1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    прислали инвертер, ну теперь держитесь, завалю всех током :)]:aga:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    рекомендую перед первым включением в сеть, вскрыть инвертор и просмотреть плату.
  3. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Разобрал Грид, вроде все ок, подклу4ил к СБ. Вкл. в резетку лампо4ки мигаут красная потом зеленая, ну понятно ту4и ,вопрос оставить все вкл. или отк. от резетки ?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверьте какое напряжение от сб подходит на грид инвертор, грид выключен и грид включен в солнечный день, после этой проверки будет видно оставлять в работе или нет.
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    тоже сварганил каркас для 6 панелей с 2 мя актуаторами, на будущее планируется ещё такой один каркас собрать, один актуатор с вертикали переставлю на второй.
    понравился инвертор с лимитером, однако тоже такой надо брать, всё равно от акб надо уходить и контроллер сейчас мой умер(
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сподшипниками не перемудрили? дверные (гаражные) петли прекрасно работают;).
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас тоже умные стоят, и они точно могут сами все считать, хоть туда хоть обратно, и еще сотню параметров. Но я уверен что местные энергетики не будут с этим связываться.
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    дверные петли не бюджетнее, да и не знаю как они себя поведут под разными углами, скорость износа и тп. каркас солидных денег вышел, теперь буду учится сварке, на болтах разориться можно)
    по ремонту контроллера сможете подсказать? https://www.forumhouse.ru/posts/17826915/
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    так мои трекеры на пелях, уже по три года отработали;)
    по контроллеру сейчас посмотрю.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня в доме входная дверь на старинных кованных петлях, работает по сотне раз за день а то и более, лет им за 60 уж точно. Мажу иногда только. Подшипник раньше заржавеет и заклинит из малого зазора и излишней прочности.
  11. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @PaulMas, в Вашем трекере между столбом и первой балкой тоже подшипник стоит? И какой?
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    А зачем там уровень :ogo: ?
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    да, туда тоже поставил подшипники с обоих сторон -2Pcs 12mm Bore Diameter KFL001 Pillow Block Bearing Flange Rhombic Bearings New. (http://www.ebay.com/itm/2Pcs-12mm-Bore-Diameter-KFL001-Pillow-Block-Bearing-Flange-Rhombic-Bearings-New-/361417233844?hash=item54262555b4:g:NwMAAOSwo6lWLzeC)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для установки бокса горизонтально;-)
  15. Botche
    Botche
    Botche
    А мне кажется, что стоит там электромеханический счётчик и пара датчиков :aga:. Я всё к тому, что мне пришлось выставлять свой стрелочник по уровню в двух плоскостях - так как бумажка на диске при малейшем наклоне пыталась регулировать как ей хочется! :)]:)]:)]
