1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Итак КПД акумулятора 90%? Не много ли. Думаю 70-80 потолок.
    КПД инвертора 92-94. ок.
    Уверен что на самом деле 17кВт*ч, не менее
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, лучше. :)] В плане отображения текущего тока в сторону аккумуляторов монитор МТ5, как правило, привирает. Привирает в меньшую сторону. Сейчас сходил замерил токовыми клещами. МТ5 показывает 25.1А, а токовые клещи в этот же момент 25.7А. Разница небольшая, но есть. Для точных замеров использую клещи, а для замера " на глазок " и монитор МТ5 сгодится, что бы не бегать с клещами постоянно.
    Если солнечно и прохладно - номинал дают. Или очень близко к тому (95-98 процентов). Если жарко и с дымкой, вот прям как сегодня (уже +26), то с 10:30 и до 14:30 мощность колеблется в пределах 65-90 процентов, никаких чудес. Ну, а ежели Солнечный Март или Апрель, то держитесь за стул - номинал +10 процентов долговременно, с пиками до +30% от номинала.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    мне ничего не остается кроме как купить такие же панели и проверить. Можно название и характеристики?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Поясняю. Очень часто работающая в доме нагрузка не превышает того, что в текущий момент времени вырабатывают панели. В таком случае часть мощности СП идёт на зарядку АКБ, а часть напрямую забирает МАП минуя аккумулятор. В таком случае цепочка с КПД и потерях на аккумуляторах просто отсутствует. Получается сразу СП-контроллер-МАП. Но в вечернее, ночное и утреннее время, а так же в момент облачности в дело вступает аккумулятор. Тогда уже цепочка преобразований выглядит как СП-контроллер-АКБ-МАП. Чистый КПД свинцово-кислотных аккумуляторов около 80 процентов. принято считать, что даже 75-80, тут я с Вами согласен. Но учитывая вышесказанное я считаю некий "суточный КПД ". Ведь невозможно подсчитать точно, сколько МАП потребил минуя аккумулятор, а сколько от него. Поэтому берем средний КПД свинца (80 процентов), в идеале берем абсолютно солнечный день и 12 часов работы панелей (когда МАП не трогает аккумуляторы) и получаем на выходе 90 процентов. Подсчет грубый и явно не в мою пользу, я это понимаю. Но мне это и надо, что бы никто не уличил меня во лжи. Пусть я лучше себе в минус посчитаю, нежели в плюс.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вообще у меня 3 разных типа СП, но чудеса по весне показывали панели Сhinaland. Поли, 300 Вт. Я их покупал в магазине, который на данном форуме считается дружественным. Сейчас они в данном магазине продаются под каким то иным брендом, насколько я помню, но под каким именно я не помню. Можете написать в личку форумчанину с ником Leo2 и он Вам всё пояснит.
    https://www.forumhouse.ru/members/43484/
    Скажите, что по поводу панелей Chinaland по совету 3dmax и можете даже скидку попросить. Leo2 добрый, он не откажет. :)]
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так я вроде написал уже.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Есть 27.2В на аккумуляторах. Начиная с 10:45 сего дня в АКБ поступило около 3.3 кВт*ч без учета КПД. А раз так, то вчера я перебрал " лишка " около 2.8 кВт*ч. Итого за день СП номиналом 1840 Вт сгенерировали около 12 кВт*ч.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    в пересчете на 600 ватт получается 75.2 кВтч в месяц. в пересчете на день выходит 2.6-2.8
    в пересчете на 600 ватт - 70 кватчас за месяц, в день выходит 2.5-2.7
    у меня щас с 590 ватт в день 2.4 стабильно...
    у Вас же в августе (далеко не Июль) выходит 3.9 в день
    Где-то нестык, либо мощность СБ больше че Вы указываете либо одно из двух :)
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кстати, допилил вчера WiFi модемчик, вот сижу на работе смотрю в реалтайме мощность СБ :)
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы опять не верите? :)]
    Только 2 дня назад Вам доказывал, что теория с практикой не всегда сходятся. А Вы опять за старое. Я же говорю, что если есть желание кому то что то предъявить - предъявите это солнцу и производителю СП. Мощность СП ровно та, что я написал. 3 СП по 300 Вт, 2 СП по 310 Вт, 1 СП 320 Вт. Угол для текущего дня самый оптимальный.
    В пятницу почти в 11 утра я обнулял свой МАП по показаниям. Сегодня в 8:30 утра монитор МАПа показывал 29.25 кВт*ч. Зная КПД МАПа, контроллера и СК аккумуляторов Вам не составит труда посчитать, сколько же выработали за не полных 3 дня панели мощностью 1840 Вт. Я не собираюсь оправдываться или что то доказывать. Поверьте, в обход МАПа я тоже не заряжаю аккумуляторы, мне это не надо. :)]
    Что же касается приведенных Вами примеров от двух других форумчан, так у них совсем иные системы. У бывалого, например, часть панелей смотрит не на Юг. У него сетевой инвертор. Часть панелей вырабатывает меньше, чем должна была бы, мы это с ним как то тоже обсуждали. Хотя, с другой стороны, у него есть трекер на части СП, то есть выработка должна быть больше.
    В общем системы абсолютно разные. Как можно на примере одной рассуждать о другой - мне не понятно.
    Попросил только что прислать мне фото монитора МАПа. Понимайте эти данные как хотите. :hello:
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @nastas_, Если брать за основу Ваши предположения, то получаем следующее:
    1840 Вт СП, исходя из Ваших расчётов, должны за 3 идеально солнечных дня (которых не было эти 3 дня) сгенерировать около 22 кВт*ч. С учетом КПД контроллера, АКБ и МАПа на выходе получим чуть более 15 кВт*ч. Монитор МАПа показывает 30 кВт*ч. Есть предположения, откуда же взялись лишние 15 кВт*ч? При условии, что КПД АКБ не всегда 80 процентов, при условии, что КПД МАПа не всегда 95 процентов и при условии, что массив АКБ у меня всего на 7 с небольшим кВт*ч ?
    Жду от Вас логического объяснения. ;)
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А показания мгновенной пиковой мощности за эти дни есть?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет. Но она не превышала номинальной мощности СП и даже была ниже того. Жарко. Очень. Вчера в тени +31 было.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну немогу я уверовать в Ваши аргументы. Рассчитайте сами на https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
    Я вбивал Ваши данные с учетом премиум класса СБ, с 100% (тоесть вообще без потерь на акумы, на преобразование). Страничка выдала 204 киловатчаса в месяц. (совсем банально 204/30=6.8, в пересчете на 600 ватт 2.2 в день. ... Ну законы физики не обмануть.
    Вот у меня щас 300 ватт выдает, смотрю почасовую распечатку с того же сайта. все четко совпадает. в 12 часов по моим параметрам должно быть 300. 300 и есть.
    Вот я хочу добится от вас мгновенного значения мощности в конкретный момент времени :)
    и температуру воздуха, и скорость ветра если выйдет :)
    Просто если у Вас такие данные на самом деле то срочно нужно бежать и что-то патентовать пока не увели испод носа
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы опять за старое? :faq: Как эти расчеты помогут мне поверить в то, что я НЕ должен столько получать с СП, ежели я с них столько получаю? Вы мне прикажите своим глазам не верить?
    Массив СП 600 Вт у Вас в полдень выдаёт 300 Вт? Я всё верно понял? И Вы считаете это нормой? 50 процентов от номинала? Мдяяя...
    У меня если за 2 часа до полудня при безоблачной погоде нет половины номинала - я уже чесаться жутко начинаю во всех местах, ибо так быть не должно. И я это знаю. Без всяких расчётов. А Вас это почему то устраивает. :faq:
