1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
От ветряка к солнечным батареям - 2 и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 06.07.15.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Перед покупкой проверьте напряжение холостого хода батареи...
    Если только их будете подключать к инвертору, то не более 5 штук параллельно.
  2. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    я купил еще один грид на 500 ватт к нему подкину мои две по 130 ватт батареи а 5 штук по 170 ватт на 1000 ватт грид поставлю, завтра заберу их. Кстати за Ватметтер как у вас, батарейка там сдохла я поставил с материнки от компа выпаял вместе с держателем, плоская такая, и стало все ок с цифрами, И еще раз спасибо вам .
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    500вт Грид правильно к батареям по напряжению подобрали ?
  4. alex3331
    alex3331
    alex3331
    батареи 130 ватт 12 волт или 17 там стоит не помню, а грид 500 ватт стоит уже :super:
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @zx125cv, @Botche,
    Ну так как отдача в сеть вашими новыми грид инверторами идет? Ограничивает как положено?
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Солнца нет :(, а вообще планирую заказать такой же для ветрогенератора (Выписал самый дешёвый) @Бывалый1406, У таких гридов на входе стоит трёх фазный диодный мост ? https://ru.aliexpress.com/item/1000W-Wind-Power-Grid-Tie-Inverter-with-Limiter-Dump-Load-Controller-Resistor-for-3-Phase-24v/32771267646.html?spm=2114.10010208.1000014.6.4N65CJ&scm=1007.13338.46806.0&pvid=229575b3-c2cc-4856-8703-7502ddfe938c&tpp=1
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Естественно .
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Если вывести с моста два провода (плюс и минус) и подключить солнечные панели ? Это на тот случай что ветряк не будет работать .
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю можно, но по току и напряжению внимательно смотрите.
  10. Botche
    Botche
    Botche
    При отключении сетевого электричества балласт подключается реле ?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ключ .
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Я всё к чему - когда втыкаешь сетевую вилку этого грида, чётко слышно щелчёк реле. Для чего там реле ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не могу сказать, в моем вроде нет реле:nono:
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В моём сетевике тоже есть реле и оно выключается когда напряжение на СБ уже пропадает.
  15. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Всем привет :hello:сегодня привез СБ 170 ватт 5 штук за 260 евро, :|:,за все, батареи, там есть еще штук 200, были 5 лет в работе на вид топ только в пыли, надо теперь конструкцию сделать на крише дома
