1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У вас хорошая статистика, при моих мощностях всё скромней будет. Общая мощность 7600 Вт декабре 2016 года получено 27,84 кВт*ч, декабрь 2015 - 33,8 кВт*ч. Общая выработка 2016 год - 5814 кВт*ч, 2015 год - 5118 кВт*ч, в 2015 к началу лета завершил основную установку.
    Анализируя статистику всё больше прихожу к выводу, борьба за производительность техническими решениями приносит малый эффект, проще добавить пару лишних панелей при возможности. Это моё личное мнение.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это только при условии работы в сеть. С такой мощностью СБ АКБ надо очень много, чтобы полностью использовать работу солнца.
  3. close
    close
    close
    На работу в сеть у меня и есть цель, до автономии я ещё не созрел, понемногу учусь на будущее.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну тут надо разбираться...
    Напомните, где у вас установлены сб?
  5. close
    close
    close
    Я примерно догадываюсь почему так происходит. У меня две установки 2000 Вт и 200 Вт находятся на крыше, там проблем нет. Две установки 3000 Вт и 2400 Вт установлены на земле, на опорах. У меня перед ними строение и деревья. Правда тень появляется когда солнце есть, а солнца зимой почти нет, так что потери минимальные. Эти потери мизерные в общей выработке, вся ставка на весну, лето и осень. Решил переделать в этом году крышу и добавить пару киловатт мощности. Мечтать не вредно, но посмотрим что получится.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Опоры (трекеры) есть поворотные?
  7. close
    close
    close
    Ну сложновато будет поворотные ставить на такую систему, хотя для экспериментов одно поворотное есть :|:.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если есть один поворотный, то и сравните его выработку со стационарными, уверен процентов на 20 он будет в плюсе.
  9. close
    close
    close
    С вами полностью согласен, но делать такую сложную систему с поворотным думаю не целесообразно, лучше увеличить количество панелей что бы эти двадцать процентов компенсировать. Каждый выбирает свой путь :). Летом я большой разницы между стационаром и поворотным не вижу, может плохо тестировал. Если по результатам года, то в процентном отношении наши установки не сильно отличаются. Или я не правильно считаю?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это среднегодовая выработка? Летом вроде до 40% разница запросто доходит.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я как раз летом и вижу разницу между стационарными и поворотными трекерами.
    Зимой трекеры для Подмосковья бесполезны...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    20% -честные цифры;)
  13. close
    close
    close
    Полностью в Вами согласен, но установить солнечные панели дело не из дешёвых, только фанаты и энтузиасты могут себе позволить. И если ещё новичок столкнётся с проблемой установки, то у него может всё желание пропасть. Это для продвинутых пользователей и профи как Вы. Если у человека есть возможности, то конечно лучше с поворотным.
    Если конкретно моей ситуации, то с трудом нашёл место даже для стационарных панелей :(.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @close, цифры:um:.
    Апрель 2016
    Поворотный трекер в двух плоскостях, сб поли, мощность 1120вт.
    - получено 90кВт*ч или 80вт*ч с одного ватта установленной мощности;
    поворотный трекер в одной плоскости, сб моно, мощность 660вт.
    - получено 63кВт*ч или 95вт*ч с одного ватта установленной мощности;
    неповоротный трекер, юг, под углом 60гр,сб моно, мощность 800вт.
    - получено 44кВт*ч или 55вт*ч с одного ватта установленной мощности.
    Август 2016
    - получено 157кВт*ч или 140вт*ч с одного ватта установленной мощности;
    - получено 108кВт*ч или 163вт*ч с одного ватта установленной мощности;
    - получено 80кВт*ч или 100вт*ч с одного ватта установленной мощности.
    Сентябрь 2016
    - получено 65кВт*ч или 58вт*ч с одного ватта установленной мощности;
    - получено 40кВт*ч или 60вт*ч с одного ватта установленной мощности;
    - получено 33кВт*ч или 41вт*ч с одного ватта установленной мощности.
  15. close
    close
    close
    @Бывалый1406 Спасибо за статистику, очень интересно. Но вот мой интересный факт, выработка без поворотного устройства составила в мае 2016 года 1000 кВт*ч, как бы тоже не плохой результат, мощность общей установки 7600 вт.
    Немного удивляет двух полярная ось или как говорят - в двух плоскостях, тест не проводил, но по моему мнению достаточно полярной оси с одним двигателем, думаю что будет проще и не будет уступать сильно двух плоскостях устройству. Это моё личное мнение. Извините, но могу ошибаться.
