1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Паспотр на него:
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1255.WtGxeqM2AsX0ErYADlHhwS4PcvytK-_avS-4gCVNNEIR-_a5tLI3ZufewaVe2bQYhM0B6frcRpIQ_IMhw9Ozjw.f9e83c0f0d71fa83a45d0eae6af461072b63e8ad&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m96IdRMmmv11dE_7hwd7VuQ_nk0X-2NcRW0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJJa0J1cmF4WnFHZVpmc2VTM3oyTHhoYThRLUQ1a1ZqUDU3NEVNbEdqZk5DR2FxbzdxdGR1MnhYb0pzVDYwSVgwR2lCQl8xeXF0ZVJrc0tKcDRtblZISzctWDBxWUdrZkxmYU1TUUtaazI&b64e=2&sign=fe445a46459e53ad6f955ff706d62bad&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJLT0IwTFTrtuJ5tkWRtyh7LYAntAHqfjikDiZkUFqG4UqBy88LjrdbRzT7vQz98WBoH7jQ5fGARtUoE1PnEJg4KMWZKTddGfwFHJnU67gDfcE7rzHHlKO-VixQmqVCxZNLijxtwzfIpPZPtnJgd7lGRwJQGeAv2oOWnk7J3fO1B-i7xkniQjyEgofvFZptaUy72gonaw_C-NY2MN0Kpgc4BptJ9wUlNEDdv5i-xC3M47H8Xjo50X2KOC29EytYnViSqbwFpdXTvdC1fUWHu1wAWi47xjjebah9Iqp4WttE57wsrD0WbAdMjxZgPNRhzBzgld9GsOth1o8K17Zwi1I2ObWmTwP-CC-seAL_eOs2pRw0De1n1wFmpzFr7uFywGCPSmy5dGh-mvolbz1NCY4oCOy5JuT3jhc74fqIBwAYPZgUp4GmrYSEIVwUjLvh7YkdT3zn_EkhyBa0O-jYFqmsXhQw6cKVn3g6FqE4K-pBKhLHrQHClS9FbfFavlABE2nb69DtrnSYgEnq4-Z6Sv_QXLxDtcXMKj2mvsgGaZ6xsn0IFuquzALKUfjv0FjMi4L8tIp8V4DvJB6pfYY7AU69ovh7OBxJJzWCja0PWsUau2i_fnlg-xxI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRjunAaFimN0nLa8tFy7EwgRZOrrtUuJTowF7AjqyJOI-D9buBbqGECgffYEHJOTRIHEgX1IySIYGfO2gDIRUbMCzNX0q_l5zadK0oBAWwZet5BSyjfcIcPAXLpWsmpbtR8yNvVut2rKBMCG1GQ09zLeDbXBCDSDqXQ2Y6mPfQNeiXyCg9wtHd7b8ZaD0AlaFtVGbLKJA6RM&l10n=ru&cts=1480424006370&mc=3.337175341123077
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Класс, он еще умеет отключать абонента релюшкой. Все для людей :)
    Ну незнаю, мои китайские цифровые счетчики (на дин рейку которые) при обратном включении пишут Help, у этого тоже судя по докам есть детектор реверса. Вопрос чем это будет грозить.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для начала надо потребовать домашний пульт, он в комплекте со счетчиком идет.
    Думаю по нему можно будет определить, что будет при закачке в сеть.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    С чего они вам должны пульт? у вас вой счетчик, у них свой :)
    если снимут ваш, тогда еще можно
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я вот думаю дадут.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У нас у знакомых поставили немного другой счетчик, пульт дали после полтора месяца, сказали типа с этого момента пошел подсчет по новому счетчику. Прошло еще полтора месяца, с помощью пульта так и смогли узнать сколько набежало, на пульте показания ноль. Квиток с оплатой тоже приходил, к оплате тоже ноль. Электричеством естественно пользовались и немало. Жду развязки этой истории.
    PS. Вру немного, счетчик ставили летом в конце июля.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Спасибо за инфу.
    Cамое главное пока получить пульт, по нему узнаю куда мои излишки приписывают;).
  8. Weis
    Weis
    Weis
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Бывалый1406, посмотрите точное название Вашего варианта, если в самом конце названия модели -D - значит умеет вести учет в двух направлениях, но согласно паспорту и милой традиции, оба направления складывает по модулю скорее всего в общих показаниях - тут все будет определяться какие регистры используются в учете, обычно три штуки делают - по обоим направлением (складывает по модулю), прямая энергия, обратная энергия. Если для учета будут смотреть на прямую энергию, как минимум не придется платить за отданную в сеть энергию как потребленную.
    Если модель с одним направлением учета (без буквы D в самом конце, считает в обе стороны по модулю - все себе в плюс.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    не могу я буквы рассмотреть с лестницы:|:, коленки трясутся:(
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Поставили нам тоже в 4х тарифные счётчики, все токи в плюс пишут (от грида теперь польза только когда потребление большое, а такое на выходных бывает, остальное время приходится акб тренировать. а для продажи в сеть по обычным тарифам надо на всё иметь сертификаты и 100% казахстанское должно быть, кремний добывают свой, в Усть-Каменогорске штампуют ячейки, в Астане собирают в панели, только с электроникой не понятно, у нас не делают совсем её...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В бинокль. Но с учетом того что с буковкой D счетчик явно подороже, скорее всего стоит обычный. Значит пора начинать предохранятся от перетока в сеть. Например разработать ватт роутер:super: пускать излишки на воздух либо на наргев воды. Из быстрых идей - китайский счетчик с двумя направлениями с выходом MODBUS, к контроллеру либо подобному Rasbery, который в свою очередь сможет управлять нечто подобным семисторному регулятору для плавной регулировки мощности нагрузки...
  13. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Скоро на акб придётся переходить. Я же не однократно говорил нашему государству зелёная энергия не нужна, в государстве своей энергии хватает .
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Уважаемый ! Меня закачка вообще не интересует тк самой сети пока ещё нет. У меня сетевик работает на гибридный инвертор и выполняет функции роутера. В зиму купил ещё 4 шт АКБ чтобы пережить пасмурные дни зимой.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для меня нет проблем купить ваттроутер, но я не хочу использовать балласт! Я не хочу излишки тратить на нагрев или охлаждение чего либо, не нужного в конкретный момент времени.
    Я склоняюсь к разделению нагрузки на группы и включения и выключения сетевых исходя из потребности последних.
    Проще, включился водогрейный бак- сосответственно включился инвертор такой же или меньшей мощностии т. д.
    Прорабатываю этот вопрос.
