1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Сегодня солнышко немножко по баловало. и я проверил ограничитель этого Grida, Собрал схемку из электронного счетчика (Энергомера СЕ-102) Подключил датчик на фазу-Результат такой: Нет нагрузки, нет отдачи в сеть. Есть нагрузка -Grid все шурует в сеть (не ограничивает) не зависимо 500watt или 20 watt нагружено. Я уже и зазор на датчике увеличивал, все безрезультатно. Работает как ключ. или да или нет Завтра опять облачно и снег обещают. А то можно было-бы еще по экспериментировать.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    :nono:
    Вот те на:no:...
    Если работает как ключ, то совсем не интересно...
    Чем дополнительно контролировали отдачу в сеть?
    А у это сетевого есть настройки какие?
    И не плохо бы проверить со счетчиком СО505, он хорошую инфу дает.
    И видео бы еще снять;):|:
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Куда излишки решили девать?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пока сбрасываю на тэн системы отопления, в дальнейшем будет подключен на тэн ТА (теплоаккумулятор).
  5. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    В настройках только выбор использования встроенного лимитера либо наружного (приобретается дополнительно) https://ali.onl/jNz
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @zx125cv, из описания:
    "эта установка не требуется дополнительный ограничитель модуль, Установка гораздо проще. Clamp датчик тока кабель к горячей проволоки для измерения тока, внутреннего ограничителя автоматическое определение мощности нагрузки и управления инвертор выходная мощность, избыточная мощность будет хорошо контролируются"
    Он должен контролировать отдачу...
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Тоже сегодня первый солнечный день! К обеду как всё загудело :)] Общая выработка 1200 Ватт :victory:
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Тоже нужно проверить как работает, думаю собрать такую схему с двумя Ваттметрами - в качестве нагрузки штуки три лампочки сотки .
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    (FB мощность с СБ)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Счётчик СО505 без реверса не плохо бы подключить, визуально по диску будет все видно.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вчера тоже был солнечный день Выработка по сетевику 6,5 квт. Закачал через инвертор в резерв АКБ.
    Сегодня вновь идёт снег и пока гену не буду запускать до вечера.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По ходу, вся европейская часть России вчера солнышко увидела. У нас тоже было НАКОНЕЦ! :victory: 1st sun for 1.5 weeks!.png
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, да солнце светит, правда дымка сильная. Но компьютер, свет и насос сегодня от солнца фунциклируют.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Неа. В МСК вчера темно было, что у негра в ... в роте.
    А вот сегодня да, относительно солнечно. Но сильная дымка.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мне кажется что в местах где нет больших городов и промышленности, небо гораздо чище хоть летом хоть зимой.
