечных контроллеров после выпрямления от ВГ.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Боб, уймитесь. Сморозили чушь очередную, так хоть не упорствуйте.
    Снова в асфальт закатаю.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Себя можете закатывать а производители готовых ВГ из Китая так и пишут.
  15. close
    close
    close
    Выходит я ещё легко отделался, спасибо что меня в асфальт не закатали :)
